     На страницу Пред.  1, 2
колбасит руль | мазда (mazda) форум | 12 май 2005 13:19
12 май 2005 13:19
у меня резина было подъедена в одном месте мертвым торможением, на балансировке всё нормально, а на 70-80 км/ч колбасило
Mazda Premacy 1.8, 74 kW, 2002
Была Mazda 626 1.8i, 16V, 1994
12 май 2005 13:21
Vitek, ага точно, позабыл я :smile: :smile:
12 май 2005 13:24
С одним специалистом из МВО я общался по поводу финишной балансировки - он сказал, что это только "отмывание" денег.Она убирает только те ошибки,которые были допущены при обычной балансировке.
12 май 2005 13:34
не согласен, двоим моим знакомым помогла, до этого пол года мучились :smile:
12 май 2005 18:04
Vitek, а ты не путаешь колбасню руля с вибрацией?
если вибрация пропадает на определенной скорости, то это похоже на износ внутреннего ШРУСа... при неправильной балансировке по идее колбасня не должна пропадать после 140...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
13 май 2005 08:39
Но почемуто до того, как поменял резину, такого не было.
13 май 2005 08:40
если есть колпаки на колесах то попробуй снять их
13 май 2005 08:48
Колпаков нет- диски литые.
13 май 2005 08:51
если резина наша то тока финишная балансировка
13 май 2005 11:30
сход развал смотри.
у меня такая же фишка сейчас. руль бьет из стороны в сторону на 120 и тащит вправо.
Еще проверь вот что - все ли грузики есть на дисках. Бывает что часто грузы отваливаются и-за херовой приклейки к диску.
13 май 2005 12:20
А вот когда бьет и тащит в сторону, и сход-развал не помогает - у меня это были шишки. И еще на кочках кидало в сторону (тестева таврия), пока не поменял стойки.
13 май 2005 12:53
Стойки меняные. =)
Забыл сказать что когда едешь прямо - руль на 3 градуса вправо повернут. Думаю сход-развал меня спасет.
13 май 2005 19:05
все когда-то происходит в первый раз ;)
я предложил тебе как вариант... сам точно с такой проблмой сталкивался... и это был именно ШРУС
если уверен что не ШРУС, то на балансировку съездий в другое место...
14 май 2005 08:28
Вчера ездил в сервис. Оказалось две причины:
1. Т.к. резина новая, то через 1000 км. надо еще раз сделать балансировку. За это время резина "усаживается" в диски. - Мне это не один человек говорил.
2. На передних колесах не оказалось колец. :(
Потом прокатился - все отлично :lol:
14 май 2005 10:43
Vitek, Каких колец :?:
14 май 2005 12:30
Проставочных колец для дисков.
14 май 2005 12:38
Они разве не напрямую на ступицу крепяться? У меня литье стоит сразу к ступице прикручено без всяких проставок.
Из чего эти кольца делаються? Самому можно изготовить?
14 май 2005 12:55
Поправлю: центрующих
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
