Как снять заднюю ступицу на GE? | мазда (mazda) форум | 03 апр 2008 09:53
 Заголовок сообщения: Как снять заднюю ступицу на GE? | мазда (mazda) форум
03 апр 2008 09:53
На самомо деле первый вопрос - это определить в каком ухе жужжит :)
Стал сильно гудеть зад машины. Особенно сильно при загрузке, причем на опеределенной скорости (40-60 км/ч). Гул ровный и постоянный, точно от колес, зависит от их оборотов.
Я так понимаю кроме ступичного так нечему гудеть. Но определить с какой именно стороны гудит - не могу. Колеса вывешивал, крутятся без явных дерганий.
Второй вопрос. Как ступицу снимают-то? Я правильно понимаю нужен трехлапчатый съемник, центр которого упирается в ось, а лапки тянут ступицу? От какой машины съемник подходит?
Третий вопрос: какую ступицу взять? На эксисте самая дешевая - NK, код 763221, стоит почти 2500 р :( Что за фирма? Есть возможность взять бу оригинал. Мож рискнуть?
Последний раз редактировалось And626GE92 03 апр 2008 10:53, всего редактировалось 1 раз.
03 апр 2008 10:30
Директор СССР
And626GE92, попробуй определить по люфту. где больше люфт, то скорее всего и гудит
снимал без съемника, подручными средствами, ставил что-то японское, но не оригинал. точнее не помню уже
БУ не рекомендую, особенно, если долго лежал где-то. ну и они разные бывают с АБС и без АБС, ищи нужный тебе и от GF кажись не подходят, так что будь внимателен (я 2 раза ездил менять, ибо вмагазине давали не те)
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы
03 апр 2008 10:56
А зачем всю ступицу? Можно ведь один подшипник...
Никогда не было проблем со снятием ступиц. Выкручиваешь центральную гайку и без особых усилий, иногда с помощью монтировок, выходит. На крайняк у всех известных мне машин в ступице есть отверстия с резьбой, обычно на 8. Чистишь их, вкручиваешь болты и все выходит. Как на тормозных барабанах...
А как вычислить измену? Для начала можно взяться за верх колеса и сильно его покачать. Все люфты вылазят.
На вывешеных колесах по звуку, ты уже делал и не услышал, говоришь - одинаково.
Либо гудят оба, либо нужен помощник с более тонким слухом :D .
Нормальное колесо практически не слышно, когда оно крутится. А если есть небольшие шумы то под нагрузкой они перейдут в гул.
Если у тебя барабаны, надо в них заглянуть. Много чего может там быть. От соскочившей пружинки до подклинившей колодки...
А еще есть смысл обратить внимание на глушитель. Может просто он где достает... И брызговики....
03 апр 2008 10:59
Директор СССР
Serge, на GE задний ступичный подшипник идет со ступицей как на Галанте, отсбда и цена. а в остальном +1 особенно по поводу люфта
03 апр 2008 11:12
Лежал довольно долго, года 3, но в гараже. Брал у этого мужика трубу глушилтеля (которая вокруг бензобака) - как новая. Там машину привезли из-за бугра, и не смогли растамозить в свое время..
У меня без.
Неее, низя
Ясно, попробую.
Сегодня пойду в гараж, попробую утончить свой слух :)
Кажись начиная с GE барабаны уже и не ставили, не? У меня дисковые.
Не, точно не то, гул такой, специфический..
03 апр 2008 11:15
Директор СССР
And626GE92,
ставили на американки
даже если обмазанная литолом лежала, то не факт, что внутрь не папала влага и не сделала свое рыжее дело. ИМХО я бы не рисковал. трубу ты мог осмотреть, а вот внутрь подшипника ты не заглянешь
03 апр 2008 11:16
Еще как ставили, у меня на ГФ барабаны.
Кстати, а кто знает, почему на некоторых ГЕ барабаны, а на некоторых - дисковые? Это что, от типа двигателя зависит?
Последний раз редактировалось Sirob 03 апр 2008 11:17, всего редактировалось 1 раз.
03 апр 2008 11:17
Директор СССР
Sirob, американка?
03 апр 2008 11:18
Merlin, нет, обычная Европейка, по ВИНу сделана для Австрии
03 апр 2008 11:20
Директор СССР
Sirob, хм... странно... всегда считал, что это примочка американок %)
03 апр 2008 11:21
Ни разу на GE не видел барабаны сзади. Мне кажется их и не было...
03 апр 2008 11:24
Merlin, может это потому, что моя 1.8, типа двигатель "не мощный"? Хотя практически у всех других до-рестайл ГФ, что я встречал, сзади тоже были барабаны. А вот ГЕ я дисковыми несколько раз видел и так себе подумал, что может это были 2.5 литра ГЕ?
