     На страницу Пред.  1, 2, 3
Ну никак не могу победить вибрации...:( | мазда (mazda) форум | 06 ноя 2012 00:31
 Заголовок сообщения: Re: Ну никак не могу победить вибрации...:( | мазда (mazda) форум
06 ноя 2012 00:31
Баллы репутации: 26
Vadim747 писал(а):
Trueno писал(а):
mx-6
Задняя у меня родная, есть ещё оригинал БУ, но не смог подобраться поменять.
Светил фонариком - вроде живая и без трещин.
Левая, если стоять перед капотом, которая возле ремней, тоже родная, вроде как живая.
Осталась только под лыжей, угловатая. Она щас там RBI, но треснутая значительно.
Хочу сказать, это как раз те 2 подушки из-за которых вибрация может передаваться на кузов: задняя и левая. Задняя геленаполненная, левая не знаю. Если ты не уверен в их целосности, стоит уделить этому более пристальное внимание.
06 ноя 2012 10:18
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
mx-6
Vadim747 писал(а):
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
Бородатый маздовод
08 ноя 2012 17:21
Автомобиль: мазда 626
MIXEY 1985
Год езжу, как поставил так и стоят и никаких ошибок.спасибо за ссылку.когда стояла между 2й и 3й ее колбасило аж мелочь в пепельнице дребезжала.пришлось немного прибавить но обороты стоят не плавают и кстати при выжатом сцеплении они наоборот падают,даже при холодном пуске нажимая сцепление обороты уменьшаються.ТАК У МЕНЯ не знаю как у вас.
У меня точно также.Поднял немного за 3ю риску,вибрации пропали.Но при выжатом сцеплении падают немного ниже 3й и появляется небольшая вибрация.На холодную же 1800,а при нажатой педали падают до 1500.Думаю что это не нормально.И 1800 многовато я думаю( на улице ещё выше 0).Хотя на прежней мазде в морозы обороты тоже под 2000 держались.Потом падали по мере прогрева.Какие должны быть обороты на холодную?
08 ноя 2012 17:34
Автомобиль: mazda626
Гарик74
все точно так на моей с оборотами.я думаю что может не идеал но нормально.точно не помню сколько зимой было но около 2х тыс. а прогреваясь падают.
09 ноя 2012 18:40
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Вобщем, сегодня заменил нижнюю угловую подушечку, взял Febest, сказали, что лучше чем RBI.
Вибрация вроде стала меньше, и я на радостях решил выставить обороты ХХ "по закону" - в моем случае это между 2 и 3 риской, примерно посередине.
Ну, вибрации сразу вернулись, особенно доставляет провал ХХ при срабатывании замков дверей.
Пришлось вернуть на 3-ю риску ровно, как и было раньше.
Вибрации почти пропали. Но блин это около 900 оборотов с перемычкой:(
Ещё есть мысли разглушить ЕГР, но не хочется терять динамику, а расход и так вроде норм.
Просто кажется, что чуть детонация есть.
Xedos 9 KL 2001 :: Lada 2109 '93
Самые тёплые воспоминания о GE...
14 ноя 2012 07:24
Нашёл причину.Отключенная фишка датчика нейтрали.Подключил,просадки при выжатом сцеплении пропали.Появилась вибрация.Теперь надо выставить накрученный ХХ и проверить зажигание
21 ноя 2012 13:48
Баллы репутации: 26
накручивай с учетом этого (см. фото)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
