предохранитель прикуривателя 626 ge | мазда (mazda) форум | 08 окт 2014 08:45
 Заголовок сообщения: предохранитель прикуривателя 626 ge | мазда (mazda) форум
08 окт 2014 08:45
Автомобиль: mazda 626 ge fs 2.0
мужики,выручайте!не знаю,какой предохранитель поставить(который позади прикуривателя в виде оловянного проводка).сначала ставил медный проводок,но через день оплавилась проводка.почему?
 Заголовок сообщения: Re: предохранитель прикуривателя 626 ge | мазда (mazda) форум
08 окт 2014 11:47
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Ток значит большой для этой проволочки. Что в гнездо подключал?
Бородатый маздовод
08 окт 2014 15:39
наверное, подключал электрочайник. У меня тоже сгорел оловянный - поставил медный, пока норм.
08 окт 2014 16:06
в общем вы не допоняли.сгорела оловянная,поставил медную.на следующий день оплавилась вся проводка прикуривателя до самого блока предохранителей,в этот момент был подключен навигатор.проводку заменил,но не знаю,какой проводок-предохранитель поставить на прикуриватель.посто опасаюсь теперь)))
08 окт 2014 18:09
Баллы репутации: 65
а в блоке насколько стоял?
поставь такой до 10ампер
22.jpg [ 24.27 | Просмотров: 9409 ]
Бородатый маздовод
08 окт 2014 19:14
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
chel66 писал(а):
в этот момент был подключен навигатор.посто опасаюсь теперь)))
И правильно что опасаешся. Проверь зарядное навика, наверняка проблема в нём.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
09 окт 2014 06:32
в блоке на 15 ампер стоит.и в тот раз он не перегорел нифига,а просто оплавился.а с
зарядником навика все гуд.а где такой пред наити,как на рисунке.чет не видел таких
09 окт 2014 11:07
Баллы репутации: 65
В магазине автозапчастей поспрашивай.
Бородатый маздовод
09 окт 2014 20:06
я поставил отечественный прикуриватель, правда у меня GD там он вполне подходит, стремно было проволочки ткать
10 окт 2014 16:23
я вот только так и не пойму,почему так произошло
11 окт 2014 08:42
у меня тоже сгорел не с того не с сего, ничего мощного не втыкал
22 окт 2014 14:14
У меня после работы мощного компрессора, тоже начал гореть предохранитель. Поставил на 25А, задымилась проводка. Проверил всю проводку на предмет замыканий, ничего не нашел. Оказалось, перемыкали провода в самом прикуривателе, так незаметно, как у фокусников, долго искал. Отомкнул, заизолировал, порядок.
