Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 20 июн 2025 03:02
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Замена прокладки клапанной крышки! Нужен ли герметик? | мазда (mazda) форум | 04 мар 2010 18:52
 Заголовок сообщения: Замена прокладки клапанной крышки! Нужен ли герметик? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 18:52
Автомобиль: Mazda 323 1.6i GLX BG
Нужен совет!
Хочу поменять прокладку клапанной крышки на Mazda 323 1.6i GLX BG.
Суть вопроса: её просто можно заменить (вытащить старую, вставить новую и всё) или ещё что-то нужно делать? По книге, купленной на машину, написано что нужно ещё наносить герметик при замене прокладки? Так вот, нужно ли наносить герметик или нет? Если да, то куда его наносить и какой, и вообще что он даёт?
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки клапанной крышки! Нужен ли герметик? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 19:10
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
И пишут надо и на практике так делают. Что дает герметик? Герметичность, что еще он тебе даст?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 19:14
Функцию герметика понимаю. Какой брать герметик? Как наносить, в каком количестве?
Сталкиваюсь с этим впервые, так как иномарка первая. Есть вторая машина, ВАЗ-2104, так там просто, взял, заменил и всё норм и без герметика...
все оригинальные прокладки на моей памяти прекрасно держались без гермета.
и почти все неоригинальные без него сопливили...
такой вот опыт.
единственное что стОит промазывать - уголки стыков крышек распредвалов с головой, т.к. там может быть небольшая щель, которую не закроет прокладка.
зы: последнюю прокладку взял неоригинал, о чем пожалел, весь мотор в масле, герметик не помогает.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 19:27
такой вот опыт.
Спасибо, на выходных буду пробовать, для уверенности попробую с герметиком....
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 19:28
Автомобиль: ford probe 2.0 FS
Я бы даже сказал не "стоит",а обязательно... :)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 19:35
Учтём, спасибо!
Проще бло бы задать вопрос, вредит ли герметик при установке прокладки клапанной крышки? И кто то бы рассказал, что всегда ставил без него, а сним у него течет. Дело в том, что не дотянуть прокладку можно или гдето не дотянуть и тд а герметик заполнит этот дефект,хуже не будет, наоборот шансы возрастают на герметичное прилегание прокладки.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 19:51
Спасибо!
Я так понимаю, главное не переусердствовать.
Буду делать...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 20:22
dort84 скажу из личного опыта. покупай ОБЯЗАТЕЛЬНО оригинальную прокладку и не парься (или от КИА СЕПИЯ оригинал). никакого герметика под не нужно. на ней два выступа которые обеспечат герметичность. герметик со временем имеет свойство от температуры и масла размягчаться, после этого начинает сопливить. обязательно тяни от центра к краям понемногу и сильно не затягивай, прокладка резиновая толщиной милиметра 3-4 и тянуть ее можно до тех пор пока не раздавишь.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 20:27
У меня прокладка оригинал, ставили и промазывали герметиком, стоит 9 лет, буду ждать когда размягчится герметик. Правда уже прокладка наверно задубела уже, но раз герметик размягчится.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 20:33
А как же по капле герметика на уголки стыков крышек распредвалов с головой?
Даже если без герметика не течет, все равно лучше нанести, т.к. масло если че на ремень ГРМ
потечет. Опасно, однако 8)
Тем более, что в Workshop manual это настоятельно рекомендуется..
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 22:36
Будет лучше если герметик взять не на уксусной основе, от уксуса резина дубеет!
Mazda 626 GF 2.0i FS 16V, 98г.в., хетч.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 23:08
у меня успешно сопливит герметик.
эксперименты по экономии 15уе завершены, я в качестве скупого - заплачу дважды, т.к. в итоге снова покупать и уже оригинал.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010 23:22
Обслуживался в Мазда-центре, мастер поставил крышку без всякого герметика. Прокладка, естественно, новая и оригинальная. Никаких запотеваний, про течи вообще молчу. Была единственная рекомендация - через недельку крышку обтянуть немного по кругу, что я и сделал. Всё.
Жду камень в свой огород.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010 07:22
Баллы репутации: 435
Всталю и свои пять копеек... поддержу отписавшихся, что прокладку ставить только оригинал - чудесно ложится без каких-либо герметиков, нигде ни сопливит, ни потеет.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010 09:26
Lexx
Комментарий к файлу: Установка клапанной крышки
Sealant.JPG [83.59 ]
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
Последний раз редактировалось NailS 07 мар 2010 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010 17:19
Баллы репутации: 13
Вот блин а я уже взял эльринг и герметик красный :shock: может всетаки главное не перетянут? :twisted:
626.2.0.GE FS.хэтч.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010 19:54
Динома ключ и никаких проблем :wink:
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010 20:11
Блин!Вы менуал читаете или нет?Если да ,то тему закрыть!Если нет-читать! :evil:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010 20:27
неграмотные
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010 21:35
На ГД у меня прокладка неоригинал. 5 вскрытий клапанной крышки, столько же раз посажено на русский герметик. Белый какой-то силиконовый в металлическом тюбике. Не течёт :) А вот на FP говорят и герметик не помогает, если прокладка неоригинал. Вот так вот хитро.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010 22:04
элринг...ну не знаю. аджусу я руками через месяц ломал.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010 22:15
У меня автовельт стоит, пока не течет ,стоит с лета.Герметик по мануалу.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010 06:44
Баллы репутации: 52
у мя оригинал стоит ! без герметика не течет ! стояла какаято левая с герметиком текла ппц ...
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
Вы не можете начинать темы
