про давление в системе охлаждения | мазда (mazda) форум | 18 дек 2009 21:02
 Заголовок сообщения: про давление в системе охлаждения | мазда (mazda) форум
18 дек 2009 21:02
В общем -то так.
Из-за пробки радиатора не было давления в системе охлаждения ,узнал об этом только по мягкому верхнему шлангу ,который практически не видно из-за трамблера.Никаких криминальных проявлений неисправности пробки вообще не замечал.Не было ни перегрева,антифриз тоже не уходил.ЧУдеса ,е моЁ!
Единственный минус ,что заливая по 10 литров бензина-проезжаю 50 км максимум(ну да это с пробкой ,наверное, не связано.
 Заголовок сообщения: Re: про давление в системе охлаждения | мазда (mazda) форум
19 дек 2009 21:12
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Пробка радиатора, я так понимаю это крышка? При неисправности которой, могут быть некоторые проблемы, которые на первый взгляд похожи на неисправность термостата. Вот у меня летом, в жару +33 на скорости 120 км, движек закипал, а на скорости 80 км не кипел. А еще по утру иногда патрубки сжимались. Крышку откручиваешь, патрубки на место становятся, а в системе некоторая разряженость наблюдается, а все потому, что при нагревании антифриз расширяется, пружинка крышки сдавливается и излишек антифриза идет в расширительный бачек, а при остывании жидкость сжимается и начинает втягивать антифриз обратно в систему охлаждения из бачка. А поскольку крышка не исправна, то антифриз обратно не идет, в итоге сжимаются шланги.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
20 дек 2009 20:41
Еще вопрос ,в принципе не так уж и холодно -12-13 С ,нижний патрубок всегда холодный ,вентилятор не вкл. ,стрелка показывает нормальную температуру ,радиатор холодный.Чот как то стремно мне стало ,ну не может быть ,что б двигатель на малом круге полностью не прогревался и термостат не открывался.Снял термостат ,в кострюлю ,открываться начинает при закипании воды. МеНЯТЬ? А может так должно ,а вдруг указатель температуры врет и я езжу на перегретом двигле. СТРЕМНО! Что то даже мысли посетили, а не выкинуть его ,пока новый не куплю ,уж лучше недогрев ,чем прегрев.
20 дек 2009 20:51
Не обязательно датчик врет, в том месте где он стоит и правда может быть 90 градусов. Но если радиатор холодный и патрубок тоже, это значит нет циркуляции ОЖ (антифриз). А почему не бывает циркуляции ОЖ? 1) Завоздушена система, тоесть нужно выгнать пробку. 2). Не исправен термостат, не открывается при высокой температуре (это приводит к закипанию как правило) 3) Не исправна помпа (водяной насос) , либо обрыв ремня на шкиву помпы, но это значит, что и генератор не работает, а вы ездите на аккомуляторе. Неисправность крышки радиатора, не вызывает таких симптомов, которые вы описали.
20 дек 2009 22:58
perchic1
Спасиб, помыл термостат ,поставил на место, прогрел , минут 8 , термостат открылся.Значит дерьмо какое -то из системы его заклинило.
И все таки ПОЧЕМУ?ПОЧЕМУ мотор не перегревался?если термостат закрыт был, причем такое ощущение ,не один день.
По поводу цЫркуляции :) ,она была, но по малому кругу.Завоздушенности тоже не было(есть ряд признаков данного явления).Про ,если честно, п.3)Даже не заморачиваюсь-это для не иССкуШОнных :D
Теперь систему мыть ,этот вопрос для меня насущ, в банке на дне просто слой песка како-го то)Тьфу.
21 дек 2009 11:28
Вполне возможно кто то лил всякие клеющие присадки для герметизации радиаторов и т.п..
Давление в системе нужно чтоб температура кипения воды стала 120 градусов ,а не 100 ;)
Ржёт 20л на сотню?? Это оочень много! Скорее всего мёртв один или более датчиков (тема для другого разговора). Первым делом считываем ошибки с компа..
21 дек 2009 12:53
orion777 для того чтобы температура кипения воды стала 120 градусов, нужно давление ~ 2 атмосферы. А на крышке обычно пишут 1.1 или 0.9. Как это понимать?
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
21 дек 2009 13:09
Но давление там нужно именно для этого..
