увеличение дорожного проссвета | мазда (mazda) форум | 10 апр 2006 12:56
 Заголовок сообщения: увеличение дорожного проссвета | мазда (mazda) форум
10 апр 2006 12:56
Здраствуйте! Искал, искал но ничего не нашёл, Уважаемые Маздоводы :) подскажите пожалуйста, неужто никто из владельцев 323 BG не увеличивал дорожный просвет?? поделитесь опытом, какие проставки ставятся на перед а какие назад?? Тазавские не подходят? например для короллы http://rise-automobile.sunrisecar.ru/ от 08 подходят наперед и от классики назад.... мож уже есть готовые??
10 апр 2006 13:09
Здоров! Посмотри здесь, может подойдет, правда тут про 626 написано!
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=6
10 апр 2006 13:41
14 колесья могут дать 13мм сразу, недорого и без постороннего вмешательства
10 апр 2006 13:46
Andrew,
Еще плюс 13 мм?! Круто! :crazy:
10 апр 2006 14:05
Andrew дорого :) это диски на 14 надо + резина = 200$ минимум :) а проставки можно найти??? подойдёт что??
10 апр 2006 14:07
kdX, Тут кто-то после таких подъемов потом толь шрусы толь привода - ну вообщем не тот угол... Гоняй так - привыкнешь!
10 апр 2006 14:13
Папаня тут где Я живу дороги ушатанные в хлам.... получается сплошное цеплялово :cry: подскажите plz
10 апр 2006 14:25
диски узбеки штампуют. недорого и качественно.
резина тоже доступна, старую - продашь за недорого - что-то отобьешь
а проставки - посчитать, сделать надо и поставить - развал/схождение проверить и ждать, когда шрусы подойдут...
так что выбор всегда есть :)
11 апр 2006 07:34
Я 3 года ежу с проставками на GE и шрусы нормальные. :Yahoo!:
11 апр 2006 07:40
АС сам делал или покупал???
11 апр 2006 08:08
Покупал готовые алюминевые.
11 апр 2006 08:18
АС а марка, производитель какой? :) почём? :)
11 апр 2006 08:32
У нас в Алматы на автобарахолке валом их, производителя незнаю комплект 4 шт около 5 тыс.тенге.
11 апр 2006 08:59
"5 тыс.тенге" - скока денег?
11 апр 2006 09:07
просто поменял пружины :) и теперь как УАЗик :D
11 апр 2006 09:14
Andrew 1100 рублей, примерно
11 апр 2006 09:54
ну да, дешевле колес, но имхо, возни больше.
зато если еще колесья побольше, то как УАЗик станешь :)
11 апр 2006 09:58
И за установку на СТО взяли около 1000 руб.
11 апр 2006 10:22
Кстати когда ставили под задние стойки проставки,шпильки задних стоек удлиняли накручивали переходники на шпильки.
11 апр 2006 11:00
:shock: ого ИМХО дешевле самому поставить!!
на сколько поднялась машинка?? :)
11 апр 2006 13:30
Поднимал сам,проставки(кольца) заказал у токаря,размеры снимал сам.Потом кольца сколько надо обрезал по месту "болгаркой".Перед- 1,5см, зад-2см,сколько поднялась в итоге так и не замерял,но навскидку 2,5см, за поддон меньше стал бояться-в 1.7D дюраль отлит.Как уже говорилось выше сзади удлинял шпильки (заменой на длинные болты).Минус-хуже стала держать дорогу,в поворотах стала заваливаться.Потом перед снял-не узнал Масю-вцепилась в дорогу зубами :shock: .Еще не знаю вписать ли в минусы или от старости,но как снял впереди проставки стала жрать резину-намеряли усадку подушек под стойки(развал ушел),но дальше не разбирался-продал.Где-то выиграеш,где-то потеряешь,надо думать.
11 апр 2006 14:24
igorl7 а с подставками продал?? :) можешь сделать снимок их :) хоть как они выгледят.. :) или чертёж не сохранился? :)
11 апр 2006 18:04
Перед остался,но фото не могу пока,там все просто-снимаеш стойку в сборе(2 болта в ступице,шланг тормозной,сверху стакана гайки ).Потом снимаеш размеры опорной пластины с отверстиями под болты и центральным отверстием под крепление штока аммо.Токарь сделает кольца и отверстия под болты а лишнее снимеш "болгаркой"(получится типа квадрат с закругленными углами).Это на перед,а сзади(во всяком случае на седане) подрезать даже не надо-кольцо становится.Мне токарь втюхал передние из чугуна :evil: , но ничего-отходили 2 года(лучше такое не повторять).По взможности полжу фото позже.
11 апр 2006 18:17
kdX, пружины от классики подходят, на зад так точно, проверено на BG и предыдущей модели 323
только нужно витка полтора удалить
ну и разумеется нет смысла ставить от 2102, 2014 классики
по поводу подъема этот вариант не особо, тут тебе лучше уже посоветовали 14-дюймовые колеса с соответствующей резиной
12 апр 2006 06:03
Andrey323 пружины от классики тока на зад подходят?? а на перед?? :)
а какие лучше поставить?? :)
