Хомуты maruichi | мазда (mazda) форум | 06 янв 2013 16:12
 Заголовок сообщения: Хомуты maruichi | мазда (mazda) форум
06 янв 2013 16:12
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Вот такие хомуты идут у них в комплекте с пыльниками, кто знает как япошки задумали их стопорить?
.jpg [ 33.3 | Просмотров: 4227 ]
Бородатый маздовод
 Заголовок сообщения: Re: Хомуты maruichi | мазда (mazda) форум
06 янв 2013 16:26
всегда загибал и все.
чтобы спать спокойно - можно под 45 градусов сначала хвостик согнуть, потом вдоль кольца.
нагрузки нет особой, центробежная сила тоже не способна разогнуть, имхо.
п.с. вроде был инструмент, который что-то типа конверта делает с хвостом, но я не помню точно.
06 янв 2013 16:35
Баллы репутации: 16
Загнуть в обратную сторону и удар молотка по скобе.. оригинальные с двумя скобами.. обе сделаны лепестками (разгибаются и загибаются).
06 янв 2013 16:42
Баллы репутации: 65
Вот думаю, а если за что зацепиться хвостик, как-то не надежно это, что им трудно два хвостика сделать :pardon:
1304530491_xomut-na-chexol-shrusa-universalnyj_2.jpg [ 28.65 | Просмотров: 4221 ]
Бородатый маздовод
06 янв 2013 16:54
Баллы репутации: 65
Еще сделал из профильной трубы 20х20 приспособу для натяжки хомутов.
.jpg [ 68.41 | Просмотров: 6087 ]
Бородатый маздовод
06 янв 2013 16:54
хвостик не более 1см надо оставлять, не зацепится ;)
06 янв 2013 20:39
Карбофос
купи от зубилы универсальный
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
06 янв 2013 21:12
Баллы репутации: 65
NailS, зачем покупать, у меня и так есть. Я тему создал, а вдруг кто-то посвящен в тайны японских хомутов :)
Бородатый маздовод
08 янв 2013 04:19
Баллы репутации: 16
самый надежный хомут.. сколько японцев расковырял, в оригинале всегда такие стоят. закисать нечему, не ржавеет, вес минимальный, балансировку не нарушает. А держится очень крепко.. особенно под грязью сверху.. :)
10 янв 2013 18:00
Натянул пасатижами, подтянул отверткой между пасатижами и скобой хомута, загнул, лишний хвост отрезал и молотком слегка забил.
хомут весьма мерзкий..
в оригинале стоит неразёмный - не разобрав вал его не одеть.
оригинальный в 100500 раз лучше - загибаешь жесткий хвостик - он затягивается, загибаешь усики фиксирующей скобки и всё замечательно!!! не ржавеет, аккуратно можно разобрать несколько раз..
А ещё ОРИГИНАЛ розовой или красной краской замаркирован, причем обильно.
Последний раз редактировалось kost 626 12 янв 2013 16:57, всего редактировалось 1 раз.
10 янв 2013 19:54
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
у меня из-под такого "хомута" в зимний период выдавливало смазку.еще думал что пыльник порвался-арка засралась смазкой. заменил на защелку.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
10 янв 2013 21:22
Автомобиль: mazda 626 ge
У меня из под таких тоже сопливит!!! Менять собираюсь
11 янв 2013 13:24
В том году летом порвался пыльник на внутреннем, подобрал по размерам маручи в магазине, хомут тоже от него поставил. Зимой особо не глядел, буду масло менять посмотрю. Как внутренний мог порваться ума не приложу