21 дек 2009 13:15
Парни, давление по крайней мере в патрубках начинает расти достаточно быстро с прогревом.
21 дек 2009 13:21
Ндам, 2атм, ты прав!
Думаю дело в том что манометр то не покасывает ту 1атм атмосферного давления, он же показывает 0! Если 0=1атм окружающей, то +1.1атм в радиаторе получается 1.033+1.1=2.133 ~ 121 градусу кипения..
21 дек 2009 13:57
orion777 А у тебя в системе вода залита? У меня антифриз zero, так вот у него температура кипения +170 градусов при нормальном (атмосферном) давлении. Так если система охлаждения изначально рассчитана на антифриз, то зачем нужно давление?
21 дек 2009 14:47
И все таки ,почему с закрытым термостатом и не держащей давление крышкой радиатора , двигатель не перегревался?
21 дек 2009 16:20
Я на азлк 2141 ездил год вообще без крыжки и ни чего не кипело
21 дек 2009 20:03
kdltt Ну крышка даже дохлая не дает кипеть, у меня кипела тока при скорости 120 км и при жаре+33. Так, что не показатель. А ты зимой хочешь, что бы грелась. А вот почему при термостате не кипела, так он же рабочий у тебя, тока загажен был, значит пропускал же что то :D
17 янв 2010 22:21
Не плодить чтоб темы ,задам вопрос.Сегодня промывал уксусом систему(лучше по-ему не стало) ,сливал жидкость ,из расширительного бачка жидкость не сливается.Каким образом ее слить (ну кроме того ,что б чем нить отсосать :D ).И вообще не понятно ,каким образом жидкость обратно в систему возвращается, после охлаждения. Второго патрубка на картинках не нашол ,в мануале по этому поводу ни слова.А веть он по определению д.б. На всех машинах расшир. бачок высоко стоит и имеет по два патрубка ,сливаешь жидкость из системы ,сливается и из расш. ьачка.МАзад-загадка(хотя ,наверное, все просто, если знаешь).
17 янв 2010 22:43
Один там шланг,в крышке радиатора два клапана-холодный и горячий,если крышка плохая,то система с расширительным работать не будет.Слить из бачка без снятия можно по принципу сифона(отсоса :D ),только мыть не удобно! :)
17 янв 2010 22:45
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
kdltt, просто от патрубка, на который одет шланг трубка идёт до дна бачка (сифон).
17 янв 2010 22:47
Автомобиль: BMW E30 Touring
Вот такой вот бачок у Мазды, шприцом или клизмой, а слить никак.. А что касается возвращения ОЖ в остывающую систему - так крышка радиатора - двойного действия.. Есть и маленький клапаночек в ней, снизу.. В виде выпуклой металлической пластиночки..
In GD we trust
17 янв 2010 22:52
У меня была трещина в радиаторе, заклеенная, но клей не держал.. И тогда я тот самый маленький клапан сделал постоянно открытым, давления в системе не было вообще, пока не поменял верх радиатора, но не закипел ни разу, ни в жару, ни в пробках..
In GD we trust
17 янв 2010 23:44
Парни! :D Вы все опоздали :beer: Про пробки ,эт я все знаю ,мне непонятна физика процесса.Что б обратно засосало из бачка ,в нем д.б разряжение , а он (бачок)имеет дыру в горловине и крышку (прости господи) на соплях болтающуюся.
18 янв 2010 00:17
Баллы репутации: 12
kdltt! Разряжение создается в системе охлаждения! поэтому в неё засасывает ОЖ из расширительного бачка! в! котором! атмосферное давление! Для этого и крышка у него с дыркой на соплях!
18 янв 2010 11:24
Ктонибудь коктель через трубочку пил? Так у меня забор антифриза с бачка также идет :D
18 янв 2010 13:16
ясно ,САМ догадался :D
18 янв 2010 14:25
Баллы репутации: 60
kdltt у меня такой же конский бензожор. ОФФ: ошибок нет.
18 янв 2010 14:49
А вот у меня на ГД забавно. Двигло жрёт антифриз и перестал он забираться из расширительного бачка. Т.е. в радиаторе литра не хватает уже, а бачок полный. Притом, пробку откручиваешь когда, вроде пшикает. Т.е. давление вроде бы есть. Непоняятно.
