Чип-ключ | мазда (mazda) форум | 28 авг 2007 05:55
 Заголовок сообщения: Чип-ключ | мазда (mazda) форум
28 авг 2007 05:55
Баллы репутации: 60
Реально ли привязка нового чип-ключа к иммо если есть родной чип-ключ (пин не известен). В одной из тем нашел инструкцию по привязке ключа вот там интересует два последних пункта:
1.Вставить новый ключ включить -выключить зажигание 5 раз(с интервалом не более 1 сек)
2 Не болеечем через 30 сек включить зажигание лампочка начнет мигать синтервалом 300ms
3 Выключить зажигание и ждать 5 минут
4 После того как лампочка начнет мигать более медленно(1.2s) можно вводить код.
5 Например первая цифра 3 В момент когда лампочка потухнет включить зажигание отсчитать три вспышки и выключить зажигание
6 После того лампочка должна мигнуть не менее 1 го раза
7 Ввести вторую цифру и т.д т.е всё кодовое слово 8 цифр
8 После ввода 8 ой цифры если код введен правильно лампочка должна загореться постоянным светом
9После того как лампочка загорелась постоянным светом запустить двигатель лампочка загорится на 1-2 сек и погаснет,двигатель продолжает работать всё значит хорошо
10 Выключить двигатель вынуть ключ
11 Вставить другой ключ в течении 30 сек( который остался или ещё одну заготовку)
12 Запустить двигатель лампочка горит 1-2 сек и гаснет двигатель продолжает работать
Если нужно программировать больше ключей то повторить пункты 11 и 12
31 авг 2007 06:48
Сомневаюсь... Отличный ман для угонщиков ;) Одним чипом можно с3,14здить все мазды в городе :Yahoo!:
31 авг 2007 19:29
Баллы репутации: 9
В книге к моей машине есть инструкция как пришить к имобе новые ключи если есть один родной.Правда, процедура очень нудная.Так что я думаю это возможно, хотя не пробовал. А вообще я хочу, чтобы мне на сервисе вообще отключили имобу.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
31 авг 2007 20:29
Мне новые ключи прописывали именно крутя ключ в замке зажигания. (на сколько соответствует описанию не знаю)
Кодовое слово получали по запросу из японии...
З.Ы. Сказали, тчо им пофигу сколько ключей прописывать - если=бы я принес 10 прописали все 10 за те-же деньги...
323F BA V6 2.0L 97г.
01 сен 2007 19:02
270 уев за блок обхода иммобилайзера + работу по установке сигналки, проходил это 3 месяца назад.
03 сен 2007 08:46
Вообще, насколько я знаю для прописывания нового ключа нужно два рабочих ключа или кодовое слово. Т.е. если есть два ключа непонятно зачем это нужно. А со словом слишком долго и дорого. Наиболее простой способ на мой взгляд - приехать к изготовителям ключей и прошить код иммобилайзера в новый ключ. У них прибор специальный есть - в одну дырку вставляют рабочий ключ, в другую тот в который будут прошивать. На Каширском ш. вместе с болванкой, проточкой и перешивкой ~ 2500 руб. год назад было.
21 сен 2010 17:15
Автомобиль: мазда
На свежие мазды прописывается максимум 8 ключей.
Если есть два ключа- третий можно легко прописать. Болванку ключа только прикупить и самостоятельно привязать.
Купить ключ можно например там.
Если ключ только один- то сложнее. Требуется специальное оборудование.
Если последний ключ утерян- то это к деньгам. Минимум тысяч десять надо готовить.
 Заголовок сообщения: Re: Re: | мазда (mazda) форум
13 дек 2010 14:21
Автомобиль: gm
Доброго времени суток! может подскажете как имено проходит процедура прописи ключа. У нас ситуация такая: было два ключа, один установили (для запуска) в блок обхода иммо., а второй потеряли вместе с брелком сигнализации, короче первый ключ-выкидуха унас в руках он единственный, как прописать второй, заготовку с чистым чипом купили. Пытались прописать там где устанавливали сигу с прогревом, безполезно!
 Заголовок сообщения: Re: Чип-ключ | мазда (mazda) форум
14 дек 2010 16:49
Баллы репутации: 9
Alexxx24
В твоей ситуации, когда есть только один ключ, нужно кодовое слово.
В нашем городе на оф. сервисе мне за бутылку через 10 мин. сказали, а если без :beer: то прописали, бы сами не говоря мне.
Если узнаешь кодовое слово тогда раскажу процедуру прописи. У меня получилось с первого раза хотя сервисмен меня напугал что всё-равно прийду к нему ( мол не получиться). Правда процедура действительно нудная и щепетильная: нужно считать вспышки лампочки внимательно и в нужное время вертеть ключами в замке.
14 дек 2010 19:06
Автомобиль: gm
avmisar
А как кодовое слово узнать- то? Авто куплено в Москов сити, а сейчас в сибири находиться.
15 дек 2010 12:12
Баллы репутации: 9
Alexxx24
Кодовое слово это набор цифр ( 8 или 10, сейчас не помню ) Этот код персональный для каждого авто. Спросить у официалов " кодовое слово" на имобилайзер и они поймут о чем разговор. У меня в ответ спросили VIN авто, марку и серийный номер блока имобилайзера ( там вроде есть два варианта по фирмам ) после чего залезли в свою базу данных и выдали мне искомую комбинацию цифр.
15 дек 2010 13:38
А я вообще иммоб. отключил и не парюсь. Нах он нужен - есть сигналка.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
15 дек 2010 14:05
Баллы репутации: 60
Если первый ключ в блоке обхода иммо, то на хр...на тогда второй чип? Для запуска подойдет обычный ключ. Не парьте пожалуйста мозги ни себе ни людям.
15 дек 2010 16:59
Баллы репутации: 9
Можна поподробнее: как отключил? Тут на форуме писали, что если стоял штатный имо... то его отключить нельзя. Типа он прописывается в мозгах мотора. Пробовал скидывать клему со своекго имо... так машина после запуска глушилась типа как без родного ключа.
Если есть такой способ я бы тоже отключил.
Заранее спасибо.
15 дек 2010 20:02
avmisar
Подробнее не могу. Я приехал, оставил авто мастеру, через некоторое время он мне позвонил, типа всё готово. В технические подробности процесса я даже не вдавался, тем более, что в электронике не силён.
15 дек 2010 23:01
выковыриваешь чип из оставшегося ключа и оставляешь его приклееным под рулём.
16 дек 2010 13:17
Баллы репутации: 9
orion777
То что ты предлагаешь не отключение имо... а просто обман, который делают для реализации автозапуска.
А я думал что можна как то корректно отключить имо...
16 дек 2010 19:27
avmisar писал(а):
orion777
А разница?
01 фев 2011 15:37
Автомобиль: мазда
В случае с приклеенным чипом к замку зажигания- разница действительно невелика. Дёшево и сердито. Любой отвёрткой запустить двигатель можно.
07 фев 2011 20:00
Автомобиль: мазда
Лучше ключ приобрести, и прописать как положено. Забиваешь в яндексе ключ мазда и вперёд!
30 окт 2012 19:37
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=C1D0000A
Кто нибудь подскажет,где на этой схемке заготовка ключа с чипом?
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
26 ноя 2012 00:51
Автомобиль: Mazda 6
Можно вообще не запариваться и сделать чип ключ в мастерской, которых сейчас не мало. Заказывать на этих китайских сайтах себе дороже, пришлют фигню бракованную, потом думай что с ней делать и как деньги вернуть!
