Стучат пальцы. Что делать? | мазда (mazda) форум | 12 мар 2005 10:07
 Заголовок сообщения: Стучат пальцы. Что делать? | мазда (mazda) форум
12 мар 2005 10:07
Добрейшего всем настроения. Прошу совета. На моей машинке FS 2.0i GE 92 г. при резком ускорении начинают постукивать пальцы. Что это такое и как с этим бороться? Может можно устранить какими либо присадками, или двигатель необходимо капиталить? :(
12 мар 2005 11:13
была такая лажа, оказалось перебит провод датчика детонации, поменял и всё ок....
а може и бенз конченный....
12 мар 2005 11:24
Колеса -родной размерчик или 17" вместо 14" ?
Бензин -нормальный берешь?
Зажигание -не подкручивали для прибавки мошности?
12 мар 2005 13:04
Смотрите датчик детонации, зажигание
12 мар 2005 13:18
Истина где-то посередине...
12 мар 2005 15:48
А разве на GE есть датчик детонации?У себя я такого не находил!
12 мар 2005 16:07
должен быть... обязательно, он где-то в блоке вкручен...
12 мар 2005 16:12
Для начала залей бензин хороший Премиум или ЕвроСупер, а потом можно и датчики смотреть. Щас кругом бодяга эфирно-спиртовая, коэфициент сжатия какой - х/з, там не только пальцы, коленвал застучит :))))
 Заголовок сообщения: Re: Стучат пальцы. Что делать? | мазда (mazda) форум
12 мар 2005 19:29
пальцы могут стукатать как из-за х@@вого бензина, так и из-за регулировки зажигания, а вообще кратковременное постукивание около 2-х секунд это в пределах нормы при резком нажатии на педаль газа.
12 мар 2005 20:02
Это если у нормы широкий диапазон :)))) А вобще не должно ни чё стучать.
12 мар 2005 20:16
ну к примеру не было сказано с каких оборотов нажимается педаль, если ето сделать на скорости 30 км/ч на 4 передаче, то и самый крутой двигун может себе позволить немного постучать (3 раза по дереву). :smile: :smile: :smile:
13 мар 2005 02:45
Тронусь с четвертой, без стука, на спор.
13 мар 2005 17:55
При ускорении стучат совсем не пальцы. Это широко распространенное заблуждение. Пальцы на японских машинах вообще практически никогда не стучат и очень редко изнашиваются.
Пальцы от детонации стучать никак не могут, стучать могут они только от сильного износа, что бывает редко.
На самом деле стучит сам поршень в цилиндре от детонационного горения плохого бензина, или если зажигание не настроено.
13 мар 2005 18:11
Совершенно верно.
13 мар 2005 18:20
посмотрим когда машинке 13 лет будет.
я на спор на дизеле с пятой трогался - кряхтит но прет!
13 мар 2005 18:40
ИМХО наоборот обычно стучит, когда резко разгоняешься на пониженной передаче. А с 30 км/ч на 4 передаче - просто движок тянуть не будет(будет медленно раскручиваться).
Да тут и спорить нечего. С чего тут движку стучать. Ты ведь нагрузку на него плавно подводишь сцеплением. Я даже с пятой с места трогался - получилось и ничего не стучало.
13 мар 2005 18:47
Это уже кто-нить другой посмотрит :)))) Я уже насмотрелся на такие вдоволь, был счастливым обладателем двух десятков трахом разных марок включая и три ТАЗа, больше не хочу.
Про пятую постеснялся сказать :)))))
13 мар 2005 19:28
подъитожим: опять у нас получилась лишняя болтовня кто что сделал и что из этого вышло, честно сказать больше всего мне понравилось
так что самым первым делом надо сменить место заправки.
13 мар 2005 19:38
Какая тема, такие и обсуждения. Или можно сказать по другому - темы не было изначально. Стучат пальцы, ну и какие тут могут быть варианты???? Детонация. А отчего она??? Бензин дерьмо или зажигание перекручено. Если раньше не стучало, то зажигание в норме. Методом исключения пришли к - "бензин дерьмо". Занавес. Вот и вся тема.
Ну а теперь танцы :)))))))))))))))))
14 мар 2005 13:52
Не, зажигание не трогал, раньше такого не замечал. В больших городах бываю редко, у себя дома езжу в спокойном стиле, особых проблем не испытывал, а тут нужно было смотаться за пару сотен километров в ближайший крупный город, там понятно перекрестки, резкие старты и все отсюда вытекающее, тут то вот и стала появлятся эта самая детонация. А где находится этот датчик детонации и как его отличить от других датчиков? А так то ничего машинка, не смотря на свои 13 лет может фору дать отечественным тазикам, если решу поменять то либо иномарку, либо УАЗ.
28 мар 2005 03:13
Вова, ели ни куда не лалил то это бензин.
