Замена топливного фильтра на 626 GE | мазда (mazda) форум | 05 дек 2010 23:29
 Заголовок сообщения: Замена топливного фильтра на 626 GE | мазда (mazda) форум
05 дек 2010 23:29
Автомобиль: 626 GE 97 года 1.8 FP
Ребят!
Требуется замена топливного фильтра... Что, где и как снимать вот суть моего вопроса.
Если кто с этим сталкивался, то пожалуйста поделитесь опытом. Фото отчёт приветствуется.
В поиске был, но ничо поэтому поводу не нашёл именно на GE...
И еще: слышал там трубки хомутами зажимаются. До какого усилия их нужно зажимать, чтоб не нарушить герметичность?
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного фильтра на 626 GE | мазда (mazda) форум
06 дек 2010 00:06
ZOOM
Открываешь капот и на чинаешь разбирать корпус воздушного фильтра(основательно до полного снятия)! Дальше всё увидешь, единственное мало места и одна гайка приварена, болт надо выкручивать!!! я впервый раз час менял, из-за гайки, никак не мог понять почему не один ключ не подходит(её не видно, тока на ощупь) :D !! :crazy:
Вперёд! :)
ВАЗ 2106 1.6(полный фарш) '95г.в. (разбили нехорошие люди)
Mazda 626 1,8 GE '94г.в.
тел.+79516577577
06 дек 2010 00:16
Кстати а надо ли сбрасывать давление в топливной системе перед заменой фильтра? Или оно не сильно выльется?
То что после замены в новом фильтре останется воздух - это нормально?
06 дек 2010 00:21
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8i
ZOOM писал(а):
Ребят!
я бы рад поделиться. только там в принципе и нечем делиться
сам фильтр прикреплен хомутом, который держется на одном винте М5 то ли М6, не важно... и все это находится под воздушным фильтром
абсолютно солидарен
так и есть, хомутами.
они сами зажмут до требуемого усилия, там хомуты вообще без всяких хитростей испльзуются, по принципу бедьевых прищепок, если никто родные не заменил другими...
да и в этом случае, думаю, не должно быть проблем - просто тянуть до упора, но не переусердствовать.
вроде ничего не случилось, когда я менял. просто взял и поменял ;)
626 GE 1.8FP 1994 Изображение
06 дек 2010 00:38
вот, может хоть какая-то помощь от этого будет
Комментарий к файлу: взято с www.japancats.ru
122321.JPG [ 49.16 | Просмотров: 11369 ]
13-480 - фильтр с креплением;
13-470 - собственно, и сам фильтр;
13-440В - скоба
13-457С - тот самый болт, который надо крутить на ощуп
06 дек 2010 00:41
Баллы репутации: 360
я корпус воздушного фильтра не снимал... у меня сложность, это плохо стягиваются шланги, да еще и подлезть не удобно
06 дек 2010 05:48
Баллы репутации: 60
Ни у тебя одного, я для снятия использовал тонкий рожковый ключ который просовывал между корпусом фильтра и шлангом и как рычагом стягивал, потом подкладывал 2-й ключ и дальше пока не стягивал.
08 дек 2010 21:12
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Добавлю свои 5 копеек : топливный фильтр от Шеви-Нива или 21214 становится как родной...
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
08 дек 2010 21:34
Дааа вот тут раздули,фильтр снять,да проблематично,руки выверниш к нему подобраться,но нечего сложного,да и на форуме есть как снять,так и поставить.Видать лень порыскать в поиске.
08 дек 2010 23:54
а я руками тянул со всей дури :) с попытки 5-8 слетает 8)
09 дек 2010 01:38
ZOOM
Вперёд! :)
А зачем разбирать корпус фильтра?Гораздо проще и быстрей открутить один хомут на дросселе которым крепится пластиковая гофра впуска и далее просто снять весь впуск вместе с корпусом фильтра итд,времени занимает не более 1.5 минуты.
SUBARU FORESTER 2.0XT
07 дек 2012 20:45
Автомобиль: 626GE, 92г.
это правда, у кого установлен? :shock:
07 дек 2012 21:29
Автомобиль: Мазда 626 GE 105 л.с.
Я давление сбрасывал - на работающем двигателе убирал реле топливного насоса, секунд через 5 двигатель заглохнет, значит давление в магистрали нет, реле на место. После замены фильтра создаешь давление в магистрали путем установки в диагностическом разъеме перемычки между контактами F/P и GND (массы) и включением зажигания по времени около 10 сек.
07 дек 2012 22:15
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Ну не совсем как родной :no: ... и ставиться не только на Шеви-ниву, но и на 10 семейство тазов и еще кучу всего...
У меня стоит такой фильтр, но буду ставить для мазды. Штуцер на вход у mazdo-фильтра загнут, а у этого прямой и из-за этого шланг очень опасно перегибается.
снятие потолка на GE хетч
07 дек 2012 22:45
Автомобиль: 626ge2.0fs
вы чё бл.. фильтр поменять не можете!!!? :o
от какой нах... нивы? родной 200р- 60 тыс пробега по регламенту (с нашим бензом 30- 40 возможно и меньше).
читай выше про реле (зеленое)- снял, крутанул стартер, снимаешь пластик до дроселя, откручиваешь кронштейн с фильтром, отцепляешь шланги. если не идут, то чуть зажимаешь шланг плоскогубцами и аккуратно раскручиваешь туды-сюды, снимаешь с кронштейна фильтр, ставишь новый в кронштейн (на фильтре направляющие) и в обратном порядке. с восстановлением давления не парься- лишние движения. заведется на пару сек позже обычного
Последний раз редактировалось vit 07 дек 2012 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
07 дек 2012 22:46
фильтр J1333025
07 дек 2012 23:15
Автомобиль: Mazda 323 C V (BA) 1997г
))) эта процедурка © актуальна для всех шлангов. Чуток крутнул плоскогубцами - потом снимаются.
По поводу давления в магистрали: ты его срочно в поле собрался менять? У машины простоявшей ночь в гараже давления нет практически в магистрали. 30 гр бензина выльется. Ну стартером покрутишь чуть дольше при первом старте.
Я сетку сегодня в бензобаке менял (чертовы приржавевшие 6 винтиков...) - давление не сбрасывал. Двигатель "заикнулся" потом на секунду и норм.
А по поводу "фильтра тонкой очистки" - поставь любой неоригинал, Бош к примеру.
Ковыряться там неудобно, это точно. Я менял "за компанию" при снятом движке :D
08 дек 2012 00:38
для сброса давления даже если срочно, то при вынутой релюшке двигло даже не успеет завестись
08 дек 2012 00:54
Ещё и как успеет :roll:
08 дек 2012 00:55
а для того, чтобы все потом откручивалось и например вытаскивались болты крепления стойки к ступице, болты рычагов и т. п., существует графитная смазка
открутить кронштейн крепления фильтра,отцепить шланги, а потом из кронштейна вынимать фильтр
Последний раз редактировалось vit 08 дек 2012 00:59, всего редактировалось 1 раз.
08 дек 2012 00:58
!?! ага! и проработает с пол часика. удивляешь!
