Мазда Кседос 6 заглохла на ходу и не заводится!!! :(((( | мазда (mazda) форум | 18 июн 2010 18:59
 Заголовок сообщения: Мазда Кседос 6 заглохла на ходу и не заводится!!! :(((( | мазда (mazda) форум
18 июн 2010 18:59
Автомобиль: Mazda Xedox 6
У меня Кседос 6, `97. Ехал неделю назад на работу, въезжал на мост, набрал оборотов около 4500, переключаюсь, далее стык на мосту, удар но не сильный, и через пару сек замечаю - заглохла, но завелась на ходу. Ну думаю бывает.
А тут вчера возвращаюся домой ночью, дорога ровная, обороты 3100, и заглохла. На ходу не завелась, остановился с ключа не заводится, проверил контакты - вроде все на месте, не отсоединилося ничего. Но ни фига. :o Стартер крутит, пытается завестись, вот-вот и..., но глохнет, далее стартер впустую крутит. Лампочки при попытке запуска гаснут. Насос жужжит. Что случилося не пойму. Около 2 недель назад начало сифонить из нижней части штанин и возможно из гофры, но тянула нормуль, правда ускорение сильное только после 2800-3000 об., но так было всегда. Поставил новый глушак и резонатор год назад. Как то советовали поменять топливный регулятор или как его (бочонок справа сверху на двигле) чтоб в мороз получше заводилась - так и не поменял.
P.S. 2 года назад была такая фигня, 1 раз заглох - завелась, 2 раз - нет и все. Проблема была в датчике Холла, но пришлось менять весь трамблер, т.к. отдельно датчиков нет, взял с разбитой Ксюхи. Но когда трамблер вылетел, машина и не пыталась завестись, а счас все ж пытается, но это рвение кратковременное. Вот гадаю трамблер, давление топлива иль ГРМ?! Поможите кто могет! Тем более я в ней не особо то и разбираюся :pardon:
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Мазда Кседос 6 заглохла на ходу и не заводится!!! :(((( | мазда (mazda) форум
18 июн 2010 19:43
Автомобиль: mazda xedos 6
Ошибки считай, а так гадать на кофейной гуще
18 июн 2010 21:52
Завтра отвезу электрику посмотрим что удастся выяснить
19 июн 2010 13:21
По моему ЭБУ сгорел
19 июн 2010 15:33
Ну тогда ошибки помогут понять ЭБУ это или нет.
19 июн 2010 23:34
Топливо оказывается подается, из форсунок аж забрызжало, ГРМ вроде тьфу-тьфу жив, искра есть, долго с электриком копались. У него комп есть, но на ксюху 6 нет, а на ксюху 9 - есть - несправедливо. вопчем покопались, применяли и по стандарту на 626 и еще на чего то из мазд, ошибки одни: Р 0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха (в принципе фигня), Р 0110 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха (тоже фигня) и, :Bravo: , о чудо Р 1345 - Датчик положения распределительного вала (датчик Холла) - нет сигнала!!! Либо я чето не понимаю, либо бред - искра ж есть на свечах, нормальная такая и форсунк клацают!!!
Я в замешательстве.
20 июн 2010 00:11
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Неисправность датчика может носить переменный характер
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
20 июн 2010 01:03
Хорошо что нет сигнала, иначе могло бы говорить о том что ремень проскочил ;)
20 июн 2010 12:53
Баллы репутации: 157
Ну ну. Без ДМРВ может и не завестись.
20 июн 2010 13:08
Баллы репутации: 47
Lexus741
Во-первых, о каком двигателе вобще речь?
Во-вторых, ошибки перед диагностикой сбрасывали? Иначе грош цена такой диагностике.
В-третьих наводящий вопрос, после того как
свечные провода меняли?
И ещё - ошибок Р 0110 и Р 0100 не бывает (как отобразить ноль светодиодом? :) ), зато есть Р1110 и Р1100.
Lexus741 писал(а):
У него комп есть
Осциллографа у него нету?
20 июн 2010 14:05
Неправда ваша. А как тогда по вашему отображается ноль в ошибке Р1100?
А вот по поводу сбросить ошибки - это да, обязательная процедура.
20 июн 2010 15:41
Баллы репутации: 47
Ну как-же - единица, единица, пауза (точнее две) и пошла следующая ошибка. Т.к. в ошибке четыре знака - оставшиеся два нули.
Да и в списке ошибок с такими номерами нету.
22 июн 2010 20:46
1 - двигло 2,0 л, серии KF, 24 кл.,
2 - ошибки не сбрасывали !!! вот эт интересно я и не знал что надо спс, после сброса выдал одну, но ток не пмню какую блин, еще сбросили и ошибок нет ХЗ
3 - свечные провода не меняли, они и не искрят, а на свечи искра идет
4 - И ещё - ошибок Р 0110 и Р 0100 не бывает (как отобразить ноль светодиодом? ), зато есть Р1110 и Р1100.
