Вибрация при разгоне | мазда (mazda) форум | 25 окт 2007 20:51
 Заголовок сообщения: Вибрация при разгоне | мазда (mazda) форум
25 окт 2007 20:51
На машине при разгоне есть вибрация передается на двери, панель, руль, педали и кузов.
1. Вибрация при скорости 50 -70 км/чс только при разгоне, если отпустить педаль газа то сразу пропадает.
2. Если машину поднять на подъемнике то потом при езде вибрация пропадает, но минут на 30 движения, потом возвращается.
3. В сервисе не могут найти проблему все вроде нормально, шрусы и т.п.
Может кто знает в чем проблема?
Или знает сервис где есть стенд, чтоб машину протестировать на ходу при разгоне.
25 окт 2007 21:27
А после домкрата вибрация тоже пропадает на 30 минут?
25 окт 2007 22:07
Не знаю надо попробывать, с донкрата поднимать разние стороны
25 окт 2007 22:14
вот после каждой и пробуй.
Подними, покрути колесо и пробуй.
Похоже у тебя в каком то из внутренних ШРУСов смазка ушла или загустела ... Или большой износ. При изломе ШРУСа смазки в узле трения становится больше и некоторое время шрус работает лучше... ИМХО :)
26 окт 2007 00:18
очень похоже на внутренний ШРУС... согласен с Сергей S
на подъемнике попробуй имитировать нагрузку одновременно нажимая на газ и на тормоз, неисправный ШРУС возможно выдаст себя нехорошими звуками...
26 окт 2007 18:02
Сегодня попробывал, поднимал машину по очереди на донкрате..
С левого и правого бока, но вибрация не пропала.
Это не шрусы, правый шрус новый стоит
Левый шрус проверяли в сервисе, ничего не нашли. Насчет предложения на подъмнике я предлагал в сервисе так сделать, сказали что так не найти ничего..
Ведь вибрация только при разгоне и т.е при нагрузке
26 окт 2007 18:36
Dim@ 323BA, у меня такая же фигня на миллении 2002
говорят или шрус или подушки двигателя
еще у меня неисправен датчик детонации, но вроде как из-за него не может быть
куда копать/податься?... :cry:
26 окт 2007 21:36
BenMW
Подушки двигателя я думаю ни при чем, ведь вибрация строго в определенном диапозоне скорости.
Ускорение ведь одинаковое почему тогда вибрации нету к примеру с 10км/ч до 50??
Нужно искать сервис где есть стенд чтоб машину поставить и реально ее разгонять, чтоб механики в это время искали причину вибрации внизу под машиной.
Но где такой есть????
26 окт 2007 22:49
У меня была такая история. Боролся с ней полгода. В итоге заменил внутреннюю гранату и подвесной подшипник промежуточного вала и все прошло. ИМХО шрус.
Mazda 323 S BA 94 Z5-DE Audiobahn Edition
27 окт 2007 21:33
Dim@ 323BA,
когда менялся? проверь герметичность пыльника!!!
интересно как они его проверяли... смех мля...
мля, просто люди не компитентные работают, их надо уговаривать сделать так как надо, причем они тебе будут доказывать что ты не прав, но как говорится хорошо смеется тот кто смеется последним. Я боролся точно с такой же проблемой и в сервисах предлагали разное в среднем заменить от 4-х до 2-х ШРУСов!!! НАУГАД.
Хорошо умные люди на форуме подсказали про подъемник и имитацию нагрузки тормозом, повторяю еще раз для тех кто в танке: Имитировать нагрузку(РАЗГОН) можно разгоняя пипелац на подъемнике одновременно придавливая тормоз, варьировать скоростями и т.д. Я когда пришел в сервис с таким предложением тоже был послан сначала, но я настоял на своем и ШРУС все таки обнаружили какой именно стучит, поменяли один а не все как предлагали и все рассосалось!
Удачи!
28 окт 2007 08:56
Dim@ 323BA,послушай berserkа, это ещё тот автомобильный манИак :)
28 окт 2007 17:48
А может и глушитель доставать до кузова.....
28 окт 2007 19:59
RomTolich
Мне так сказали в сервисе клубном (на этом сайте на него ссылка есть), пока доверяюсь профиссеоналам. Сам не умею ремотировать.
Ремонтируюсь только у них.
Надо наверное покататься по другим сервисам, послушать что скажут они.
28 окт 2007 21:11
ты это серьезно? :lol:
29 окт 2007 13:15
Если слова berserk, для тебя не авторитетны, то послушай igor http://www.mazda-auto.ru/forum/profile. ... file&u=161, в каком то из постов он рассказывал о точно такой же истории и причиной вибраций был ШРУС. И искал неисправность он тем же методом как описал berserk,
29 окт 2007 18:52
Всем спасибо, за советы :)
Попробую на выходных в гараже указанным выше способом добиться вибрации при разгоне.
Если получится то поеду в сервис уже.
29 окт 2007 19:25
о результатах напишу.....
30 окт 2007 18:55
Dim@ 323BA, без реальной нагрузки вибрация может и не возникнуть... надо вдвоем - передок поддомкратить один разгоняется и тормозит, 2-й под машиной слушает внимательно стуки и прочие наномалии...
30 окт 2007 22:04
berserk
ок
С другом поеду тогда, тем более он разбирается в машинах :)
30 окт 2007 22:36
berserk писал(а):
Dim@ 323BA, 2-й под машиной слушает внимательно стуки и прочие наномалии...
Ты научишь.... как сесть в тюрьму))
31 окт 2007 19:03
Сергей S, ну епт... надо же страховать - т.е. подложить что-то мощное типа пара колес в сборе, чтоб машина не упала с домкратов... это само сабой разумеющееся... ;)
и вообще я советывал это делать на подъемнике в сервисе... ну если уж такое желание...
01 ноя 2007 15:07
почитай http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=19583
03 ноя 2007 15:27
Съездил в сервис.. По способо как описано выше пытались выявить вибрацию.
Ниче не нашли :(
Облазили пол машины, замечания только к 2 подушкам двигателя(с трещинками они) и резина в удовлетворительном состоянии...
Но это не вибрация не из за этого...
Т.ч. вопрос к москвичам. Посоветуйте сервис где есть стенд.. Как описывает
doost2003???
Желательно ВАО
05 ноя 2007 19:32
Вот в этой теме
упоминается сервис с искомым тебе стендом.
05 ноя 2007 19:34
HECTOP писал(а):
Вот в этой теме
Товарищ просил в Москве... :lam:
