Аммы tokica | мазда (mazda) форум | 16 фев 2006 12:38
 Заголовок сообщения: Аммы tokica | мазда (mazda) форум
16 фев 2006 12:38
Смотрел на экзисте вроде как передние есть на 626GF, задних не увидел, их в природе не бывает или просто там нет, хочу попробовать, как то мне каяба не пошла, сдохла быстро, а где взять пока не знаю
16 фев 2006 13:48
А как они вообще лучше/хуже Каябы?
16 фев 2006 13:49
Сам я их не пользовал, отзыва как всегда разные, вот и хочу проверить :D
16 фев 2006 14:32
Я использую, у меня они на задних стоят. Газовые.
Ощущения: Крены минимальные на поворотах, хорошо ловят удары типа лежащих полицейских и прочих крупных (более 3см неровности). На неровной дороге ведут себя отвратительно - очень жестко, чуствуются жопой мелкие выбоины, но управляемость при этом отменная. Абсолютно не раскачивается корма. На ровной дороге нареканий нет, кого-то даже укачивает. В общем впечатления положительные, но имхо советую только если целью является управляемость в ущерб комфорту. Масляные не пробывал.
16 фев 2006 14:44
У меня стоят впереди Токико, а сзади Каяба. И те и те газовые. Мне нравится, в поворот вваливаешь хорошо. Жесковато конечно, но все дело в привычке и то как тебе больше нравится. Если катешься с основном спокойно и хочешь комфорт то бери масло.
16 фев 2006 14:46
Добавлю - зимой в мороз не сильно дубеют. Разогреваются достаточно быстро. У меня впереди раньше стояли маслянные Каябы. Мне не нравилось - хотя они уже кончались, тяжело сравнивать. Когда ставил газовые думал машины вообще дубье будет, но ничего мне понравилось.
16 фев 2006 16:12
У меня масляные tokico, машина очень мягкая, как баржа медленно покачивается на скорости(корма в основном), но возможно, что качает сильно из-за отсутствия заднего стабилизатора, уже устанавливаю его. Изначально хотел, чтобы комфорт был в городе, потому и масляные брал, в след. раз попробую газовые, а то сравнить не с чем. На масляных уже 10мес, пока они работают нормально, проехал ~18тыс.
16 фев 2006 16:55
А если по фирме - какие луше, а другие фирмы как?
Где кто запчасти покупает в МСК?
16 фев 2006 21:01
Corite, по фирме и те и те хорошие... Токиго немного помягче при прочих равных... есть обсолютно противоречивые мнения... кто-то говорит что каябы - хороши токиго говно, кто-то наоборот...
у меня стоят спереди токиго(новые газ) сзади каябы(новые газ), зад гораздо жесче, собираюсь вперед тоже поставить каябу к весне т.к. мне управляемость важнее комфорта...
запчасти лучше брать у официальных диллеров чтоб на палево не нарваться, пусть и немного дороже... адреса все на сайтах есть... типа www.kyb.ru..
важно правильно установить чтоб долго работали - прокачать и прочее... большинство косяков по амо из-за неправильной установки и нарушения технологии!!!
а если подешевле надо то в мск на можайку ломись ;)
17 фев 2006 05:47
Мужики, а по кругу у кого-нибудь стоит токика? Как то в основном или перед или зад.
17 фев 2006 10:37
berserk, зашел к ним на сайт, а как подобрать аммортизаторы по машине. Там их столько...
17 фев 2006 11:07
berserk, А поподробнее про прокачать и о правильной установке если мона, а то мне походу просто воткнули и все!
17 фев 2006 11:17
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию
17 фев 2006 11:37
я особо не прокачивал, подергал туда сюда несколько раз и стал ставить.
berserk, зад у тебя не жесче, а легче. Зад всегда будет казатся жесче чем перед.
17 фев 2006 12:09
А газовые надо прокачивать?
17 фев 2006 12:32
Я месяц назад поставил токико-масло все 4. Такие-же стояли и до этого. Впечатления - :good:
17 фев 2006 12:35
Кста, токико дешевле каябы. И где-то читал, что их реже подделывают, так как фирма менее известная.
18 фев 2006 01:46
Lexx, только газовые и прокачиваются... маслянные не надо...
Сергей_626, передние амо у меня все равно мягче положенного стоят... т.к. на 2.5 толкьо на заказ были, соответсвенно я поставил от 1.8-2.0... да и сравнивал точно с такими же машинами - перед у меня мягче получился... а вот задние каябы по каталогу именно на мою... да и народ говорит что каябы при прочих равных жоще... а то что зад легче это то понятно.
Corite, там на сайте есть ссылка на европейский сайт с каталогом и там по модели можно подобрать...
помимо прокачки еще нужно следить чтоб при установки во время закручивания верхней гайки шток не проворачивался!
18 фев 2006 21:33
berserk, спасибо за пояснения... они мне очень пригодились при замене АММО :) жму руку... много знакомых убили каябы за 2 МЕС!!!!!!(думаю, что из-за неправильной установки) посему взял гарантинтийные монро и посмотрю, чтоб их правильно установили!!! :)
berserk, респект тебе за пояснения дружище.. очень пригодились!!!
ЗЫ душевное спасибо всем
18 фев 2006 22:44
Merlin, у нас Каяба практически весь левак...
18 фев 2006 22:59
Rulya, не весь.. есть и оригинал, правда стоит денег :(
19 фев 2006 19:12
Послушал вас и задумался мб у меня тоже каяба сдохла за 5 тык потому что руки у установщиков не из того места вылезли :evil: Ну чего теперь, все равно хочу токику газовую воткнуть, буду искать
20 фев 2006 17:48
что самое интересное на технологию установки амо плюют практически во всех сервисах... я сам с этим столкнулся... я им говорю надо прокачать! на это как правило звучит такой ответ: А зачем? мы никогда не прокачивали(и даже не знаем как это делать) и никто еще не жаловался!!! начинаешь объяснять дык они злятся и все равно пытаются установить не прокачав считая себя самыми умными... типа зачем ты тогда к нам приехал если сам все знаешь и нас тут учишь... короче я понял одно что лучше самому все делать по возиожности... а никто на них не жалуется т.к. думает что просто амо паленые купил или еще проще: Каяба(к примеру) - говно!!!
20 фев 2006 18:17
А что надежнее - масло или газ?
21 фев 2006 10:14
Corite,
по долговечности, думаю вопрос спорный, больше от производителя зависит, а вот по надежности характеристик однозначно - газ!
