Карбюратор Aisan... | мазда (mazda) форум | 08 май 2007 11:44
 Заголовок сообщения: Карбюратор Aisan... | мазда (mazda) форум
08 май 2007 11:44
Добрый день!
У меня такая проблема в прошлом году взял машину, сегодня закончили капиталку двигателя... Но теперь возник другой вопрос, точнее два, может подскажете...
Скажу сразу такая ситуация была сразу после покупки, просто сейчас все-таки решил разобраться, может с Вашей помощью получиться...
Вопрос 1
Регулятор трамблера вакуумный, от него отходит трубка, по каталогу http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=7DE0018C, видно что она идет в карбюратор но куда именно, не показано. А у мена эта трубка просто оборвана (на рисунке трубка показана стрелкой). В связи с чем и возникает вопрос может кто сталкивался с карбюраторами, на 323 BF 86г, куда эта трубка должна подводиться на карбюраторе?
Вопрос 2
Из карбюратора выходит трубка (показана на втором рисунке), она наоборот заглушена болтом на втором конце. Вопрос тот-же, куда она на самом деле должна идти?
В принципе машина работает нормально, но мне кажеться, что ситуация с трубками не есть нормальная, и как следствие очень хочеться чтобы все было как надо, а не с обрывами и какими-то заглушками на болтах.
Помогите разобраться...
Комментарий к файлу: Регулятор трамблера вакуумный
.jpg [ 91.47 | Просмотров: 13528 ]
Комментарий к файлу: Карбюратор...
.jpg [ 82.32 | Просмотров: 13534 ]
08 май 2007 16:09
Везет же людям, и трубки неизвестные висят и работает нормально...
У меня и трубки все на месте, и блин фигня какаято творится...
08 май 2007 16:12
Опыт показывает, если начинаешь чегото добиваться, то в итоге добиваешься того, что станет еще хуче. Если их заглушили то я думаю, что неспроста. Видимо плохо работала. так что удачи, все закончится тем, что ты снова их заглушишь и забъешь на это.
08 май 2007 20:13
Highlander, как раз эта трубочка которая идет из карба (черная) и надевается на трамблер. Была у меня такая маська с таким мотором.
10 май 2007 08:10
bes-govorun, огромное спасибо!
Надо будет проверить работу трамблера и подключить все как надо, а то у меня есть небольшой перерасход топлива, может как раз таки с этим и связано...
segaprot
Да, я согласен отчасти, просто если ты заметил, то я выше написал, что только что сделал капиталку двигателю, а до этого масло давило откуда только возможно, вероятно поэтому предыдущий хозяин и проделал такую процедуру... Отсюда мое стремление сделать все как положено, а не на тяп-ляп...
10 май 2007 09:45
Highlander, Удачи!!
11 май 2007 09:22
Вчера ездил к карбюраторщику...
Короче Регулятор трамблера вакуумный, пробитый оказался, поэтому все и разъеденили, т.е. надо заказывать и менять...
11 май 2007 10:36
Highlander, вот я пригляделся, у меня тож такой карб, тока что смутило - у меня клапан вентиляции стоит там где у тебя заглушено на второй фотке напротив шланга подачи топлива.
еще у тебя снизу на впускном коллекторе датчик, а у меня там шланг печки одет... странно...
Обороты не плавают? на горячую/холодную холостые одинаковые?
11 май 2007 10:43
Ось дросельной заслонки к которой крепится тросик газа не люфтит вверх вниз в стороны?
29 май 2007 08:41
Извините давно не появлялся, не было возможности...
Вообще-плавают, не сильно, но тем не менее. Кроме того на холодную обороты поднимаются до 1.7-2, когда прогреется после перегазовки падает до 0.8-0.9, но мне это объяснили малой массой, дескать тут принудительно подсос включается пока не прогреется. Я пока карбюраторщик не посмотрит панику не поднимал по этому поводу, а вот теперь задумался!
У тебя есть возможность сфоткать твои соединения на карбюраторе? Очень бы пригодилось...
