Схождение задних колес - все закисло | мазда (mazda) форум | 15 май 2012 05:55
 Заголовок сообщения: Схождение задних колес - все закисло | мазда (mazda) форум
15 май 2012 05:55
Автомобиль: 626 GE 96 FS 2.0 special
Здасть, одноклубники!
Недавно обратил внимание, что при прямолинейном движении руль стоит чуть влево. ПОехал на развал-схождение, перед выставили, а сзади мастер почесал затылок и сказал что все закисло, можно только отрывать голову на болтах. Вопрос: какая сзади конструкция? Как я понял там сайлентблоки, внутри них втулки, болты и эксцентриковые шайбы. Есть ли у кого размеры этих болтов? И не придется ли потом, сорвав старые болты, менять сайлентблоки?
 Заголовок сообщения: Re: Схождение задних колес - все закисло | мазда (mazda) форум
15 май 2012 07:10
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Сейчас та же проблема. Болты там хитрые с эксцентриковыми шайбами заодно. Купил болты отправил умельцу. Тот промаялся с ними день, попросил тяги. Купил тяги задние. Через день он мне срезал и поставил задние тяги. Но при этом сообщил, что передние саленты тоже разбиты, так что лучше перед развалом заменить. Итог: лучше бери весь комплект - 4 тяги и 6 болтов с гайками. Болты закисают в салентах намертво.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
15 май 2012 07:25
Смысла делать схождение не было, вначале делается сзади и потом по задним колёсам делается передок. То что закисло .... ну так это проблема владельца. Найди СТО где заднюю подвеску перпакуют, заменят сайлентблоки рычагов, развальные и продольные болты, тогда и схождение можно будет нормально выставить и машину на большой скорости никуда не выбросит, в особенности в повороте. :)
15 май 2012 16:00
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Был у меня где-то такой болт, найду - выложу размеры, сам ставил от кларуса.
Всё зависит от того, как болты во втулках прикипели.
Бородатый маздовод
15 май 2012 18:31
Карбофос, спасибо. Кратко и по теме. Еще вопрос: сама шайба идет отдельно, как я понял? Если мне выковыряют болт, то просто нужен новый болт и гайка.
15 май 2012 19:42
Баллы репутации: 65
шайба отдельно, я болты срезал так, чтобы сохранить их.
Вот оригинальный болт который стоял у меня
1.jpg [ 42.48 | Просмотров: 4247 ]
Комментарий к файлу: Вот от киа
4.jpg [ 30.4 | Просмотров: 4247 ]
Бородатый маздовод
15 май 2012 21:07
Карбофос
Надо болты и шайбы от КИА брать. У них разная схема прорезей болт-шайба бывают.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
16 май 2012 05:28
Спасибо большое. Буду искать теперь.
16 май 2012 08:19
Баллы репутации: 65
NailS, не знаю, у меня болты киа + родные шайбы, всё сошлось.
Бородатый маздовод
16 май 2012 08:49
Карбофос
Просто бывает вот так
С уважением, NailS
16 май 2012 12:07
Баллы репутации: 47
У тебя просто не родной болт, кто-то уже менял вместе с шайбами :)
IMG_6198.jpg [ 26.79 | Просмотров: 4194 ]
Сверху оригинал, снизу аналог, правда не КИА, а китай голимый - но конструкция понятна.
16 май 2012 14:11
Баллы репутации: 65
Да никто туда до меня не лазил, там всё родное было.
Бородатый маздовод
17 май 2012 08:05
У меня тоже всё было закисшее, но соединение рычагов в центральной части (там где эксцентриковые шайбы) открутить реально. Обильное замачивание уксусной эссенцией и керосином, а также 60см вороток решают проблему. А вот болт со стороны колеса - это ПЕСНЯ! Выбить удалось только после снятия узла с машины.
Mazda 626 GW 1999 FS2.0 продана
BMW 520d E61 2007
18 май 2012 09:46
Фигня теперь открутить, главное - выйдет ли он. Мастер по развалу отказался, по причине отсутствия инструмента. Теперь получается еще и сайлентблоки искать надо? :(
05 июн 2012 17:15
Автомобиль: mazda 626 1992г.в.
Этот эксцентриковый болт - Hyundai/Kia "K GA2A 28 664" подойдет на Mzada 626 IV хэтчбек (GE) FS
1991г.в.? А то у меня тоже закисли болты, резину жрет по края сзади, если подойдет думаю сразу купить два и поменять, сайленты до этого поменял, а болты не смог открутить.
Mazda 626(GE), 92г.в., 2.0л., 115 лошадинных
05 июн 2012 19:33
Баллы репутации: 65
1991г.в.?
Подойдет, у меня такие стоят.
Сайленты новые готовь или рычаги, резать их придется.
Бородатый маздовод
05 июн 2012 21:47
bmw076, или же резину пожестче ставь :)
06 июн 2012 16:26
кстати я еще гляну на шайбу, все-таки один сниму болт, я так смотрел по-моему там стоит шайба, как показывал выше NailS справа.
16 янв 2013 20:59
вот купил болты от Киа-Кларус, померял по размерам, идентичные маздовским. Отдам знакомому механику, поставит, сделаю развал, посмотрю
Комментарий к файлу: вот вид сайлента етого регулировочного болта. Кстати сайлент маздовский
IMG_0063.JPG [ 57.63 | Просмотров: 5463 ]
Комментарий к файлу: вот вид сверху болта
IMG_0061.JPG [ 87.49 | Просмотров: 5463 ]
Комментарий к файлу: два болта Киа-Кларус
IMG_0060.JPG [ 88.04 | Просмотров: 5463 ]
16 янв 2013 21:02
Вот фото болта в сайленте
Комментарий к файлу: вот болт от Киа-Кларус вошел в сайлент маздовский, как в родной
IMG_0064.JPG [ 77.05 | Просмотров: 5463 ]
