     На страницу Пред.  1, 2
рывки при трогании | мазда (mazda) форум | 14 июн 2012 06:17
 Заголовок сообщения: Re: рывки при трогании | мазда (mazda) форум
14 июн 2012 06:17
Автомобиль: 626 GE 96 FS 2.0 special
Хм... Круто, пойду грену заказывать чтоли тоже. Рывки есть, как и описано и при разгоне и при торможении двигателем и я точно знаю что левой внутренней гранате хана, еще и руль вправо тянет....
14 июн 2012 07:32
Автомобиль: Mazda 626 GF 1998 1.8
gormet Тянет в сторону скорее всего геометрия нарушена, ну или начинай с малого: -колеса подкачай :)
Гром гремит! Земля тресется-это Саня на Mazde несется!
14 июн 2012 18:55
тянуть может если стойка,сайлент болтается
14 июн 2012 19:05
Ходовка в порядке, тут проблема рывков решена неожиданным образом.
14 июн 2012 19:08
Ну и что у тебя было?
16 июн 2012 14:53
Автомобиль: Cronos 1992 1.8 V
Mazdaezd писал(а):
Ура! Ура Ура! Я вылечил эти "конвульсии" :Yahoo!: Сегодня развалился внутренний ШРУС с права, в сервис приволок на эвокуаторе, пока меняли одну, обратили внимания что во всех остальных тоже люфт достаточно приличный, не стал заморачиваться поменял сразу все, и о боже это свершилось,не дергается, не чихает,едет ровно, прям как "иномарка" :)
И самое интересное что ни каких похрустываний не было :(
Mazdaezd Раскажи поподробнее где взял их и сколько они стоили и все в круг обощлося сколько? :good:
16 июн 2012 23:01
Гранаты обошлись мне в сумме 7463 р , заменили бесплатно свои пацаны за 1,5 литра пива+ 91 р :D
Наружные 2400 р
Внутренние 5063 р
У нас в городе есть все! проблем с запчастями нет! На GE есть все 100%,а вот на GF приходиться весь город объехать что бы найти!
А теперь скажу почему: Городская экономика не позволяет людям иметь Mazda 6 и поэтому город заполнен машинами из лихих 90-х :D
А поскольку машин много то и запчасти с Китая прут.
P.S
Гранаты взял вообще не известного производителя, просто тупо белая коробка и с надписью Mazda. но сделаны нормально, вбивал в экзисте Артикул номер,оказалось что таких вообще не существует :D
18 июн 2012 02:42
Автомобиль: Mazda 323F BA (2.5 KL)
при разгоне ещё не так ощутимо, а вот при движении под сброс газа на низкой скорости ... 10-30км час - дергает прилично, как будто я топнул по тормозам кратковременно. Как то даже комплексовать начиниаю, водителям, едущими за мной в пробке наверно не совсем понятно такое поведение. Приходится выжимать сцепление, для плавного снижения скорости
причем рывки не всегда ... бывает и плавно сброс проходит ... машина на первой спокойно сброит скорость и едет на холостых.
кто-то говорит, что это спицифика двигателя. Мастера в сервисе уже предупреждали про перспективу замены шруса ... неужели это из-за него возможно?
Mazda 323 F BA (2.5 KL V6) 1998год
18 июн 2012 06:49
kir
Видимо что да! Но может еще подвесной подшипник,если у тебя таковой имеется! Если он разбит то будет такой же эффект!
18 июн 2012 13:37
Менять их долго? не подскажиш, копить на сервис или можно мим
18 июн 2012 14:04
Если не когда не делал и особого стремления научиться нет! то лучше копи деньги!
А если уж захотелось самому сделать, то читай топики по замене ШРУСа!
они должны быть на форуме))) ищи лучше!
27 июн 2012 14:27
подскажите на моей ласточки нет заднего бампера! на заказ стоит 9-12тр подскажите от какой машины может подойти задней бампер
Mazda cronos 92
Номер кузова GE8P
01 июл 2012 14:07
Автомобиль: Mazda 3
У меня была токая же ситуация и я ее решил прочитав статью http://carfor.ru/a/59.html я понял быстро проблему машины и устранил поломку.
02 июл 2012 05:04
... там про тестирования автомата... у меня коробка, да и спрашиваю про задний бампер
14 авг 2012 17:17
Утратил я веру, что дело в ШРУС.
Вот сегодня прохладная погода, слегка дождливо, после ночной стоянки поехал на работу, под сброс газа никаких рывков ... обороты плавна спускаются, ничего не дергается.
А вот 3 дня назад ездил по области ... прокатился 280км ... в среднем 140км.ч / 4тыс оборотов ... и на подъезде к Москве встал в пробку ... вот блин была проблема ехать медленно ... машина будто "хромает" ... сброс оборотов с 2х тыс до 1 происходит резким торможением, стрелка падает рывками, как и само движение. При этом на холостых (700 обортов) едет идеально ровно, обороты не прыгают. Приходится каждый раз выжимать сцепление и катиться, а не тормозить двигателем.
Если дозировать газ на 1.5 - 2 тыс и удерживать эти обороты, то так же, машина едет ровно, проблемы только под сброс и только после поездок 20-50+км
Полюбому какой-то датчик портит всю картину ... осталось выяснить, какой именно
15 авг 2012 20:40
TPS, Idle Switch посмотри для начала; проверь работу EGR (хотя-бы тупо заглуши на время трубку)
19 ноя 2012 20:11
Прошли и мои мучения - заменил внутреннюю гранату и все как рукой сняло. Симптомы - рывки под сброс газа, рывки на низких оборотах и ппц какое дерганье при езде назад. Теперь можно ползать на 3 передаче 1000 об/мин и машинка плывет плавно. Осталось победить вибрации на холостых.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
