Не набирает обороты резко, а плавно набирает. в чём беда? | мазда (mazda) форум | 03 янв 2006 23:42
 Заголовок сообщения: Не набирает обороты резко, а плавно набирает. в чём беда? | мазда (mazda) форум
03 янв 2006 23:42
ситуация такова:
ехал, всё было путёво... остановился на светофоре, начал трогаться-машина дёргаться стала, тупить..
поехал в центр сказали у тебя распределитель зажигания кончился, надо менять... новый 8200 крон что есть где-то 19 тыщ ваших рублёв... я им сказал идите в пень..
снял крышку, почистил, лучше не стало... но заметил такую вещь...
если плавно газ давить, то набирает хоть до упора и не дёргается. если резко в пол вдавить, то чуть ли не глохнет.. как будто на одном котле работает..
мысля сразу появилась... бедная смесь... либо лямда либо где воздух мимо датчика идёт либо воздух криво замеряет...
а что вы господа думаете? может кто сталкивался?
95г ВА 1.5 у меня
04 янв 2006 00:13
неосторожно как-то.... вроде правду сказали, распределитель менять надо, про кучу крон соврали, конешна, можно найти дешевле, поискать тока нужно, но менять надо...
04 янв 2006 01:27
Да ну бред нах. В распределителе меняется коммутатор, крышка и бегун. Весь комплект тянет на 150-200$.
Установи чего не хватает(или переизбыток) тачке - бензина, искры, воздуха. Для начала мозги проверь. Кстати как ведет себя на холостых, обороты резко поднимает? Коробка автомат? Обороты на холостых плавают?
Лямбда не при делах.
04 янв 2006 09:28
У меня так было - жмешь плавно - едет, резко - глохнет. Но у меня расходомер мертвый был, соответственно свечи мертвые... :x
04 янв 2006 09:42
А вакуумный регулятор опережения зажигания? На трамблере?
Трубка соскочила или диафрагме кирдык. На моей вроде есть такой.
04 янв 2006 10:27
коробка мануал
на холостых обороты чуть чуть бегают +_20 об/м... т.е. тахометр чуть чуть отклоняется еле заметно
заводится с полоборота, когда завелась работает с виду ровно...
когда нажимаешь на педаль плавно обороты ровно набираются, не дёргается вообще. когда резко тапок в пол двиг начинает колбасить не подетски. у меня были прошлой зимой такие симптомы 1 к 1... но открыв капот я увидел трещину на гофре что от воздушного фильтра идёт. замотал ее изолентой и всё пришло в норму.
а в этот раз трещин новых не появилось, но ведёт себя точно так же... и поэтому я пришёл к выводу что не даёт богатую смесь при нажатии тапка в пол.
началось это резко... ехал... было всё нормально.... вдруг начала дёргаться... поле очередного нажатия на педаль
сомневаюсь что механика может сломаться так резко... там всётаки движущиеся части и они начали бы потихоньку досаждать и проблема прогрессировала бы
ЗЫ
свечи как новые.... хоть им 50К км (бенз у нас чистый)
04 янв 2006 13:54
PUX, может от мороза изолента отошла и в щель опять открылась?
04 янв 2006 21:35
решил проблему
искра слабая была... что-то всётаки с зажиганием беда... пришлось зазор уменьшить на свечах... беда пропала
с 1.15 до 0.7 уменьшил
но как-то прёт слабже
04 янв 2006 22:12
так может в катушке межвитковое замыкание, или ВВ провода плохие?
04 янв 2006 22:13
Твентин, красавец, всю проблему разрулил...а вы там- вакуумный регулятор,расходомер...кашмар:)))
04 янв 2006 22:18
PUX, если не по щупу, то ампивалентное решение проблемы. Может где-то утечка остаться и прогрессировать. Рассмотрел бы ты её под капотом и заведенную в полной темноте. И внимательно советую рассмотреть крышку трамблера и вв выход бабины на предмет намечающегося пробоя. Для спокойствия души :D .
ВВ провода тоже под вопросом остаются.
Боюсь, что ненадолго проблема решилась :( .
04 янв 2006 22:24
Serge :Bravo:
04 янв 2006 22:39
Я тож думаю провода виноваты.Искра должна пробивать зазор в 5-7 мм.
05 янв 2006 02:05
Для начала крышку и бегун снять и проверить на предмет пробоев трезвым глазом.
05 янв 2006 09:57
Только на корпус эти 5-7мм не пробуй :shock: . Я так мозги своей спалил :( .
05 янв 2006 13:01
Serge, делал неправильно - надо постоянно было на массу пробивать, а ты небось попробывал - провод в сторону кинул и пошел выключать зажигание.
Искра должна быть голубой и щелкать! резко щелкать!
05 янв 2006 13:07
Lexx, скорей всего, так и было.
Неее, больше экскриментировать не буду :lol: .
Только на тазах :D , им пох...
05 янв 2006 14:06
Serge, тазам тоже не пох если инжекторный. Тока комутатор и мозги на ТАЗ стоят как у меня боковое зеркало.
08 янв 2006 09:29
А у меня такая же проблема. Но покупать новый распределитель зажигания за 15 тысяч рублёв - это глупо! Подскажите где можно купить этот хренов рем. комплект. А то машинка прёт как то слабо!
08 янв 2006 11:39
Мансур,
Еа экзисте точно.
Думаю , он тебе не поможет. Еслиб комутатор вылетел то глох бы и прочие аномалии происходили в работе двигателя, или вообще бы не завелся.
09 янв 2006 17:28
Когда на педаль газа давишь по полной. Машина теряет темп разгона и звук противный появляется. Высоковольтные проводы целы, свечи новые, фильтр топливный и тот новый. Что делать? Дружно подсказываем!!! :D
09 янв 2006 17:39
Форсунки мыл?
09 янв 2006 19:14
Мансур, какого характера звук? Описанию поддается?
11 янв 2006 19:43
Ощущение такое как будто поисходит детонация. И в это время замедляется набор оборотов. На холостых начали плавать обороты причём довольно заметно. Lexx, Форсунки я не мыл ни разу, когда машину пригнали пробег был 198тыс. сейчас 208тыс. На 202тысяче поменяли ремень и ролики. Есть подозрение что сделали что то не так. ГРМ может на это как то повлиять?
HELP ME PLEASE!!!
11 янв 2006 20:28
Легко на зуб-другой промазать. Может действительно, начать с проверки меток грм? Звук может давать даже встреча клапанов с поршнями (это надо очень сильно ремень промазать).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
