порвался ремень генератора.как поставить новый? | мазда (mazda) форум | 20 дек 2012 13:54
 Заголовок сообщения: порвался ремень генератора.как поставить новый? | мазда (mazda) форум
20 дек 2012 13:54
Автомобиль: mazda 626 ge fs 2.0
порвался ремень генератора.подскажите как поставить новый.626 ge FS 2 литра
 Заголовок сообщения: Re: порвался ремень генератора.как поставить новый? | мазда (mazda) форум
20 дек 2012 14:39
chel66, отпустить гену и ставить :)
20 дек 2012 14:41
а ремень гура же мешает?
20 дек 2012 14:52
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Мешает, сначала ремень гура надо снять.
Бородатый маздовод
20 дек 2012 15:03
вот и не пойму как его снять)))два натяжных болта ремня гура я ослабил а какой ещё ослабить?
20 дек 2012 15:16
Баллы репутации: 65
натяжной там болт один, два болта держащие
.jpg [ 50.91 | Просмотров: 6024 ]
Бородатый маздовод
20 дек 2012 15:43
я так понимаю болт 1 под кожухом?болты 2 и 3 я как раз ослабил
20 дек 2012 15:47
и еще хотел спросить.появился свободный ход педали сцепления уже давно,когда суппорта текли.это может стать причиной?читал что прокачивают главный рабочий цилиндр сцепления?он под воздуханом?
20 дек 2012 18:44
Баллы репутации: 65
над кожухом, такой длинный болт
если воздуха хватанул, то может
Бородатый маздовод
20 дек 2012 19:15
Баллы репутации: 60
трещетка с удлинителем и карданом на конце прекрасно решает проблему нудного кручения болта натяжителя ремня, что гены что гура, 5 минут и ремень в руках.
27 дек 2012 23:22
как на глаз определить натяжение обоих ремней?
28 дек 2012 13:02
Автомобиль: 626 GE 96 FS 2.0 special
ГУР - крутишь руль в крайнее положение - в крайнем положении ремень не должен свистеть.
28 дек 2012 14:24
а как не перетянуть?ставил ремни и ездил несколько дней и все было норм а сегодня появился шум,похожий на трение,в районе ремней.не знаю как быть...
28 дек 2012 14:28
Баллы репутации: 65
пальцем давишь посередине, примерно прожиматься должно на 1 см, если будет свистеть,то подтянешь.
Вообще значения такие
00.jpg [ 56.77 | Просмотров: 5935 ]
Бородатый маздовод
28 дек 2012 14:30
возьмись за центр ремня, естественно когда машина заглушена, попробуй его пальцами повернуть на 90градусов как бы наизнанку вывернуть, если выворачивается больше 90 градусов, то надо подтягивать
28 дек 2012 14:32
за 3 дня не могли ролики накрыться от перетяжки?
проехал около 350км за этот период
30 дек 2012 17:09
ну все накрылся подшипник насоса гура,из насоса давануло жидкость.подскажите артикула запчастей.
30 дек 2012 17:57
Баллы репутации: 65
Почитай раз и два
Бородатый маздовод
30 дек 2012 19:16
не могу разобраться на экзисте,какие брать подшипник и сальник.выручайте,мужики!!!
30 дек 2012 19:48
Баллы репутации: 65
Ну там же написано, подшипник 6203 и в магазине купишь, а сальник 57144 37000 вроде подходит.
Бородатый маздовод
