Высоковольтные провода на F2 | мазда (mazda) форум | 28 июл 2008 10:14
 Заголовок сообщения: Высоковольтные провода на F2 | мазда (mazda) форум
28 июл 2008 10:14
Подскажите, пожалуйста, от какого двигателя подойдут провода? Благополучно начавшие показывать светомузыку после года эксплуатации Blue print, я брал вроде от FE мотора. Центральный провод длиннее, чем надо, раза в полтора, а идущий к 1му цилиндру - внатяг... :( У магазинов же проблема с поиском проводов именно на F2...
 Заголовок сообщения: Re: Высоковольтные провода на F2 | мазда (mazda) форум
28 июл 2008 13:22
Зайди на сайт NGK, там есть подбор проводов, по коду закажешь где нибудь.
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
28 июл 2008 13:27
Ходил я. Нету под мой мотор.
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... 626+Mk+III
28 июл 2008 13:49
А это что:
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... AZDA&m=626
RC-ZX14
28 июл 2008 13:57
Мда... кто же знал, что они их туда запихают... Спасибо!
29 июл 2008 10:12
Баллы репутации: 47
Когда менял на F2 - в магазине просто подобрали по длине, некоторые вышли на пару сантиметров длинней.
Так и ездит до сих пор, уже наверно тысяч 30.
Провода похожи на NGK, но сейчас уже не помню.
29 июл 2008 16:35
Заказал на экзисте вышеупомянутые NGK. Там оказалось дешевле всех... ~1250рр. Коли приедут - поставлю, отпишусь исчезла ли светомузыка и как вообще впечатления. Обещают в пятницу.
30 июл 2008 11:04
Ждем
30 июл 2008 13:47
Не, не ждём. Только что звонил экзист, говорят провода кончились. Предлагают за 1832рр и 2051рр со сроком 7 и 3дня соотв. :(
31 июл 2008 19:21
В продолжение истории с экзистом и вообще. Всё. Отчаялся найти NGK по нормальной цене... :( Сейчас пытаюсь заказать провода Nipparts/Jakoparts J5 383 009 =750рр. Поругайте пока есть возможность отказаться. Или фиг с ними - пусть едут... В обычном моём магазе меня сегодня долго уверяли, что чё-то я фигнёй занимаюсь, нжк всякое дорогущее ищу. А они вот несколько лет всем продают блу принт по 500рублей и не жалуется никто...
ps/ смущает двойное название. если про ниппартс я ещё что-то слышал, то вот про второе...
01 авг 2008 18:08
Я вообще не понимаю заморочки с проводами:оригинал,не оригинал,какие-то суперфирмы.Напруга на свечи у всех машин примерно одинаковая(+/-),зазоры-в большинстве своём вокруг 0,8мм и сопротивление Ом/м то-же не сильно разнится.лично я голову не забиваю,сдох провод-иду в магазин,подбираю по длинне,разъёму,ставлю и не парюсь-работает,проверено.
01 авг 2008 18:29
Да я как-то вот тоже не совсем понимаю... Но народ в теме с похожим названием (найдено поиском) настоятельно увещевал брать только оригинал, ну, или NGK ещё с чем-то. =) Пробовал провода от опеля приладить. Совсем не подходят по длине и по разъёмам...
01 авг 2008 18:36
Народ говорит правильно,т.е.заведомо правильный ответ для всех,а если разбираешся как рботает эта система,то в разумных пределах можно импровизировать.
03 авг 2008 19:18
Итак, экзист таки привёз мне провода. Nipparts J5 383 009. Провода встали как родные! :) Длина идеально подходит. По качеству изготовления приятнее, чем blue print. Колпачки, которые на свечи на деваются, с выступом на конце - удобно снимать и надевать. Фиксируются тоже замечательно - слышен щелчок, когда на свечу встаёт. На самих проводах надпись "double silicon". Ночью посмотрел - светомузыки нет! Правда когда касаешься центрального провода - под пальцем заметно синее пятно.
Ну, и о главном. :) Машина поехала! Холостые держит ровно, на разгоне не затыкается, на 2й до 80 км/ч раскручивается легко.
Правда провал всё равно остался... :( Когда с холостых резко газуешь - машина сначала захлёбывается, потом начинает набирать обороты... Фильтр воздушный посмотрел - вроде чистый, да и менял тысячи 4 назад. При случае компрессию проверить ещё...
27 сен 2008 19:55
Forest ,а провал то вылечил? Кстати сегодня замерил сопротивление высок. проводов ,от 7,4 до 8,4 ком ,правда в талмуде написано ,что д.б 16Ком ,но думааю ,что меньше -не больше ,все нормально.
27 сен 2008 20:15
Провал... Ммм... Дядька мне ДМРВ поковырял, сделал смесь богаче и провал стал меньше. Ещё велел свечи сменить. Скоро поменяю...
28 сен 2008 00:00
Forest , святое дело ,Я щас свечи как расходник вместе с маслом меняю
28 сен 2008 07:38
А я только в зиму,получается где-то 15-20т.км :)
28 сен 2008 07:55
А кто какие свечи пользует? Сейчас у меня стоят Ngk из маздовских коробок, но по каталогу посмотрел - от другого мотора. Новые заказал просто Ngk, но по каталогу специально для F2.
28 сен 2008 09:55
А чё там гадать,вот из книжки на немецком языке:
2,0L-NGK BPR5ES-11,BPR6ES-11
DENSO W16EXR-U11,W20EXR-U11
2,2i-NGK ZFR5A-11,ZFR6A-11,ZFR7A-11
DENSO QJ16CR11,QJ20CR11,QJ22CR11
28 сен 2008 10:01
Баллы репутации: 360
У меня провал появился, когда я вакуумный корректор УОЗ починил, надо было зажигание пораньше выставить, а уж он при "тапке в пол" его запозднит как надо, и лепота - машинка поедет! :)
28 сен 2008 10:32
vliv писал(а):
ZFR6A-11
Ну вот у меня по вину и по сайту ngk только такие пробиваются. А сейчас стоят BPR какие-то... Или BCPR... А в моей книжке FE, FP, FS моторы есть... Короче, все, кроме моего.
28 сен 2008 12:37
Forest писал(а):
vliv писал(а):
ZFR6A-11
У меня книжка,которая с машиной продавалась,т.е. иённая инструкция эксплуатации.
28 сен 2008 13:11
Ого! Вот это раритет! :) Надо ж, сберёг кто-то...
28 сен 2008 17:36
у меня тоже книжка есть ,даже две и декларация таможенная к машине приложена))))ВЫ везено из Финляндии(не из Литвы)