Кстати вчера забрал Вакуумный регулятор на днях буду менять, но тут при внимательном осмотре распределителя, возник еще один вопрос:
К сожалению фотки нормальной нет, попытаюсь на старой объяснить:
Короче стрелкой показано черная примута, которая прикреплена к корпусу распределителя через контактную площадку, а на другой ее стороне видно какой-то контакт, вероятно был впаян провод, но какой и откуда не понятно... По каталогу http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?mdlid=32500000&vin=JMZBF126200238727&subid=1820%20B&imid=F0E0018C, то же не понятно, не показано...
Может подскажите? И вообще что это такое и для чего нужно (я предполагаю что это конденсатор вероятно)?
2.jpg [ 91.36 | Просмотров: 13403 ]
29 май 2007 09:24
Только что сделал нормальную фотку, и еще раз внимательно осмотрел подкапотное простанство...
Обнаружил оборванный провод, который идет от катушки зажигания, по длине как раз в аккурат к этой черной фишке...
Так ли это? И опять же повторюсь, что это за фишка вообще?
3.jpg [ 68.36 | Просмотров: 13407 ]
29 май 2007 10:40
Highlander, То что на холодную обороты больше так и надо. там такая приблуда есть, которая блокирует ось ДЗ в немного открытом состоянии для прогрева, потом прогазовываешь разок, и она соскакивает и ты получаешь холостой ход. все это для прогрема, в идеале прогазовка вроде не нужна, и все это послеоткрытия воздушной заслонки должно само стать на место и сбросить обороты, но я не особо старался, прогазовать не сложно так что не парься.
Пропровод сегодня гляну, сфоткаю.
29 май 2007 10:42
Highlander, это конденсатор. стоит для подавления помех типа.
По поводу оборотов высоких при прогреве я тебе скажу так: на карбе стоит терморегулятор прогревочных оборотов (во бля выразился), это так круглая хрень к которой подходит крысный провод в зеленом кембрике (провод этот идет на генератор.
Вот он и регулирует прогревочные обороты, там лапка двигает заслонку.
29 май 2007 11:21
Спасибо за ответы!
Тут блин обнаружил еще одну трубку заглушенную болтом! Два фото, с разных сторон прикрепил...
segaprot если сегодня будешь фоткать, то будь добр внеси ясность со всеми трубками, которые у тебя идут от карбюратора и куда. А то блин вроде и книга есть по Мазде 323, но там только про настройку работы, а схемы подключения тех же трубок нема, и в Инете нихрена ничего не нашел по этому певоду, одна только нажежда на тебя... :smile:
А на счет:
У меня симметрично с другой стороны впускного коллекторе шланг идет к печке... Показал зелеными стрелочками...
3.jpg [ 81.19 | Просмотров: 13374 ]
2.jpg [ 79.47 | Просмотров: 13390 ]
29 май 2007 11:54
У меня конструкция слегка другая но в общем и целом тоже самое чтои у тебя, так что сфоткаю и подпишу. в принципе я уже там везде разобрался, ничего сложного там нет
29 май 2007 21:03
Вот, но фоткал телом и вечером. короче коллектор у меня не такое как у тебя. и втом месте где у тебя трубка эта, у меня их аж три.
а про распределитель, тож смотри - у меня провод к кондеру выходит из трамблера, тпк как от катушки тока 2 провода туда идет
29-05-07_1941.jpg [ 38.47 | Просмотров: 13360 ]
29-05-07_1934.jpg [ 72.14 | Просмотров: 13365 ]
29-05-07_1933.jpg [ 46.71 | Просмотров: 13363 ]
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Aisan... | мазда (mazda) форум
07 окт 2008 12:11
Всем привет!
Помогите пожалуйста с подключением карбюратора AISAN к мазде 121 (DA) 1.3 1988 года.
Сейчас на ней стоит обычный жигулёвский солекс, и как результат машина не едет, холостые плавают, расход 10-12 литров на 100 км :(
Комментарий к файлу: вот какие-то электролапана под капотом, на впускном коллекторе куча дырок заглушенных, что куда подкючать непонятно и инструкцию нигде найти не могу :(
1.JPG [ 95.17 | Просмотров: 12676 ]
08 окт 2008 15:03
Ищите такую же исправную машину и смотрите на ней как надо :) или пусть тут кто-то вам сфоткает как нужно.
