     На страницу Пред.  1, 2
Западает педаль сцепление мазда 626 ge | мазда (mazda) форум | 29 окт 2013 14:14
 Заголовок сообщения: Re: Западает педаль сцепление мазда 626 ge | мазда (mazda) форум
29 окт 2013 14:14
aleksandr8i у меня возле штока гайка а не болт, неудобно там, желательно трещеткой запастить, но все возможно, правда у меня GD может есть отличия.
Savranskiy у меня ГЦС не тек, но после замены сцепление стало нормально работать
30 окт 2013 10:21
Savranskiy писал(а):
А чего решил ГЦС махнуть? Протекал в салон через манжету поршня?
визуально вроде нет, хотя при снятие когда ГЦС руками нащупывал мне так показалось (хотя может просто пальцы вспотели :) . До снятия цилиндра я три раза проверил все трубки в местах крепления к друг другу, негде подтеков не обнаружил. Потом еще проверял следующим образом, один человек жал постоянно на педаль сцепления, я смотрел может где что побежит, даже до водички с мылом дошло :).
Мыслей больше нет, что еще может быть кроме ГЦС. Хотя ваше писали следующие - (Savranskiy)
95% усилия возврата педали сцепления, оказывают лепестки корзины сцепл. Отсюда вывод: если педаль не возращаеться -то либо корзина ослабла(полная фантастика), либо утечка жидкости(например: на штуцерах., через манжету главного цил.сцепл.)
Так есть гайка, перепутал :)
30 окт 2013 12:57
aleksandr8i как поставишь отпишись, я думаю должно помочь
09 ноя 2013 16:13
Блина ....
Вообщем поставил новый главный цилиндр, прокачал.
Теперь:
Педаль не западает, даже если долго держать. Ездить получается, но в момент отпускания педали сцепления переключение на скорость получается быстрым (слишком быстрым).
Может я неправильно отрегулировал "толкатель (простите забыл как его правильно называют, который прикручивается к педали сцепления)" (ставил на память)
Еще заметил что при нажатии педаль уходит в сторону чуть-чуть, но до упора доходит. Видно где-то износ на железки, может ли быть причина в этом? "Что педаль так быстро проходит момент переключения с нейтралки на скорость."
Подскажите как подтянуть лепестки корзины? Стоит ли?
Что еще можно проверить?
[/b]
Можно не успевать делать все, главное успевать делать самое главное.
Mazda
Купить комнатные деревья
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
09 ноя 2013 21:57
aleksandr8i не особо понял сути проблемы, но вообще в мануале есть регулировка педали сцепления: высота от пола, свободный ход.
10 ноя 2013 12:51
Когда педаль сцепления находится у пола (т.е выжата) я переключаю передачу например на заднюю и начинаю потихоньку отпускать педаль сцепления, что бы машина тронулась с места. Так вот раньше когда я отпускал сцепление что бы переключится на заднюю-(например) передачу педаль сцепления проходила расстояние примерно в половину растояние сводного хода от пола, а теперь от полу проходит всего треть часть от половины сводного хода до полного включения скорости.
10 ноя 2013 16:29
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Выкручивая шток D, отрегулируешь как тебе понравится. :wink:
pedal.jpg [ 79.64 | Просмотров: 3394 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
11 ноя 2013 15:01
Вагоновожатый именно +1
Это я имел в виду в предыдущем посте.
aleksandr8i теперь у тебя все нормально, просто нужно отрегулировать
03 дек 2013 17:33
Всем спасибо за помощь :) Проблема с за-паданием педали сцепления решена, заменой главного цилиндра сцепления. Две недели проездил, пока все нормально.
Mazda
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
04 дек 2013 13:18
aleksandr8i отлично, что и требовалось доказать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
