схождение задних колес на GE (и насчет развала) | мазда (mazda) форум | 16 мар 2009 11:54
 Заголовок сообщения: схождение задних колес на GE (и насчет развала) | мазда (mazda) форум
16 мар 2009 11:54
Подскажите параметры плз.
в "0"?
И еще момент... развал же сзади не регулируется, но сейчас задние колеса домиком (вверх-ногами), т.е. так: \\ //
после 130км.ч. явно зад неустойчивый.
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: схождение задних колес на GE (и насчет развала) | мазда (mazda) форум
16 мар 2009 11:59
Баллы репутации: 1137
у меня так же на скорости зад на устойчив, особенно если его пригрузить, в итоге проговрены стойки, сегодня утром одна напористо застучала!))))
Toyota RAV4 2 продана
16 мар 2009 12:07
стойки вроде еще в хорошем состоянии.
звуков не издают.
и сайленты целые, люфтов нет, стабилизатор в норме.
вот что с развалом делать...
16 мар 2009 12:18
Пружины просели или не той длины, вот колёса и стоят домиком. Других вариантов нет.
16 мар 2009 12:47
в "0"?
куда копать?
Параметры напишу вечером...
Кто тебе сказал что сзади не регулируется?
Я на прошлой недели делал сход-развал (менял стойки и пружины сзади). Сначало выставляли зад, а потом по задним колесам выставляли перед.
После этого мне дали распечатку - до, после и нормативные пределы (в сервесе прога стоит, в ней есть параметры всех машин по развал-схождению, в т.ч. и GE).
Все это удовольствие обошлось в 900р (500р - перед, 400р - зад).
Mazda 626 GE 1.8 FP МКПП hatchback 1996 г.
16 мар 2009 12:51
putin626, ну вроде только схождение сзади... хотя буду рад ошибаться.
в ГЦ был регулируемый рычаг.
Буду балгодарен, если укажешь данные :)
16 мар 2009 13:03
Автомобиль: Mazda 626 GE
Вот,что нашёл у себя в мануале:
Геометрические параметры установки задних колес
Схождение,мм: 3,0 ± 3,0
Развал: -0°7’±45’
16 мар 2009 13:10
О, спасибо!
теперь можно попробовать на стенд... а там разберусь, т.к. на месте будет видно чем регулировать :)
16 мар 2009 15:23
Сзади регулируется только схождение.
16 мар 2009 16:56
Объясни тогда мне пожалуйста,для чего нужны эксцентриковые болты? Для красоты? :wink:
16 мар 2009 17:45
Эксцентриковыми болтами регулируется схождение задних колёс.
16 мар 2009 19:25
Понял,спасибо,буду знать! :beer:
Заодно и мануал внимательно перечитал :oops:
Развал задних колёс установлен на заводе-изготовителе, и регулировать его не нужно.
Вот как-то так :roll:
16 мар 2009 20:25
stm, сзади развал должен быть -0 град 07 мин +/- 1 град.
Судя по твоей схеме у тебя развал чрезмерно положительный, значит:
- либо проставки слишком высокие,
- либо пружины слишком длинные
- либо серьёзное нарушение геометрии кузова после аварии.
Есть способ уменьшить в отрицательную сторону развал - перед затяжкой болтов крепления стоек к ступице поджать верхнюю часит внутрь и затянуть. На полградуса развал регулируется. Я себе так справа в норму вывел развал (аварийная машина)
17 мар 2009 09:04
Я регулировал развал путем растачивания отверстия крепления одного из рычагов к подрамнику. Потом положил шайбы-осталось сделать развал и приварить шайбы.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
17 мар 2009 10:08
У меня геометрия не нарушена.
Но зад выше стоит, т.е. либо пружины, либо проставки.
надо заглянуть.
17 мар 2009 14:27
stm ,может опорам кердык пришол.Уменя опора передняя умирала ,развал уходил.
18 мар 2009 12:52
kdltt
сравнил... я ж про задние говорю.
и если б уходила опора, развал в другую сторону увалил бы ;)
18 мар 2009 13:14
stm, так принцып один ,что передние ,что задние.А почему в другую(хотя может и в другую).
19 мар 2009 11:17
kdltt
у меня развал положительный сзади, из-за проставки или пружины.
при этом направление увода происходт наружу и при неравном развале тянет в сторону, на которой больше угол.
проблему заметили пассажиры, говорят что после 130 зад неустойчив.
визуально очень хорошо видно, что задние колеса стоят в "+"
а вот когда опора проваливается, то развал должен уйти в "-".
19 мар 2009 19:54
Ещё идею подкину из собственного опыта - мож всё-таки развал криво сделали? Метки задних развальных болтов примерно по нулям стоят (по центру)? Если машина заведомо не сильно кривая, то должны по нулям... Я на двух стендах делал - то на 3 часа, то на 10 часов примерно метки, не нравилось как машина ведёт, резину жрало... на третьем стенде отрегулировали всё в ноль... идеально стало! Больше на те стенды ни ногой!
19 мар 2009 22:37
Прошу прощения. Можно прояснить,что за задние развальные болты такие? :roll:
20 мар 2009 10:27
мне кажется идет путаница в понятиях развал и схождение.
20 мар 2009 18:02
Нет, я имею ввиду что задница гуляет не от развала сильно отрицательного, а от неверно настроенного схода... короче не там мож копаешь...
20 мар 2009 18:23
возможно.
надо смотреть, может и схождение... :)
26 мар 2009 23:10
Буду сказать коротко. Сзади регулируется только СХОЖДЕНИЕ, развал можно отрегулировать только поставив вместо верхнего болта стойки - другой болт меньшего диаметра, и затянуть получше. Самому лучше не соваться - это всё делается на подъёмнике "Развал-схождения". Говорю не просто так, сам работаю на стенде развала.
...просыпаюсь со страшного бодуна в гараже. Башка трещит, сушняк страшный. Беру какую-то банку, пью. Чувствую, что пью бензин. Но хо-о-оло-о-оодненький!
mazda capella FP-1,8 ; 1999г. ласточка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
