Антифриз в моторе | мазда (mazda) форум | 09 апр 2009 15:26
 Заголовок сообщения: Антифриз в моторе | мазда (mazda) форум
09 апр 2009 15:26
В поиске ничего не нашел, проблема в следующем:
Уровень антифриза практически не падает, после долговременной езды глушу двигатель, через несколько минут завожу, машину колбасит обороты плавают, из трубы белый дым, и сладкий запах антифриза, после пары прогазовок все приходит в норму, полазил в нете, есть мысль, что это прокладка между дросельной заслонкой, и корпусом клапана ХХ
Помогите, может у кого такая же проблема была!!!
ИзображениеFamiliaNEO BHALS '95 Z5-DE 97л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз в моторе | мазда (mazda) форум
09 апр 2009 18:03
Свечи смотрел? Если есть одна отличная от других, то будь как все :twisted: ....
:D
10 апр 2009 09:57
Свечи уже два раза менял, все в норме!
10 апр 2009 10:08
Практичеки - это как?
10 апр 2009 10:13
Замечаю, что уровень чуть упал, но не доливал
10 апр 2009 10:36
Пока не -
- начнет сильно уходить антифриз,
- антифриз не попадет в масло,
- не забулькает в радиаторе,
- не появится налет на свече - я бы не волновался.
Ну подымит холодная конденсатом, нормальное явление....
10 апр 2009 13:00
Баллы репутации: 1137
если пробило прокладку, то ты это сразу узнаеш как по маслу, так и паровой завесе сзади!!! давление упадет в системе, троить начнет капитально!!!!масло будет как сметана
Toyota RAV4 2 продана
10 апр 2009 13:31
Короче я так понял пока не заморачиватся, кстати когда глушишь, булькает в расширительном, при этом ни в радиаторе, ни в бачке нет масла, и в моторе все с маслом нормально.
10 апр 2009 13:59
Если есть трабл, то прогрессировать он будет быстро....
10 апр 2009 14:07
Уже третий - или пятый месяц, ничего не происходит
10 апр 2009 14:22
Напрягает инфа про пробулькивания. Если смотреть в расширительный и газовать рукой,
"кипит"?
Правда, булькать после остановки двигателя может и из-за крышки радиатора, если она не создает давление в системе.
10 апр 2009 15:19
Буквально неделю назад такое у себя вылечил.
Симптомы были похожие. Особенно булькание слышалось в салоне через отопитель после утреннего старта или остывшего двига . Потом за целый день езды пробка выганялась и в печке не бурлило. Потом опять после остывания - бурлит.
Пробку радиатора менял, выганял воздух с обрезанной бутылкой, даже дошло то герметика системы охл.. ничего не помогало. Так продолжалось около 3 мец. Подозрение пало на прокладку ГБЦ. Подумал, что пока двиг холодный прокладка плохо уплотняет и газы рвутся в ОЖ (подтверждением был твердый патрубок практически сразу после холодного старта).
Решил дотянуть ГБЦ. Хотя при капиталке лайт (15 тыс назад) после пару циклов прогрева и остывания дотягивал ГБЦ по инструкции прилагаемой к прокладке.
Вобщем в суботту утром на полностю холодном движке дотянул еще раз (как и ожидал - было совсем слабо затянуто). ХЗ, наверное прокладка гавно - ajusa. просела.
Вот уже недельку булькания совсем нету.
И еще сладкий запах был. Но свечи все почти одинаковые. Мож на первой на изоляторе немного ржавчины. сразу и не заметил.
10 апр 2009 15:52
Да там, если кропаль тосола попадает - так и не видно по свечам..
10 апр 2009 16:05
Круто, это че мне голову тянуть, так я ее не разбирал :shock:
10 апр 2009 17:36
Тогда подтяжка не поможет :)
04 май 2009 10:37
Проблема видимо начала себя проявлять ,вчера ехал с дачи в пробке начала грется!
Сегодня утром завел, через минуту заглушил, пробку с радиатора снять уже нельзя, давление давит антифриз, в расширительном пузырит, и газами воняет, хотя масло при этом в норме, и антифриз вроде чистый!
04 май 2009 12:45
Конечно не поможет. По всем симптомам привалочная поверхность блока имеет изгиб. Подтяжки, как правило, кончаются высверливанием остатков болтов из блока 8)
04 май 2009 13:10
coolagain
Ну тогда может быть и термостату кирдык. Вернее скорее наоборот, из-за термостата перегревалась, пока прокладку не пробило....
04 май 2009 16:25
Serge писал(а):
coolagain
Я не видел чтобы стальную прокладку пробило %)
04 май 2009 17:36
alfal
:D Прогорела? Продырявилась? Прохудилась?
Какая разница?
04 май 2009 19:39
Ну вы, блин, даёте. Эта прокладка, по умолчанию не может, ни продырявится, ни прогореть, ни .... прохудиться :crazy:
Она сталная, из наборной листовой стали. :lol:
04 май 2009 20:40
После езды с водой или паленым тосолом а также после перегрева сплошь и рядом перегнивают тонкие места.
Или отчего чаще всего идет вода в хату, масло в антифриз и наоборот, антифриз в выхлопную трубу и тоже наоборот - выхлоп в охлаждайку?
Я про прокладку ГБЦ :D . А что там у Хедосов?
04 май 2009 21:13
У Кседосов всё то же. Только вместо одной прокладки - две, ведь две головы ессно. В отличие от моторов серии FE, FE 16V, F2, F8 моторы следующих модификаций имеют не паронитовую, а наборную (из трёх листов стали) прокладку головки блока. Я уже писал, что прокладку в этих моторах не прбивает никогда, а вот неплоскостность привалочных поверхностей и вызывает прорыв рабочих жидкостей и газов, по этой же причине прогорают прокладки ГБЦ в моторах предыдущих серий (с паронитовыми прокладками). По сему вывод один - шлифовка привалочных поверхностей и головки и блока необходима (ессно не на камне, а на станке) не говоря о опрессовке головки на предмет трещин. Короче удачи в этом нелёгком деле :friends:
05 май 2009 06:42
Нда, Хедос лучше не перегревать...
05 май 2009 13:01
перегрев на любой машине без следов не проходит ИМХО
"Перегрев не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда!"Эпштейн , чтоли :lol:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
