     На страницу 1, 2, 3  След.
резко снизилось качество приема радио. | мазда (mazda) форум | 29 сен 2007 21:35
 Заголовок сообщения: резко снизилось качество приема радио. | мазда (mazda) форум
29 сен 2007 21:35
стоит оригинальная магнитола панасоник с кассетоприемником, а в багажнике cd chenger на 6 cd. звук от кассеты и сд изумительный, особенно хорошо идут сочные басы.
купил новую магнитолу сони без кассеты, но с MP3 поддержкой, после панаса невозможно слушать, никаких низов, одно пищание.
но это все лирика.
а проблема в том, что обе этих магнитолы прекрасно ловили радиосигналы до недавнего времени.
а сейчас перестали. то есть сигналы ловятся, но сильно упало качество. раньше не было никакого шума, а теперь идет почти постоянно на обоих магнитоолах. я думал, антенна неисправна, вынул ее из магнитолы и запустил на ее место кусок провода полметра, растянутый под торпедой.
никакого улучшения.
что посоветуете?
30 сен 2007 08:40
Кусок провода, да еще внутри салона, никогда хорошо не поймает. Только совсем рядом со станцией. Смотри антенну где обрыв или окисление. И какая она? Если активная, то проверь питание, при подключениии можно попутаться... И что за сонька? Если двухкопеечная, то что ты хочешь? И даже в примитивной есть все настройки звука, покопайся с эквалайзером и включи в меню басы. Поругивали некоторые знакомые сони, а когда я им накнопывал за пару минут порядочный звук говорили "ух ты"....
30 сен 2007 09:39
Serge,
соньку брал за 87 евро. не копеечная...
у соньки все басы на макс ставил, как и у панаса, но никакого сравнения она не держит.
основная заслуга качественного звука панаса лежит на cd chengere в багажнике, он тоже оригинальный от панаса.
подключения питания антенны никакого нет. обыкновенное гнездо и все.
а вот антенный провод мог где-то окислиться.
но не хотелось бы антенну вынимать для разборки, потом может вода в этом месте проникать, как это у меня уже было с задним омывателем стекла.
30 сен 2007 12:50
Когда включаю режим "Loudness", басов более чем много. Плюс задние динамики - попробуй на одном из них поменять местами провода, типа включить их в противофазе. У меня от этого подключения разница очень заметна. Провод антенны легко прозвонить. Питание на активную антенну, если она есть, сидит на том же проводе, что и "Dimmer" и включение чейнджера...
Нормальные аппараты начинаются от 300 евро. 87 еуро это у нас чуть больше 3000 руб, один из самых дешвых вариантов. На аппаратах такой стоимости даже радио в городе периодически пропадает. Плюс могут отсутствовать многие приятности, типа выход на саб, джойстик и пр. Хао и ЧЮС.
30 сен 2007 20:21
Serge,
а как вынуть антенну на крыше?
я пробовал, там 2 маленьких винта, открутил их, пытаюсь вынуть антенну, не идет...
сильно тянуть не стал.
может, там какие-то защелки стоят?
наверное, антенну никто никогда не разбирал.
редкая проблема.
насчет активного питания антенны, сомневаюсь, что там такое. и не могли же оба аппарата, и сони и панас одновременно перестать подавать его? прозвонить антенну это я сделаю.
а насчет сони, она таки дешевая модель CDX-S2200 http://search-desc.ebay.de/ws/search/Sa ... dx%20s2200, но есть масса аппаратов до 50 евро :)
вот это уже явноя лажа :)
01 окт 2007 00:21
Дык просто тестером к антенне на крыше и к центральному разъему и все будет видно. Часто переламывается центральная жила прямо возле штэкера.
И насчет басов повторюсь - попробуй таки поиграть фазами с задними колонками. А на крыше я тоже пробовал антенну открутить из за намечающейся под ней коррозии и отказался. Там только высверливать и новые саморезы ставить. Неохота :D ...
01 окт 2007 12:09
Serge,
померял я тестером сопротивление, всего 1 ом, и не меняется, как ни крути антенну и кабель.
вроде порядок.
из антенного гнезда тоже не выходит никакой напруги, антенна самая обыкновенная. короткого замыкания центральной жилы антенны на корпус тоже нет.
а менять фазу в колонках незачем: панас играет просто изумительно!
то просто сонька никакая :)
01 окт 2007 12:13
Serge,
кстати, а что у тебя за модель приемника?
01 окт 2007 14:33
CDX-M7850, кроме дизайна аппарат вполне устраивает,хотя сейчас появились более интересные модели. С антенной у тебя, похоже порядок, если новый аппарат, может его можно поменять?
А про фазы - попробовать поменять местами пару проводочков на динамике и послушать, что получится, неужели проблема? Самому не любопытно?
