положение дроссельной заслонки | мазда (mazda) форум | 30 июн 2008 23:28
 Заголовок сообщения: положение дроссельной заслонки | мазда (mazda) форум
30 июн 2008 23:28
сегодня снимал ДЗ по двум причинам-начала заслонка закусывать(так плотно закрыта что аж подклинивает) и дергание машиной при переходе с ХХ на рабочий ход.
Возник вопрос-а какое положение должно быть у заслонки?неужели такой закрытой что очиститель карбюратора плещется и не протекает?я взял и чуть приоткрыл!
ХХ стабильный ,дерганий нет,одним совом-песня!
правда обороты чуть завышены-гдето 800 по штатному тахометру
машина в подписи
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
 Заголовок сообщения: Re: положение дроссельной заслонки | мазда (mazda) форум
01 июл 2008 06:22
Вроде вче правильно, щелочка должна быть...
01 июл 2008 10:27
Вряд-ли можно достоверно сказать, должна ли быть и, если да, то какой величины должна быть щель. В воркшоп мануалах пишут, что начально положение ДЗ и винт ее упора регулируется только на заводе и в процессе дальнейшей эксплуатации их трогать нельзя и я пока нигде не встречал нормативов на наличие и / или величину щели.
Но если учесть, что по периметру самой ДЗ обычно есть спец. покрытие (типа грунта или припоя, которое ни в коем случае нельзя сошкрябывать!) и это покрытие, скорее всего, необходимо типа для герметизации / более плотного закрытия ДЗ, то может никакой щели и не должно быть?
01 июл 2008 11:00
Вот здесь есть хороший отчёт о промывке дроссельной заслонки и MMX2 пишет:
Отдельно надо сказать про серый грунт в месте соприкосновения собственно заслонки с корпусом: это заводской очень важный элемент! Он обеспечивает герметичность основного канала, когда заслонка полностью закрыта! Если у вас он стерт или на просвет видна щель, придется наносить новый. Я для этого выбрал Body 969 – раньше с ним работал и он показал достаточно большую стойкость как к температурному, таки к механическому воздействию. Подробнее про грунт можно прочитать в трудах многоуважаемого FLEXXа.
01 июл 2008 11:42
Не должно быть там щели ибо нах она там нужна если есть регулируемы обходной канал. Заслонка сакусывала тк не отрегулирован е упор/амортизатор.
01 июл 2008 19:21
Очень интересная статейка, по поводу того, что можно намазать для уплотнения заслонки грунтом боди 969.
На днях чистил заслонку на своей ксюхе, так вот ктото уже снял тот самый важный слой этого герметика и у меня зияет такая щелюга, что читать можно книги. После чистки у меня холостые ниже 1500 об\м не падают, пришлось идти на хитрости.
Люди, кто знает, этим грунтом так мазать или с чемнить его смешивать нуно?
А то очень срочно нуно закрыть эту щель.
02 июл 2008 04:51
Терзают смутные сомнения. Если бы необходимо было плотное прилегание, японцы не ставили бы регулировочный винт. Хотя бы в целях экономии :). И вы инструкции запрет на изменение положения регулировочного винта ДЗ...
02 июл 2008 05:38
bes-govorun, грунт 969 - это антикоррозионный грунт, вчера в магазине смотрел. Смешивать его ни с чем не надо, я так понимаю. А зачем?
У меня тоже проблема появилось после помойки ДЗ - холостые винтом регулировки ХХ ниже 800 оборотов не опускаются. Год уже ломаю голову почему?...
Вчера тоже сам докумекал, что щель там слишком большая, видать со временем отвалился грунт, а промыв ДЗ я смыл нагар, который уплотнял заслонку. В итоге через заслонку, а не через обходной канал, идёт основная масса воздуха на ХХ... винтом тут уже не отрегулируешь ничего...
А регулировочный винт нельзя трогать, можно накрутить так, что заслонка будет закусывать. А зазор в любом случае будет и его надо замазывать дополнительно грунтом
02 июл 2008 06:17
Мля, а в опыт сходить и почитать никому религия не позволяет... :evil:
1. На ГЕ с заслонкой как в труде ув. LAMA ЩЕЛИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Слой уплотнителя по периметру заслонки.
