где находится блок электроники | мазда (mazda) форум | 14 май 2014 21:11
 Заголовок сообщения: где находится блок электроники | мазда (mazda) форум
14 май 2014 21:11
Автомобиль: Mazda 626 GF, 98г, 2,0AT
всем привет!
Облазил весь форум, не нашел
Интересует тот, в который идут провода с генератора PD. Хочу достать его, разобрать и проверить на целостность дорожек и всего прочего, а по проводам найти не смог, жгутами перевязаны.
И еще такой вопрос, вдруг кто в курсе: купил реле- регулятор PD, но на гене была горелая обмотка статора. Взял рабочий LS генератор, впаял в него PD регулятор и поставил. Вроде все кроме регулятора такое же, диодный мост по исполнению чуть другой, но принцип тот же и по схеме не отличается, должен ведь заработать? Ну в общем то и мост диодный тоже старый ставил, все равно не дает заряд, ну и статор перепаивал в старый генератор, тоже ноль. комп надо все таки глянуть
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: где находится блок электроники | мазда (mazda) форум
14 май 2014 21:31
S-L тип.jpg [ 19.58 | Просмотров: 5127 ]
P-D тип.jpg [ 16.76 | Просмотров: 5127 ]
Вот глянь в чём их разница. У S-L генератора всё внутри, а у P-D регулятор напряжения находится в компе, т.е. в ЭБУ. Если второй можно заменить первым, то первый никак не заменишь вторым без переделок и добавления самого реле напряжения.
был VARTBURG `90г.в.-продан
17 май 2014 14:31
ага, спасибо, эту статью я уже прочитал и схему перелопатил.
Мне бы знать, где компютер с управлением генератором находится. Нашел под торпедой в районе центральной консоли что то похожее на компютер, но он ли это не понятно. Подлазил со стороны ног водителя. Он?
19 май 2014 08:58
Насколько понимаю реле в ЭБУ двигателя