01 окт 2007 15:49
Вряд ли что с аппаратом - если оба мафона перестали принимать, то явно трабла где-то в контактах или может какие дополнительные источники шумов появились. Ничего нового в машинку не ставил в последнее время, что может давать наводки?
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
01 окт 2007 23:51
Serge,
сонька не новая, ей уже пара лет.
и пока не купил мазду и не услышал панаса, был вполне доволен :)
раз оба сразу стали плохо ловить, то явно не в них дело, но и ничего нового не ставилось...
антенна в порядке, так что просто не пойму в чем дело...
02 окт 2007 02:13
Drakon, я бы попробовал , музыки твои , без машины включить , что бы исключить , возможно , проблемную часть . Скажем , в месте плохого приёма , собрал бы всё на улице , с куском провода 3-5 метров , в качестве антенны .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
02 окт 2007 11:35
Виталий-COMPREXовод,
я и сам заметил, что пока стоишь, качесво много лучше, чем когда едешь...
раньше такого не было.
02 окт 2007 12:14
адназначно экран где-то накрылся - попробуй таки заменить антенный провод
Было:
03 окт 2007 00:01
Sua,
антенный провод состоит из 2 частей.
первая идет от антенны и вдоль крыши вниз. на уровне коврика этот кусок соединятеся со второй частью разъемами типа мама-папа. и вторая часть идет уже к магнитоле.
так вот, первую часть с антенной никак не снять, пробовал уже.
а второй кусок можно и заменить...
только врядли будет толк :(
попробуем...
25 ноя 2007 14:35
продолжаем про антенны разговор.
вот тут владелец писал, что тоже пытался выдернать антенну, но в итоге просто выломал без дальнейшего восстановления.
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 5%ED%ED%E0
я хочу пойти по пути установки внутренней антенны.
нашел несколько вариантов, один из них это активная усатая антенна на переднее стекло за зеркалом.
и второй вариант это активная антенна под стекло багажника, в качестве антенны при этом используется провода отопления заднего стекла.
остановился на это варианте и уже заказал.
http://cgi.ebay.de/Heckscheibenantenne- ... dZViewItem
идея хорошая. прощадь антенны большая, длина проводов несколько метров суммарно, так что прием должен быть хороший.
о результатах сообщу дополнительно.
25 ноя 2007 15:13
Drakon, У нас , кто покупает новые ТАЗы , первым делом , вешают антенну Bosch за 30 $ , угловую на лобовое стекло . В гараже железном приём на неё неплохой .
25 ноя 2007 15:37
ссылка есть, как оно выглядит?
или точное название, где на нее можно посмотреть?
25 ноя 2007 17:57
На выключеном двигателе тоже плохо ловит? Масса на магнитоле нормальная? Точно все провода правильно подключил на магнитоле?
25 ноя 2007 18:57
Lexx,
все правильно подключено.
пробовал 2 разных магнитолы.
это явно антенна.
25 ноя 2007 21:32
У меня такая же беда была с антеной, когда мафон с Панасоника поменял на JVC. В итоге оказалось все просто - разьем, который выткается в магнитолу выпала земля и прием был только от центрального жила. Купил новый разем, сделал все по уму - сразу начала ловить как и было.
По поводу плохого звука в динамиках, достаточно перпутать на одной колонке "плюс" с "минусом" и вся акустка будет играть "криво", плюс настройки магнитолы играют значение. Я бы не сказал что Панасоник так клево звучал.
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
25 ноя 2007 21:58
Змий,
я проверял антенну тестером.
есть хороший контакт и с центральной жилой, и с массой в кабеле.
и замыканий нет.
а по поводу хорошего звука панаса, это в большей части заслуга не магнитолы, а cd wechslera в багажнике.
именно с сд звук идет отличный, а как при приеме радио в этой магнитоле звук самый обыкновенный, как у соньки.
26 ноя 2007 12:24
Змий,
ты имеешь в виду ,что у тебя масса в антенном кабеле отвалилась, или в одном из питающих?
26 ноя 2007 13:59
Drakon писал(а):
Змий,
В антенном разьеме, который входит в магнитолу масса плохо контачила с разьемом.
04 дек 2007 10:29
так, продолжение.
поставил новую антенну под заднее стекло.
у нее свой антенный кабель и встроенный усилитель.
результат получился неожиданный :(
с новой антенной магнитола работает так же, как и со встроенной.
то есть временами ловит нормально, временами прием ухудшается, появляются шумы и трески.
поскольку я пробовал 2 разных магнитолы и 2 разных антенны, то причину ухудшения качества радио могу искать теперь только в питании магнитолы.
при этом совершенно непонятно, почему эта проблема проявляется только при приеме радио, а при прослушивании кассет и сд все идеально.
тем не менее, какие есть идеи по повышению качесва питания?
магнитола получает +12 вольт не напрямую от батареи, а через некие преобразователи или фильтры? может, в них все дело?
где их искать?
спасибо за советы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
