Вопрос про воздухораспределение | мазда (mazda) форум | 13 май 2005 16:51
 Заголовок сообщения: Вопрос про воздухораспределение | мазда (mazda) форум
13 май 2005 16:51
В общем на моей малютке не работает один рычажок на печке, который отвечает за распределение воздуха в машине (ноги - лобовое, лобовое-боковое итп). Он просто застопорен в крайнем правом положении (поток на лобовое стекло) и не двигается ни вперед ни назад. Остальное вроде все пашет.
Кто нибудь сталкивался с этим? Что разбирать на торпеде? (кстати и лампочки нуна заменить)
13 май 2005 18:10
Боюсь быть осмеянным народом, но я сталкивался с такой проблемой на оппиле.
Беда в том, что эти рычажки соединяются с заслонками подвижными тросиками в оплетках (типа тросика газа), а концы оплеток закреплены во внутренних пластмассовых приливах панели. И перестают действовать, как правило, когда эти приливы отламываются. И пришпандорить их назад проблематично (равно как и заменить эту часть панели) и просто разобрать панель ничего не дает.
В общем, на оппиле, отчаявшись решить проблему, я решил вопрос просто. Слазил-глянул - там есть металлические рычаги-коромысла (под панелью по одному с каждой стороны у центральной консоли), поворачивая которые можно заслонки открывать-закрывать.
В общем, если потянуться рукой из салона, то они достаются. Ну и (в зависимости от сезона) поворачивал в нужное положение, так и обходился.
Правда, не знаю, можно ли так сделать на Мазде, и в-общем-то это не кардинальный выход из положения...
14 май 2005 14:43
Да у меня проблема ыла такая на 2107. Так же воздух на лобовое включал.
Тут же другая тема - рычак просто не двигается.
Если были бы заделки оплетки поломаны - ручка бы двигалась, но ничего бы не переключала.
Вот и ломаю голову - с какого она застопорена и куда копать чтоб починить.
14 май 2005 14:55
Lexx, скорее всего крепления не обломаны, оплетка просто проскочила в креплении. Так что, сунуть нос под торпеду--посмотреть, не на корпусе ли печки это. Если нет--снимать блок рычажков и регулировать оплетку на нем.
14 май 2005 15:08
ИгорьММС, до печки то я докопаюсь - там тягу видно.Горячей-холодней рычаг работает. А вот где стоит тяжка распределения воздухопотоков - я не знаю :???: Ну та что распределяет на ноги, на стекло, по центру итп. Кто осведомлен по данному вопросу - отзовитесь. :!:
14 май 2005 15:12
Lexx, смотри на www.japancats.ru/mazda , там все с картинками.
14 май 2005 15:35
ИгорьММС, Сэнькс :idea:
16 май 2005 12:10
вчера лазил - смотрел все. Удивительно - заслонка рукой открывается - закрывается в любое положение. Нижняя заделка троса в норме. Сам трос не ходит. уникально. полезу смотреть завтра верхнюю заделку.
18 май 2005 08:38
ВСЕ! Нашел! Ура :!:
В общем проблема была, если кому лень смотреть начало - не работал рычажок переключения воздухопотоков(не двигался,как будто заржавел тросик)
Решение: Засунул голову под бардачок с шахтерским фонариком, нашел тяжку эту. Вроде все ок. От руки все двигается, а ручка стоит на месте, трос сгибатся .
Думаю...ну все - попадалово на разборку мордочки. Начитался уже страшных факов по снятию пол салона итп. В общем решилось все удивительно просто :
Вытащил магнитолу, вытащил ее железную коробку. Заглянул в дырку и....
...наконечник троса- заделан типа пломбой на конце большой достаточно. Так фот эта пломба цепляла за край отгиба панели и не могла ходить. Деформация отгиба как я понял, была вызвана засовыванием магнитолы или еще чем то (Хотя на глас вроде бы ровная. Не долго думая выстругал из куска пенопласта желтого бобышку, отжал ей край на миллиметр. Засунул магнитолу обратно.
Теперь я снова чуствую ветерок на своих эгах после 100 =) (ну у меня там есть дырка обдува под рулем) :!:
Всей работы на 10мин, включая поиск пенопласта.
