Попал похоже с размером резины | мазда (mazda) форум | 25 апр 2005 11:50
 Заголовок сообщения: Попал похоже с размером резины | мазда (mazda) форум
25 апр 2005 11:50
Век живи - век учись, короче пребываю сейчас в трансе по смене резины, так как сам лохонулся. Дело в том, что по инету убедили , что на мою маську нормально встанет резина 195/65 R 15, хотя по паспорту идет резина 195/55/ R 15. Хотел поднять немного авто и в субботу купил данную резинку. Так вот: когда начали на шиномонтаже ставить колесо на заднюю часть, то меня охватил тихий ужас - резина встала чуть ли не впритык к чашке стойки, зазор миллиметра 2 всего. Шиномонтажник вызвал какого-то спеца, тот посмотрел и сказал, что в принципе нормально и задевать не будет резина. Когда машину переобули, то прокатился на нейтрали - вроде ничего не задевает, а руку засунул под арку и такое ощущение, что чашка на резине, так как зазор был при поддомкраченном положении, прокатился - свиста нет, посторонних шумов тоже, но это же не есть хорошо при таком размере. Вообщем, лучше бы не покупал.
25 апр 2005 11:55
а машин-то какой? если 626GE - то странно... у мя стоят 195/65 R15 - полет наманый....
25 апр 2005 11:57
В том то и дело, что мазда примаси.
25 апр 2005 12:01
Для беспроблемной езды должно быть 195/60/R15 или 185/65/R15
25 апр 2005 12:06
Да все понимаю, так ведь насоветовали чтоб их ... Ведь не хотел сначала брать с такой высотой.
25 апр 2005 12:12
Андрон, Причем тут чашка?Она ходит вместе с колесом, и задевать не будет , так что ты сильно то не расстраивайся и езжай себе с богом . Всё будет нормально
25 апр 2005 12:17
Но спец то сказал (да и сам вроде видел, когда ставили колесо), что чашка стоит мертво, а ходит только шток амор. стойки с пружиной, пружина то упирается в чашку. Или что -то не то?
25 апр 2005 12:19
Андрон,
Такая же фигня - поставил 195/65/15, от резины до чашки остается 5-7мм...
Все ок! Ничего не цепляется и не задевает!
Так и езжу!
25 апр 2005 12:24
то Андрон: А если вчетвером + 50кг в багажнике???
25 апр 2005 12:30
Андрон, Она стоит мертво вместе с колесом ,говорю не переживай всё нормально будет.Ты бы того данные машинки вписал а то оччень неудобно искать каждый раз какая у тебя машинка
25 апр 2005 12:30
Вот то-то и оно. Эх, коллеги, разные плохие мысли в голову лезут.
И хрен знает, что предпринять. Заменить новую резину на меньший по высоте размер - это только по моему на б/у, что не дело.
25 апр 2005 12:35
GENA: Мazda Premacy, 99 г., правый руль, кузов СР8W - 109811
25 апр 2005 12:47
Андрон, Не знаю конечно твоей машинки, но принцип подвески у всех один.Не горюй за чашку точно цеплять не будет, сейчас ведь не цепляет , а от нагрузки это не зависит
25 апр 2005 13:05
Ген, утешает только одна вещь - со временем поистирается немного, переставлю с передка на зад колеса. Да и резина сейчас стоит на новом литье, может все притрется.
25 апр 2005 13:21
У меня такой же трабл , когда ставили колёса назад на прошлой недели , то я тоже обратил внимание на положение чашки , но по истечением времени убедился , что всё ок....и колесики нефига не задевают !
25 апр 2005 13:23
Хочется верить, что все будет ОК!
25 апр 2005 13:44
Если сразу не цепляет то потом тем более не будет.Чашка стоит неподвижно сразу видно стойки не меняли.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
