Хлопки в глушаке и датчик кислорода | мазда (mazda) форум | 02 фев 2006 02:47
 Заголовок сообщения: Хлопки в глушаке и датчик кислорода | мазда (mazda) форум
02 фев 2006 02:47
Ситуация такая: Помыл я дросел, собрал все на место, завел. Машина работала как часы минут 5. Потом начались жуткие провалы при нажатии на газ. Видно что машина захлебыается в бензине, запах из глушака такой что похоже бензин не сгорая сразу вылетает)). Подумал я что фигово прикрутил дросел (посадил на герметик), воздух наверно подсасывает. Поехал опять в гараж разобрал дросель, вырезал прокладку уже, герметик нафик удалил, собрал все. Завожу короче а машина работает также. При нажатии на газ просто захлебывается. И тут очередной хлопок и последней части глушака пипец, разорвало нахер.Потом сбросил мозги, завожу такая же фигня. Поехал домой, по дороге снял разъем с лямбды. И свершилось чудо, провалы пропали, машина перестала захлебываться. И вот после всей этой длинной истории вопрос такой: может ли лямда так сильно обогащать смесь постоянно, что при этом компьютер ничего не замечает и ошибок не выдает, или причина где то глубже? Лямбду менял месяца три назад, ставил от тазика. Кто что думает? Да свечи новые оригинал, провода тоже ок. На холостом работает ровно.
02 фев 2006 09:17
Баллы репутации: 50
А провода правильно надеты???
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
02 фев 2006 09:23
Да, дружище, явно какой-то косяк в лямбде :shock:
02 фев 2006 09:24
Да, а что, серьезно разорвало?????????????? :o :shock:
Блин первый раз слышу, что глушак может разорвать :cry:
02 фев 2006 09:36
самое интересное, сегодня посмотрел ошибки в мозгах - их нету, т.е. комп не увидел отключенной лямбды. Надел обратно лямбду, поездил, ничего не поменялось, т.е. теперь и с одетой лямбдой машина едет нормально без хлопков и провалов! ничего не понимаю! А глушак разорвало на хер ( бочку разворатило)
02 фев 2006 09:45
Баллы репутации: 50
Может конденсат???
BRP RXP 300
02 фев 2006 09:45
Мозги скорей всего после обнуления не набрали информации еще , а глушак наверное на подходе был . Еще есть вариант что лямбда дохлая или действительно неправильно подсоединил . 8)
02 фев 2006 09:46
лямбда не причем, нечто в зажигании
02 фев 2006 09:51
зажигание или подсос сильнейший воздуха в коллекторе до лямбды.
02 фев 2006 09:55
А вот еще предположение Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) трогал если да то может дело в нем . А лямду отключил машина работает по усредненной программе . Да вот что еще на ум пришло ты что бы снять дроссельную что еше снимал может с расходомера разьем не одет .
02 фев 2006 09:58
глушак новый, оригинал, 3 недели как поставил! БЛЯ! :evil: :evil:
По поводы лямбды, я ездил с ней три месяца и все было ок! после этого я её не трогал! Так что провода сами по себе не могли перепутаться.
02 фев 2006 13:52
У меня на Москвиче 41-м тоже взорвался, правда было это давно. Стартер крутил - не заводится, еще покрутил - завелась. А потом бабах... :shock:
Видимо искры не было, а бензонасос качал. Ну а потом все это в глушителе взорвалось. Задняя банка вся раздулась и порвалась по шву. Вот так вот...
06 фев 2006 11:37
У меня этой зимой тоже задняя банка глушителя рванула - разошлась по шву, потому как еще не старая была. Машина в первый день мороза не завелась (не правильно заводил), потом попытались с толкача, и когда на тросе тащили бензинчик,который попал в глушак пока я просто заводиться пытался, то и с детонировал...
06 фев 2006 14:30
СергейА, А дроссель когда чистил, снимал?
07 фев 2006 01:07
я летом бодро стартанул со светофора - тоже заднюю банку в хлам разорвало.... биг-бала-буум :)))))) пришлось покупать новую заднюю банку и коричневые чехлы на сидения.....
07 фев 2006 01:14
fа ожно фотки глушак увидеть, а ?? просто интересно!!
07 фев 2006 01:18
разорванного? эх, вроде как не сфоткал... но там банка по шву разошлась, края загнулись...... единственное, что радовало в данной ситуации - дык это то, что машина реально поперла.... очень бодро (и громко) ездил пару дней :)))
(тока музыку не слушал - ибо нифига не слышно было)
07 фев 2006 01:26
Axel, может глушак был бракован, например вата вылезла и проход закрыла.
Просто я ездил вообще без выхлопной системе, тока на каталике и ничего не замтил, кроме громкого звука.
07 фев 2006 10:00
Когда мы с батей на ЗАЗике выставили дюже позднее зажигание при попытке завести его наблюдали картину а-ля "Форсаж" - на ЗАЗике стоял ещё и раздвоённый глушак, дык вот... Из двух выхлопных труб вылетали с дикими хлопками струи голубого пламени длиной примерно метр-полтора. Поскольку глушак был новый (и раздвоённый) с ним ничего не произошло, а будь цельный, да ещё и гнилой... Ну и бензин 76-й всё-таки :) В общем, имхо, надо вертеть трамблёр...
07 фев 2006 13:58
По молодости на грузовиках прикалывались - идет девушка, не сбрасывая газ выключали зажигание, возле девушки зажигание включали.... Ё . . ысь!!! Глушаки улетали....
Девушки, простите :D ....
Ясно дело, на форсунки шел слишком длинный импульс. Но чтобы настолько, из-за лямбды, не представляю. Аж свечи забрасывало и цилиндры не работали... Лямбда сколькопроводная? Если дать вместо сигнала +12 или землю - мозги выживут? Может в этой лямбде перемыкает? Или в разъеме.
Загадка, остается только гадать....
07 фев 2006 14:19
Serge, у мены хлопки и дурения начались, когда я разъем трамблера с крепления снял чтоб до датчика вентиляторного поудобнее добраться, а обратно поставить забыл - он получился вплотную к крышке с проводами и видать наводка некислая шла, прицепил обратно на скобу двигла и вроде прошло...
07 фев 2006 16:15
мне вот каажется, что это у меня катализатыр осыпается и забивает дырочку в трубе - ибо уже сейчас опять маздо стало тупить (ну - когда она еще ездила у меня) и выхлопная сечет... опять - задняя банка - дым идет слегонца на заднее колесо......
07 фев 2006 16:47
DVN, реально возможная причина.....
07 фев 2006 16:57
СергейА, слуш, а если тебе попробовать тупо по талмуду ХХ выставить? У меня после промывки винт пришлось ах на полхода почти закручивать, мож она у тя любыми средствами пытается заданные обороты ХХ удержать и когда возможности воздушного клапана кончаются, начинает зажигание позднить?
ЗЫ: может и бред - тогда сорри - уже 12 час на работе... :crazy:
08 фев 2006 09:44
DVN, в том то и дело после того как лямбду сдернул все нормально заработало, одел лямбду обратно тоже все ок. о как!