а вот тут как раз то ки бывает! это проверка прибором что типа ODBS иль OBSD, и в инструкции к нему эти ошибки отображаются, кстати в инете я их тож встречал.
и осциллографа не было да и нет и сейчас
тут я чтот начинаю сомневаться теперь мастер иль ломастер сказал что трамблер точно, но блин куплю я его и что если не он? он же ЦКО дорогой, ХЗ
22 июн 2010 21:26
Ищи б.у. трамблер новый золотой будет. Поговори на разборке, что бы если дело не в нем, взяли обратно.
22 июн 2010 23:14
Сам говоришь что искра есть! Так причём тут трамблёр?
23 июн 2010 01:56
Баллы репутации: 47
По всей видимости есть она на воздухе, а в цилиндре...
Опять-же на воздухе идёт, на воздухе легче пробить (сам обжёгся, спасибо знающим товарищам с форума). Типичная неисправность трамблера - искра уходит, а появляется она в том чисте из-за проводов и свечей.
Так что оставив свои старые провода есть немалая вероятность получить ещё один дохлый трамблер.
Есть новый неоригинал, он не такой золотой :)
23 июн 2010 14:44
Ломастер грит что на свечи трамбел дает а на форсунки ни фуя
23 июн 2010 14:45
взял бу трамблер седня вечером проверим
23 июн 2010 14:59
спасибо огромное за совет про провода, т.к. свечичко менял, а провода неа
тем более вылетает трамбл ужо второй стоит задуматься о первопричине, я грешил, что масло чутка подсачиваемое изпод клап крышки попадает на трамбл и изза этого он выходит из строя (по крайней мере такую версия-болячку видел на другом форуме не маздовском)
была такая хрень - не заводилась как то изза того что провода были мокрые вроде в фризе и их пробивало аж искрило!!!
23 июн 2010 15:02
Есть новый неоригинал, он не такой золотой :)[/quote]
а что это за неоригинал, никогда про него нигде не слышал, и вообще с других машин подойдет трамбл для ксюхи?????ведь на нем маркировка мицубиси и двигло KF етсь на других марках?!?!?!
24 июн 2010 02:51
Баллы репутации: 47
Есть сильные сомнения.. и свечи, и форсунки управляются ECU (блоком управления двигателя), по датчикам в том числе находящимся в трамблере.
Т.е. не трамблер даёт сигнал на форсунки и свечи, трамблер просто указывает ECU когда этот сигнал давать и формирует искру по комманде ECU.
По-моему не может ECU (если он жив) давать сигнал зажигания без сигнала открытия форсунок.
На этой машине у масла только один способ попасть в трамблер - сальник самого трамблера.
Но если клапанные крышки пропускают масло - тоже надо менять, т.к. они могут заливать свечные колодцы, ещё одна возможная причина смерти трамблера.
Антифризу там взятся неоткуда, если только специально залить :)
Под неоригиналом я имею ввиду туже самую запчасть, только выпущенную не маздой, а сторонними производителями, стоимость у них где-то в районе 300 долларов.
Маркировка митсубиши скорее всего просто из-за того что эту деталь по заказу мазды делает митсубиши (в Японии это вобще крупный концерн и делает он много чего, не только автомобили), не думаю что этот трамблер где-то кроме мазд встречается.
Как успехи с б/у?
24 июн 2010 17:17
[quote="Вперёдсмотрящий"] Но если клапанные крышки пропускают масло - тоже надо менять, т.к. они могут заливать свечные колодцы, ещё одна возможная причина смерти трамблера.
Не, масло не так сочится, чтоб свечи залило, так - чисто небольая опыленная масленистость чуть делее прокладок
Последний раз редактировалось Lexus741 24 июн 2010 17:25, всего редактировалось 1 раз.
24 июн 2010 17:19
А с б/у вообще ф..ёво!!! даже искру не дает. :x ошибка Р 0340 - датчик положения кулачкового вала! Что это за штуковина? :pardon:
Поеду завтра отдавать, но блин где взять рабочий трамблер - это загадка! У нас их что то особ нету в Питере!
Последний раз редактировалось Lexus741 24 июн 2010 17:30, всего редактировалось 1 раз.
24 июн 2010 17:26
впередсмотрящий, подскажи пжлста, а на каких маздах такой же трамбл есть, мож мне его будет проще найти, или как заказать неоригинал??
24 июн 2010 17:28
ломастер грит что с фишки (сверху на трамбле и имеет четыре вывода-клеммы) не идет сигнал, который якобы отвечает за работу форсунок!?!?! Так ли это? и что делать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