03 апр 2008 11:25
Директор СССР
And626GE92, я видел и чуть не купил такую :) те что американки, так все с барабанами :)
очень частая конфигутация: 2,5 KL АКПП и задние барабаны :) у мну была европейка 1,8, ручка и все дисковые :) видел правда 1,8 на автомате
03 апр 2008 11:30
Директор СССР
вот почитайте
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=245
Sirob, в том то и дело, что у европеек всех что я видел задние тормоза были дисковыми, барабаны видел тока на американках, причем пох на объем двигателя.
а у GE с 2,5 есть отличительная особенность, она чуть ниже и у нее родной обвес в виде пластиковых порогов ;)
Последний раз редактировалось Merlin 03 апр 2008 11:32, всего редактировалось 1 раз.
03 апр 2008 11:31
Баллы репутации: 40
Если гудят именно подшипники - вообще можно проверить в поворотах. Неисправный подшипник под нагрузкой гудеть сильнее будет.
А снимается там все легко и непринужденно. Одна сложность может быть только со ступичной гайкой. Но рычаг метра на полтора-два тебя спасет ))
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
03 апр 2008 12:29
Во,Кстати! В каком-то из поворотов (кажется в левом) гул пропадает.
ЗЫ договорился-таки на бу. За штуку отдает. Заодно и грязезащиты тормозных диском возьму у него по 300 р за штуку, мои уже в труху превратились.
ЗЫ Американки не в счет, ибо эксклюзив :)
03 апр 2008 23:04
Нашел :) Вывесил колеса и вращал. Там еще сложновато из-за того, что колодки громко шуршат. Но, в итоге, справа просто колодки шуршат, а слева еще дополнительный гул заметный. Буду менять
04 апр 2008 02:01
на всякий случай расскажу. 2 раза начинало сзади гудеть, и в повороте гудело сильнее и т.д. оба раза 100% был уверен, что подшипники. оба раза оказывалось что резина гудит. в первый раз от старости задубели колёса, а второй раз не знаю даже почему. колёсам и года не было. загудели однако.
04 апр 2008 08:17
Не, тут точно другое: я же вывешивал колесо и руками раскручивал... В общем ладно, я тут локализовал причину из-за которой в машине пассажирова-то было стыдно возить, поэтому доволен :) Заменю, отпишусь.
04 апр 2008 10:57
Кстати люфт с зади может быть, из-за изношеных рычагов, точнее резиновых втулок в них... У мя именно тк, резина рассохлась в них, и лфтит очень сильно. Все под замену... Седня должнв привезти вообще все рычаги задние..
323С Z5 - Подарена бывшей...
04 апр 2008 16:55
Автомобиль: железный
And626GE92, посмотри как бы не оба кончились! Тут совсем недавно друг приезжал, тоже жаловался на гул сзади (правда Опель Вектра Б) покатались, послушали - определить невозможно с какой стороны. Загнали тут же на подъемник, я стал дергать колеса: оба задних люфтили, причем у одного, где меньше люфт, присутствовал еще и звук сухого подшипника при вращении. Пока не знаю чем кончилось.
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
14 апр 2008 21:47
Отчет: все разрешилось балогополучно :)
Купил ступицу бу за 1000 р. Дома только увидел, что ступица без шпилек!
Со снятием старой вообще никаких проблем не возникло. Я-то боялся, что она напрессована на ось, а оказалось нет. Т.о. самым сложным было открутить ступичную гайку. Не знаю зачем, но грани у гайки имеют сужение к центру, т.е. провоцируют ключ к срыванию :( Ну-да ладо, попыхтел, с помощью метровой трубы в качестве рычага дело пошло.
Далее, откуртил рамку суппорта: сзади два болта. Ослабил колодки шестигранником с внутренней стороны (под пробкой-болтом), скинул весь суппорт в рамке в сборке.
Снимаем тормозной диск.
Снимаем ступицу, она легко съезжает с оси.
Выбиваем шпильки со старой ступиц и забиваем их в новую.
Собираем все обратно, пробуем ехать. Кайф! Забыл, что маська там тихо может ездить :) Только покрышки шумят и все :)
 Заголовок сообщения: Re: Как снять заднюю ступицу на GE? | мазда (mazda) форум
21 янв 2011 10:06
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
GP MZGA5S-26-15X Ступица задняя 1 445,17р.
Tjb JBH-9019 Ступица задняя в сборе 1 445,17р.
Optimal 941 862 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Подшипник ступицы колеса, комплект 1 590,89р.
Starmann RS-9291 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 110,30р.
NK 763221 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Ступица колеса задняя 2 234,45р.
Nipparts J4 713 022 Есть картинкаПрименяемость Подшипник ступицы колеса, комплект 2 312,70р.
Febest 0582-GFRA44 Есть картинка Ступица задняя 2 387,26р.
Такие вот экзист предлагает и что я должен купить? Наверное , Optimal?
Загудел вчера(
21 янв 2011 11:11
Optimal +1
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
21 янв 2011 16:13
alex!!! писал(а):
Optimal +1
Так и сделаю_Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