2. На заслонкой с регулировочным винтом ЩЕЛЬ БЫТЬ ДОЛЖНА - параметры регулировки не на заводе изготовителе приводил Bastard в моей теме про мытье датчиков без снятия.
02 июл 2008 13:21
DVN, ты про эти посты Bastarda (внизу)имеешь ввиду? Это описание выставления ДПДЗ с CD по ремонту GE, а не щели в ДЗ
02 июл 2008 14:16
Алекс 626 + 1
Да и вообще, если в оригинальном воркшоп мануале на ГФ написано, что винт упора / установки начального положения ДЗ крутить нельзя, то откуда могут взяться достоверные
??? А если где-то и есть такие "параметры" то это ИМХО кулибинские разработки и не более
02 июл 2008 15:28
Алекс 626 тема та, но походу не то, хотя точно было - встречал когда читал все подряд про дроссельные заслонки. В машину уже год не лазил кроме как уровни поглядеть - забываю ужо...
Sirob про ДПДЗ тоже написано "не трогать" и что? То, что ты не знаеш не значит что этого нет - только то, что ты об этом не знаеш ;)
Вопрос: а на конвейере они по приборам/на стенде/на слух зазор выставляют или всетаки щуп суют?
02 июл 2008 15:41
DVN, как раз про ДПДЗ такого не и написано. А совсем наоборот, его положение можно и, если это необходимо, то даже нужно регулировать и в мануале есть спецификации и процедура, как это делать. А вот про винт упора ДЗ япошки почему-то говорят однозначно - трогать низзя!
02 июл 2008 16:26
"А вот про винт упора ДЗ япошки почему-то говорят однозначно - трогать низзя!"-это потому что регулировка пары ДЗ-корпус является уникальной для каждого экземпляра и общих рекомендаций просто нет,а на заводе есть своя технология настройки,но это уже глубокая теория,которая применима при тюниге.
02 июл 2008 16:45
Чета я очень сомневаюсь про то что трогать нельзя. Не вижу физического смысла если есть обходной канал. Длины каналов через щель в ДЗ и через бэйпасс идентичны и не окажут критического воздействия при переходный процессах работы, особенно учитывая ступенчатость управления двигателем. Ну закрою я щель - приоткрою бэйпасс и что произойдет??? да ничего не случится при условии что бэйпасс не забит дерьмом. Фигизм запрета скорее в том чтобы не пытались крутить заслонку, а крутили винт если надоизменить обороты. Возможно чтобы не трогали и не сбивали упор заслонки, а так же ДПДЗ, а также не приводило к подклиниванию. Тяжело описать в менуале было японцам, как настроить заслонку с точки зрения щупов, и других точных измерителей, чтобы она не клинила ))) Видимо они не знают принципа "на глазок", широко используемого в русской литературе по ремонту ТАЗ )))
02 июл 2008 17:08
В принципе я с этим согласен, а то если и заслонку с ДПДЗ отодвинуть, и винт обходного канала покрутить, да еще и таинственный шестигранник, если он есть, на клапане ХХ повернуть, то потом, наверное, не очень просто все это будет на место вернуть. Это типа как из той серии, что они в мануале про коричневые и синие форсунки пишут - если их местами перепутать, то потом трудно будет вызванные этим глюки диагностировать.
Кстати, общался на похожую тему с опытным челом на Хондовском форуме, так он говорит, что на Хонде винты крепления ДПДЗ без головок (?) и, если я его правильно понял, то там якобы ДПДЗ можно регулировать только изменением начального положения самой ДЗ с помощью винта ее упора. Все никак не доберусь до своей, чтобы открыть капот и посмотреть, действительно ли там винты без головок.
02 июл 2008 19:19
Все знают чем отличается система холостого хода на жигулёвских карбюраторах "Озон" и "Солекс"?
В "Озоне" есть отдельный канал холостого хода, обороты регулируются винтом, дроссельная заслонка на ХХ должна быть ПОЛНОСТЬЮ закрыта (в инструкции к Жигулям тоже написано, что нельзя крутить этот винт), но зазор всё равно на просвет видно.
