Бензонасос.... | мазда (mazda) форум | 23 янв 2008 21:10
 Заголовок сообщения: Бензонасос.... | мазда (mazda) форум
23 янв 2008 21:10
Народ такая тема.... Решил сеточку почистить бензанасоса.. поднял седло , первое что бросилось в глаза это два разьёмап питаения вместо одного... как так..... потом посморел , знаете на нём сверху есть такие штуки как ставят на тело когда кардиограмму делают , ну похожи.. :hit: их должно быть две мне говорили.. а у меня 4 :fly: я испугался его снимать , начал чисать затылок и вспомнил слова перведущего хозяина каторый говорил что на этом авто два бензонасоса.. (я тогда подумал кивая что он просто чото путает) а щас и незнаю что думать.. боюсь его разбирать.. если там их две штуки то хрен я их вытащу через лючок...... подскажите... и ещё вопрос .... Чем из подручных средств почистить сеточку (надеюсь их не две) щас нахожусь в деревне , машина на приколе.... автомагазинов нету......... :lam:
23 янв 2008 21:44
Незнаю насчет двух насосов, но у меня тоже этих штучек четыре. Две на датчик топлива и питание на насос "+" и "-".
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
23 янв 2008 22:00
а разьёмов ?
23 янв 2008 22:53
И разъма тоже два
Вот так выглядит внутри, только здесь уже насос от 2110:
23 янв 2008 23:36
ну тогда не буду ссыкать , буду снимать!!! Так всчётаки чем её можно почистить , кроме Карбклинера ?!?!?! :(
24 янв 2008 00:33
Баллы репутации: 170
Владислав, керосином
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
24 янв 2008 00:52
Владислав, неужели в деревне не продаются даж запчасти на ТАЗ? Поставь сеточку от ТАЗа и все... Я вот када свою чистил, многое не изменилось, потом поставил ТАЗовскую, стало намного лучше)
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
24 янв 2008 01:27
Сжатым воздухом.
24 янв 2008 10:48
Владислав, всё правильно -на полноуправляемых и полноприводных Маздах 2 бензонасоса!
Они вынимаются через люк под задним сидением как и на других ГДхах.
24 янв 2008 10:58
Igor, +1. Лучше всего. Сетка обычно забивается дрянью нерастворимой. Поэтому полоскать можно в чем угодно.
Сжатым воздухом атмосфер 8 и сетка белеет на глазах, потом промыть и повторить процедуру. Если просто промывать - фик она побелеет.
24 янв 2008 11:17
Lexx, Ведь если сеточку херачить сжатым воздухом, то как я понимаю все го*но залезает обратно внутрь сеточки...
24 янв 2008 11:36
/SIXell/,
Сеточку надо ПРОДУВАТЬ сжатым воздухом , а не обдувать. Т.е. подавать воздух ВНУТРЬ сетки через штатное отверстие, предварительно(желательно) замочив-прополоскав сетку в керосине, уайт-спирите, карбоклинере.... И так несколько раз :) Если нет "воздуха" , можно и ртом дунуть , правда давление не то... :D Зато "приход" керосиновый будет улётный :D
Только я не понимаю - сетку от десятки в любом автомагазине за 40...60р можно купить, поставить и не думать...
24 янв 2008 11:42
Кстати, а от Нивы никто не пробовал ставить? Она такая же прямоугольная как и наша...
24 янв 2008 11:45
Ну вооющето я живу в Латвии.... тут на ваз найти деталь сложнее чем на мазду....... А два бензонасосу это конечно жесть.... Нафига их два то у меня ?!?! :) а ацетоном можно прополоскать ???
24 янв 2008 11:52
да и ещё насосом можно её продуть ?!?!?! :) да ищё если у меня два насоса то наверно и сеточек будет две нет ?! :(
24 янв 2008 12:01
/SIXell/,
Я ставил о Нивы, но у неё общая площадь меньше чем от десятки, забивается быстрее.
Владислав,
Можно и насосом.
Сеточек у тебя тоже две - на каждый насос своя. :)
24 янв 2008 12:04
Владислав,
По поводу ацетона -Х.З. Из чего сетка сделана неизвестно( предположительно капрон). Разъест если - заменить будет нечем. ... Полощи керосином, соляркой , бензином, уайт-спиритом и не парься. Удачи!
24 янв 2008 13:52
Вобщем разобрал , мата было много , шурупчики как нестранно открутились безпроблем , нов вот вытаскивать его так стрёмно что пипец.... он плохо вылезает , вонь ещё при этом...... оказалось сетка чистая..... даже расстроился...... толи бенз у нас хороший ,толи меняли её........бак чистый..... вообщем незнаю почему у меня надо долго крутить стартер , когда бензинчег на дне..... Башка вот теперь только болит , бензина нанюхался.... :(
24 янв 2008 13:53
да и кстате бензанасос вроде один....... хотя может я незаметил второй! :D
24 янв 2008 14:19
Нет! Их там два - если машина у тебя полноуправляемая.
Второй стоит под другой крышкой и просто перекачивает из одной половины бака в другую.
24 янв 2008 14:32
ну да у меня 4ВС.. все калёса рулящие... но чтото я не видел второго лючка.... :(
24 янв 2008 14:47
должен быть-если бак стоит родной а не от простой ГД
24 янв 2008 14:54
Так это скорее всего обратный клапан не держит и весь бензин из магистрали уходит обратно в бак. А клапан вроде как стоит в самом насосе...
24 янв 2008 17:01
ну и хрен с ним тогда.. буду крутить :hb:
Алексей , ну если даже бак не родной то всёравно лючок должен быть , мне хозяин приведущий говорил что два бензанасоса , и судя по всему он туда лазил.. может он проста находиться гденить в другом месте , и подлезть к нему не так просто.....
24 янв 2008 18:25
Извините за тупость, но что значит "полноуправляемая" и "все колеса рулящие"?....