Эти штуки которые вы обвели это датчики и системы ХХ.
Mazda 626 GC II, 1986 2.0c 8v отобрали :(
Mazda 626 GC Hatch, 1986 1.6c 8v битая перебитая в хреновом состоянии, восстановлена.
ЗАЗ 968 1.2 V4 1973 - испускает лучи коммунизма.
09 окт 2008 09:56
это не датчики, это пневмоклапаны для серводвигателей, фактически всех их можно отключить, кроме клапана на принудительное открытие фоздушной заслонки, который вместе с електрической прогревалкой ее открывает-закрывает.
Добавляю файл по карбам Айсан, я у себя разобрал, собрал и отрегулировал, работает как часы.
ЗЫ. который клапан за что отвечает - клапана одинаковые, штекера для пдключения одинаковые, не факт что раньше кто не поменял, поетому имеет значение только который штекер куда подключен, и чем управляет.
Daewoo Lanos D4MM550.
24 окт 2008 14:48
По карбюратору Aisan где-то файл потерялся...
Попутно-чем лечится повышенный расход у этого девайса--заводится с полтыка, прогрев идет3-4 минуты.Затем педаль газа нажимается кратко, обороты падают с 1700 до 800 и можно ехать.Грешу на воздушные жиклеры, топливные смотрел, чистые, а воздушные(т.е.эмульсионные трубки) трогать не посмел, побоялся отломать распылители.Они как, легко снимаются, если кто разбирал, подскажите.
И еще, какие жиклеры стоят на двигателе 1,5 (Е5)
24 окт 2008 16:18
ссылка на книжку по карбам:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=482
и еще:
http://dinamitry.eniko.ru/mas/reports/carb_maz323.htm
и еще:
http://dinamitry.eniko.ru/mas/mas_carbpic.htm
24 окт 2008 16:23
Ну так это штатная ситуация. В идеале оно само должно сбрасывать, но у многих приводы заклинивает или чаще пневмоклапаны.
Распылители вынимаются просто вверх. Держит каждый небольшая распорная скоба, её концы видно по бокам распылителя. Но скоба не отгинается, она просто пружинит в стенки. Просто либо пассатижами зацепиться сверху, либо отверткой снизу. Если распылитель повернуть влево-вправо, то выйдет гораздо легче. Отламывать там нечего (если конечно не тянуть за концы, идущие наружу в камеры). Сам распылитель разбирается тоже просто - снизу выдергивается трубка (которая в эмульсионный колодец окунается, длинная такая, когда сам распылитель снимешь видно будет), далее толстой деревянной зубочисткой выбиваются в другую сторону воздушные жиклеры. Непосредственно распылитель снимается в сторону - там юудет видно шлиц для отвертки.
Вообще, если не нужно тюнинговать, то распылители разбирать не стоит. Вынуть, промыть - да. А воздушный жиклер и сверху промерять можно.
ГТЖ 1й камеры: 93
ГТЖ 2й камеры: 129
Оба воздушных (их видно сверху распылителей) на 70.
Посмотри моё последнее сообщение в этой теме:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=22549
Книжки грамотные, могу выслать.
Вообще я карбюратор весь до винтика разбирал, отмачивал как консервы в керосине с растворителем и затем заново собирал. Если вопросы будут - готов помочь.
24 окт 2008 21:30
Спасибо, буду смотреть.После отпишусь.
______________________
M323 - 82г BD 1,5
Ну вот и результат.При внимательной разборке обнаружилось, что на эмульсионных трубках 1-й камеры 2 отверстия диам.0,3 мм, второй камеры--6 отверстий диаметром 0,5мм.Как должно быть на самом деле, не попутаны ли распылители с трубками, ведь воздушные жиклеры камер одинаковые.
M323 - 82г BD 1,5
02 апр 2013 22:54
Автомобиль: mazda 323 bf 1.3
Highlander
а какого типа у тебя карб?
03 апр 2013 07:24
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Cliav писал(а):
Highlander
на даты постов смотри.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