А в "Солексе" холостой ход регулируется зазором в дроссельной заслонке... кстати, главная проблема этих карбюраторов - постоянный уход этого зазора...
Так вот. В GE ХХ организован по принципу "Озона", дроссель закрыт полность, на ХХ весь воздух должен идти через байпас. Но зазор всё равно будет и его устраняют грунтом. Почему не делают без зазора - потому как:
1) нет смысла изготавливать с такой точностью - лишнее удорожание конструкции, меньшая технологичность;
2) если даже изготовить с такой точностью, то при полном закрытии заслонка заклинит!
Поэтому оставляется некоторый зазор, который устраняется грунтом - так технологичнее и надёжнее.
А то что вАСЬКА увеличил этот зазор, то он собственно плохого для работы двигателя ничего не сделал, не считая того что он довольно сильно сузил диапазон регулировки холостого хода и прогревочных оборотов... Получилось как в "Солексе". Мой ему совет - настроить заслонку так, чтобы она максимально плотно закрывала канал и не клинила, а щель замазать грунтом.
02 июл 2008 19:24
Когда я говорил про уникальную регулировку,я имел ввиду обеспечение однаковых парметров всех изготовленых экземпляров ДЗ.В нарушении этой регулировки криминала нет,т.к. это можно компенсировать дополнительным воздухом,но тогда теряется отправная точка для всех остальных регулировок которые к ней привязаны и твой автомобиль становиться так-же уникальным,чего очень не любят сервисмены.
02 июл 2008 21:03
грунта у меня нет,но заслонка закрывается очень плотно(смотрел на свет-не просвечивается и заслонка держит очиститель карбюратора)
думаю что упорный винт на четверть подкрутить что бы не подклинивала(иногда) и закрыть этот вопрос!
MAZDA GD 90 Г.
03 июл 2008 06:20
Sirob, правильно народ пишет: "должно быть что-то заводское отчего можно оттолкнутся" - поэтому описана регулировка ДПДЗ при заранее известном (не трогаемом) положении ДЗ.
vliv, очень сомневаюсь, что в условиях конвейера с сотнями/тысячами заслонок в день технология настройки ее сложнее чем "воткнуть щуп и покрутить винт". Вспомни что год обсуждаемый 92-96 и электронных тогда впомине не было, а значит подключиться к ней для регулировки можно было только руками через интерфейс "отвертка" :)
03 июл 2008 06:31
ДЗ является дозатором воздуха и я думаю что настраивают не зазоры,а количество воздуха.В условиях конвеера это довольно просто реализовать.
03 июл 2008 07:48
После кручения винта упора надо проверить настройку ДПДЗ. Он может уйти.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
03 июл 2008 14:11
vliv а чем по твоему определяется поток в трубе заданного диаметра (изготовленной с допуском +-почтинихрена), которая перекрыта блином с заданным диаметром (+-почтинихрена)? Правильно - ЗАЗОРОМ, который не надо организовывать - нада только выставить ;) Вот тока не нада про тюних вспоминать - там требования не как для серийного агрегата, очень массового и не самого дорогого притом!
03 июл 2008 14:28
А как по мне, то похоже, что vliv абсолютно прав - если бы на заводе выставляли зазор в милиметрах, то скорее всего параметры этого зазора были бы отражены в воркшоп мануале, чтобы в процессе эксплуатации величину этой щели можно было проверять / регулировать. А так узкоглаые на заводе настраивают количество воздуха и т.к. в условиях СТО это количество мерять нечем, то поэтому в мануале они и говорят, что начальное положение ДЗ трогать нельзя. Что скажете?
03 июл 2008 16:01
Что бы уйти от прецезионного изготовления узла,корппус ДЗ выполнен в виде конуса(имеем закусывание) да и блин далёк от цилиндра,стало быть и допуски имеют значение немного больше чем почтинихрена,и вся эта конструкция актуальна при хх,т.е.самом малом расходе воздуха,вот эти мысли и привели меня к такому выводу.
