про кондей | мазда (mazda) форум | 13 май 2005 21:48
 Заголовок сообщения: про кондей | мазда (mazda) форум
13 май 2005 21:48
сегодня пробовали заправить кондей на моей масе. Оказалось что где-то имеется неслабая утечка. Обнаружить ее при осмотре не удалось. В тоже время при заправке системы, когда фреон находился в ней с нужным давлением кондей все равно не включался. Посоветовали проверить работоспособность датчиков давления фреона - высокого и низкого давления. Так вот, хзотелось бы спросить, как их можно проверить, не подключены ли они к компу и будет ли он выдавать ошибки при их неисправности? как они работают (может просто на замыкание и в случае неисправности можно просто их перемкнуть или разомкнуть). Если кто знает то где их искать - при осмотре под бампером на ресивире вроде один нашел, а где второй. И где как правило может происходить утечка, тоесть может есть места наиболее подверженые повреждениям?
спасибо.
13 май 2005 23:28
Чудеса! Зонд находит утечки стопудово, даже самые слабые. Если такового у мастеров нет, то пардон муа.
14 май 2005 08:03
ZEVS,
Не подскажете, сколько стоит заправка кондея?
Спасибо.
X6, 1998 KF
14 май 2005 09:25
Fortte, Здесь принято на "ты" общаться :D
14 май 2005 09:51
У нас 50$ всместе с диагностикой.
14 май 2005 09:58
Corite,
Прости!
Не знал.
Недавно вступил в ряды маздоводов!
14 май 2005 10:34
ZEVS,
ВОт не скажу как на Х6, а у нас на 323 датчик минимального точно просто замыкающий, и стоит он вроде прямо в цепи управления магнитной муфтой компрессора. Типа давления нет - фиг включу.
Стоять может на корпусе ресивера осушителя - такая штука размером с пивную банку, но может чуть меньше. Вот провода от нее и есть датчик...
А вообще где что стоит смотри тут:
http://www.freezer.ru/selftest.shtml
14 май 2005 10:36
ZEVS,
А вот датчика максимального давления может и не быть... :smile:
Он вроде как для предотвращения разрыва системы при повышении давления.
У нас, вроде, стоит механический клапан, который просто стравливает газ в случае чего.
Даже если он есть - врядли он повлияет на включение, хотя хрен его знает - может сдох (развалился) и рвет цепь постоянно...
14 май 2005 10:46
А у нас 25-30$...
ZEVS,
Спереди, где на трубки могут попадать соль, песок, вода и т.д. и соединения с радиатором.
14 май 2005 12:01
Я сегодня заправлял.
780 руб. Чиста заправить.
А в другой конторе диагностика + заправка просят 1400.
14 май 2005 22:20
Вопрос в тему:
Сколько фреона лить в кондиционер?
Где найти данные? :lol:
14 май 2005 22:41
короче понял, что тема темная
если сам разберусь то обязательно отчитаюсь
многие кондей вообще не заправляют, я считаю что это не правильно в корне, так как даже если вы им и не пользуетесь, но в дальнейшем востановить его работоспособность будет ну очень сложно, да и при продаже фраза "не работает" ничего хорошего к характеристикам авто не добавит
сам я люблю использовать кондей на трассе в дальней дороге и поэтому считаю его работоспособность обязательной
15 май 2005 00:53
Дозаправляю каждый год - "влетаю" примерно на 500 российских.
