Глушение EGR на GD.Как это сделал я | мазда (mazda) форум | 25 апр 2005 14:10
 Заголовок сообщения: Глушение EGR на GD.Как это сделал я | мазда (mazda) форум
25 апр 2005 14:10
Надоел подсос воздуха непонятный вроде все проверил+скачки оборотов.Решил заглушить EGR.Сразу скажу обороты вроде лучше стали но из-за дел толком проверить пока не смог.Значит я заглушил дыру под клапан которая под воздушным фильтром, куда идет шланг от выхлопного коллектора.Фото уж извините делал в темноте в гараже и SE T610i.Вот вид клапана.На его место поставил прокладку резиновую с герметиком и сверху пластину в которой просвердил 2 отверстия под болты который держали клапан.Вакуумную трубку заглушил болтом подходящего диаметра.Может что-то и не так сделал конечно..потестирую напишу.
клапана.jpg [ 17.18 | Просмотров: 1803 ]
.jpg [ 16.91 | Просмотров: 1808 ]
сбоку.jpg [ 15.67 | Просмотров: 1799 ]
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
Последний раз редактировалось Diler 25 апр 2005 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
25 апр 2005 14:19
Что-то не видно рисунков :(
02 май 2005 20:19
а 17-я ошибка не ушла???
