     На страницу 1, 2, 3  След.
Появляется гул | мазда (mazda) форум | 06 фев 2009 10:13
 Заголовок сообщения: Появляется гул | мазда (mazda) форум
06 фев 2009 10:13
Здравствуйте все. Помогите пожайлуста разобратся с проблемой.
При движении по трассе на скорости от 60 и выше появляется страный гул в салоне авто, на обороты не влияет. Думаю резина шумит но на резину не всегда похоже. Говорят так не должно быть.
За ранее спасибо.
Мазда 626 GE Хачбек, цвет рубин, 1995 года
 Заголовок сообщения: Re: Появляется гул | мазда (mazda) форум
06 фев 2009 11:09
Как вычислить подшипник - написано много. От резины гул меняется в зависимости от дорожного покрытия, понять легко. Еще гудят багажники на крыше и антенны....
06 фев 2009 11:14
что за подшибник, гул идет откудато спереди
06 фев 2009 11:39
Баллы репутации: 60
Summit земляк, это или ступечный подшипник или подшипник промежуточного вала. Может у тебя колесо не затянуто, может если ты ездишь на шиповке, то шипы.
06 фев 2009 12:13
Наверное подшипник промежуточного вала обезательно посмотрю( мне кажется что гдето там (шрусы) собака зарыта). А резина стоит шиповка, но летом на летней резине звук был тот же.
06 фев 2009 13:01
А при сбросе газа гул на первой-второй передаче из за чего может быть?Не сильный но слышно....
SUBARU FORESTER 2.0XT
06 фев 2009 16:10
Если спереди - ну так руль вправо, руль влево, есть разница? Если, когда вправо, гул больше - значит в левом колесе подшипнику капут, ну и наоборот ;)
06 фев 2009 17:49
всё верно , была такая фигня , всё решилось заменой подшипника
06 фев 2009 18:27
У меня таже песня...правый ступичный подшипник....
Мазда -626GE-1.8--94г
06 фев 2009 20:28
Ну так поменяй! :D Хотя, ОН ТАМ ВРОДЕ ВМЕСТЕ СО СТУПИЦЕЙ ТОЛЬКО МЕНЯЕТСЯ, дорого стоит.. Ну иначе может клину поймать на оборотах..
06 фев 2009 20:53
Не зависит от порожения руля,и гул четко слышно из коробки,в смысле гул шестеренок слышно,а не подшипников...!?
06 фев 2009 22:17
у меня такая же фигня, тоже на первой второй достаточно хорошо слышно, особенно с утра, когда передачи еще ватные, и вокруг тихо.
Mazda 626 GE Hatchback '93
06 фев 2009 22:33
Поднимаешь машину, раскручиваешь искомое колесо. Если счастье есть -сразу услышишь, а если нет- прикладываешь палец к ступице, просишь всех, чтоб не мешали и чувствуешь, как вращауйщееся колесо вибрирует/скрежет итд. Метод дедовский, сам пробовал- ОК!
Ну, и, конечно, всякие там покачивания, побалтывания и все такое.
Подьемник потому хорош, что если не проф, то можно методом сравнения всех колес выявить "вражеский елемент" :)
626 GD 2,0i FE
06 фев 2009 22:34
Забыл сказать- для удобства можно взять фонендоскоп. Легче, быстрее и 100%
626 GD 2,0i FE
06 фев 2009 23:16
Баллы репутации: 13
Тоже проходил такую байду-просто поменяли ступичный и кстати он отдельно тож меняется без ступицы,правда стоит щас наверно больше тоны,я брал за 900 2г назад.
626.2.0.GE FS.хэтч.
07 фев 2009 00:30
Ну так раз в коробке - масло сменить там не пробовал для начала?
07 фев 2009 15:09
а на скорости в 70 тяжело выжать сцепление и послушать пропал гул или нет?
05 апр 2009 00:38
всем привет
не буду дублировать и открывать новую тему... буду плакаться здесь :)
вобщем у меня вот такое дело: машинка 323F BA 96 г., поменял шаровой и передние колодки.. шаровой поставил не оригинальный, но из приличного, у нас тут на немечине, магазина.. колодки родные, маздовские.. хотя может быть, эти движение тут и не при чем ))
появился гул! впереди. четко начинает быть слышен при оборотах больше 2000 и скорости от 60 км/ч.
поднял сегодня в сервисе на подъемнике, посадил кента за руль, газовали, крутили рулем, обороты поднимались до 4000-5000 - нету гула!!
спускаюсь на землю, начинаю движение, начинаю слышать гул. когда еду прямо громкость гула увеличивается в зависимости от скорости.. при повороте направо, гул вроде сильнее (ну мне так кажется), при повороте налево - гул исчезает
что это? подшипник ступицы? левый или правый? почему в подвешанном состоянии гула не слышно?
у кого какие есть мудрые мысли :roll:
323F BA 1996 г.
моя феррари для бедных :)
05 апр 2009 01:17
1) Если это действительно подшипник, то левый
2) гудит только под нагрузкой
Маська 626 GE Hatchback 1995 года, 1.8 FP 90лс, механика
05 апр 2009 01:27
спс
а если не подшипник, тогда что еще может быть?
сегодня на подъёмнике крутил, вертел, стучал, дергал.. никаких видимых и слышимых проблем не обнаруживаю
323F BA 1996 г.
05 апр 2009 08:19
А вот не факт!
У меня тоже ступичный гудел сзади. При правом повороте шум полностью исчезал! Я поменял правый подшипник. Шум несколько не изменился! Оказалось что левому подшипнику хана и он ПЕРЕСТАВАЛ гудеть если нагрузка на него возрастала!
05 апр 2009 09:19
SMi писал(а):
А вот не факт!
У меня точно также обычно гудят: при правом повороте гудят правые и наоборот.
05 апр 2009 09:27
У меня резина шипованная AMTEL nord master, тоже очень сильно гудит!!! Проверь на разных дор. покрытиях!
05 апр 2009 09:37
нее.. резина не при делах.. у нас в бундесе толком ни зимы нет ни лета.. я катаюсь на всесезонке круглый день..
если вы внимательно прочли мой начальный постинг, гул я услышал сразу после смены шарового и колодок.. понятно, что они гудеть по опрелелению не могут
могут гудеть или граната или подшипник.. но что такое умирающий шрус я знаю.. у меня скорее всего гудит подшипник ступицы
но вот какой!!!
зы: щас еще раз проверил, при повороте налево, гул полностью исчезает
323F BA 1996 г.
05 апр 2009 09:49
При повороте налево возрастает нагрузка на правую ось. Скорее всего у тебя левый гудит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
