Конденсатор в трамблере | мазда (mazda) форум | 25 дек 2011 16:35
 Заголовок сообщения: Конденсатор в трамблере | мазда (mazda) форум
25 дек 2011 16:35
Добрый вечер. Всех с наступающим, подскажите пожалуйста где можно найти вот такой конденсатор, или может аналоги есть какие. Автомобиль мазда 626 ge 2.0i трамблер S5
.JPG [42.84 ]
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор в трамблере | мазда (mazda) форум
26 дек 2011 15:55
Автомобиль: mazda626GE
viewtopic.php?f=1&t=36088#postform
С уважением Сергей
26 дек 2011 16:33
Автомобиль: MAZDA GE
А как ты проверял его, рабочий он или нет?
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
26 дек 2011 21:46
Конденсатор проверяется измерителем емкости. Я шибко сомневаюсь, что у кого-то он неиправен. Я на своем намерял по-моему 47 нФ (0.047мкФ, или 47000пФ). Поменял только из-за того, что провода, идущие к конденсатору потрескались - изоляция не выдержала температурных перепадов и текущего сальника :).
Поставил Конденсатор от тойоты 19133-16240. Крепление немного переделал. У конденсатора от тойоты один вывод против нашего модного. Принцип нашего конденсатора наиболее правильный - питание 12В приходит на конденсатор, и с него же другим проводом подается на катушку. Используя конденсатор от тойоты, необходимо соединить провод +12В (который приходит в трамблер), вывод катушки и вывод конденсатора. Если непонятно, то нарисую, если кому надо.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
26 дек 2011 21:57
Igoryok, ставь конденсатор хоть с Верховины, хоть с бобинного магнитофона. Сути это не меняет и ни на что не влияет, кроме глушения треска в эфире радиоприёмника при запущенном двигателе. Проще говоря, он нафиг не нужен, если не напрягает этот треск.
26 дек 2011 22:22
Конденсатор влияет на работу всей системы зажигания. Он служит для улучшения образования высокого напряжения в катушке зажигания. Заряжаясь, конденсатор уменьшает искрение между контактами прерывателя. При его неисправности возникают перебои в работе системы зажигания, а следовательно, и двигателя. Признаком нарушения соединений конденсатора является сильное искрение между контактами прерывателя, приводящее к быстрому обгоранию контактов.
При пробое конденсатора его выводы оказываются электрически соединенными. В этом случае первичная обмотка катушки зажигания замыкается накоротко, во вторичной обмотке катушки не возникает высокого напряжения и искра не образуется - двигатель не работает. Если включить зажигание, то при размыкании контактов прерывателя не возникает искры между ними, если же конденсатор отсоединить, то искрение появится
Можно не успевать делать все, главное успевать делать самое главное.
Mazda
Купить комнатные деревья
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
26 дек 2011 22:36
1. Покажите мне контакты в системе зажигания Мазды.
2. Не надо верить всему что пишут в интернете и тем более копировать это в форум.
3. Научитесь понимать разницу между контактным и бесконтактным зажиганием.
4. Завтра отключите свой конденсатор и посмотрите как "двигатель не работает" и "не возникает искры"
Последний раз редактировалось Mayor 26 дек 2011 22:46, всего редактировалось 1 раз.
26 дек 2011 22:46
да это копировано с интернета.
Вот не схема но так думаю тоже будет все понятно. Схему чуть по позже выложу как найду, она есть у меня.
1. зеленый - тахометр
2. черный с белым - замок зажигания
3. жёлтый с белой полоской - СКР (Crankshaft Position sensor) - датчик положения коленвала, вид сигнала
4. жёлтый с красной полоской - усилитель зажигания - производит "накачку" катушки зажигания, вид сигнала:
5. оранжевый - датчик числа оборотов двигателя (RPM), вид сигнала:
6. жёлтый провод - в диагностический разъём (контакт IG-) - для тахометра;
7. красный с чёрной полосой - +12В при положении ключа "ON" и "START";
8. чёрный с красной полосой, чёрный - общий провод (корпус).
пункт- с 5 по 8 это фишка идет на коммутатор, а с 1 по 4 это выходящая с трамблера.
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
26 дек 2011 23:04
Спорить не будем. Роль конденсатора в бесконтактной системе зажигания на этом форуме уже давно разжёвана и всем сомневающимся доказана. Осталось только найти и почитать
29 дек 2011 20:47
Вообщем вот схема как и обещал
 четырехцелендровым двигателем с автомотической коробкой передач(модели 1993-1995гг.).JPG
четырехцелендровым двигателем с автомотической коробкой передач(модели 1993-1995гг.).JPG [ 94.7 | Просмотров: 10856 ]
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
30 дек 2011 00:57
:ROFL: Ты хоть сам в этой схеме разобрался, конденсатор - служит для подавления помех(как раз возникающие между обмотками как ты писал выше, это как если у тебя плохие бронепровода, они искрят в ночи :D то получаешь небольшой фон на магнитоле ) уже проходил, ставил свечи без резистора K20P-U11 и получал помехи в магнитоле, плюс когда рация работала на передачу машина просто глохла из за мощного радио сигнала(слава богу от раций ушли).....ещё помню в детстве, как то на мопеде сгорел конденсатор, так я по совету папашки моего друга нашёл в разбитом старом телевизоре деталюшку со значком микрофорат, выдернул, подвёл провод, и мопед полетел(позже воткнул конденсатор от жигулей) так что ёмкость конденсатора имеет очень маленькое значение, можно втыкать от любого авто
30 дек 2011 11:10
емкость да согласен. А вот вольтаж везде разный!
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
30 окт 2012 02:41
Автомобиль: mazda 626
Igoryok, если не сложно можешь объяснить подробней как ты подключил конденсатор от тОйоты? просто тупо скрутить провода которые идут от катушки и в трамблер, а потом скрутить это с проводом от конденсатора? или все же как то по другому?
