Команда "Газы"!(((( | мазда (mazda) форум | 03 авг 2010 17:46
 Заголовок сообщения: Команда "Газы"!(((( | мазда (mazda) форум
03 авг 2010 17:46
В общем приехал я тут с дачи. Паркуюсь во дворе. Выхожу, смотрю- лужа под капотом, открываю капот, удостоверится что это не у меня. Не тут то было((((( Расширительный бачок переполнен, льется жидкость((((( Понял что все хреново. Завожу опять машину, прогазовываю немного, поллитра уходит в дрыгатель обратно, уровень приходит в норму. Но тут начинаеттся все пузырится. Думаю- хреново. Получается у меня пробило либо прокладку либо головку повело? Блин, не понимаю как это произошло. За температурой постоянно слежу, я точно ее не перегревал. Каюсь, залил месяц назад туда герметик для радиаторов, мож он че нагадил??? Температура дыигателя пок-ет ниже нормы даже...Двигатель тока 2 недели назад был у диагноста. Сказали работает как часы.... Че делать, насколько критично. Забыл помотреть блин уровень масла, есть там антифриз или нет, свечи тоже забыл глянуть. Чет увидел, слишком быстро сденлал выводы и быстрее в инет побег))) Ездит уже, как я понимаю, нельзя?
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
 Заголовок сообщения: Re: Команда "Газы"!(((( | мазда (mazda) форум
03 авг 2010 17:53
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Сам навсё ответил.Зачем лил гадость.Надо было сначало разобраться спроблемой апотом принимать поспешные решения,такие вещи ненадо лить.К хорошему они неприводят.У меня зимой в трескучие морозы потёк радиатор, советчиков собралось уйма,после безуспешного востановления радиатора поставил новый.А тут нинаю надо разбираться.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
03 авг 2010 18:04
Баллы репутации: 47
/SIXell/
Предположу - дырявый радиатор, низкое давление, соответсвенно антифриз кипит. Заменить радиатор, а дальше смотреть, может всё на этом и закончится.
А герметики системы охлаждения IMHO гадость.
03 авг 2010 18:11
Там сейчас не антифриз, там вода....)) Я заклеил радиатор, течь пропала, ща вот ей пробный период устроил...
03 авг 2010 18:14
Да, еще, оба шланга от радиатора легко пальцами нажимаются. Лана нижний, но верхний тож(
03 авг 2010 18:27
На заведёную или заглушеную?Они вообщето даже при заведёной прожиматься.
Последний раз редактировалось Dimagor 03 авг 2010 18:35, всего редактировалось 1 раз.
03 авг 2010 18:28
заведенную, разумееццо...((( датчик все время пок-ет норм температуру, он точно исправен..
03 авг 2010 18:37
Ну естейственно давление создаётся,но заглушеную недолжно.Ой исправлюсь если верхний если неошибаюсь унас там темостат стоит или я путаю?
03 авг 2010 18:42
Верхний должен быть тугим, а он сцуко со слабеньким давлением(
03 авг 2010 18:44
Могу сказать мой радиатор както и постарайся всю систему,да ещё надеюсь печку неоткрывал после гадости которую лил?
03 авг 2010 20:38
Печку нге открывал. Завтра попробую до работы доеду (500 метров), посмотрю вода в двигатель попадает или нет. Бле, настроение ниже плинтуса.
03 авг 2010 20:43
Мужики, как продиагностировать- то ли это вода кипит, то ли газы?
03 авг 2010 21:18
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
мож понюхать как? газы они вонючие
кстати у моей ОЖ нигде неподтекает, однако патрубки не твердые
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
03 авг 2010 22:06
[quote="dreian"]мож понюхать как? газы они вонючие
кстати у моей ОЖ нигде неподтекает, однако патрубки не твердые[/йгщеуъ
Да ёш моё какие газы,систему надо смотреть.
03 авг 2010 22:11
Баллы репутации: 16
если на холодную в расширительный пузырит при газовке-пробой в систему охлаждения..прокладка либо головка.. возможен местный перегрев из -за герметика. Для верности действительно можно надеть пакет целлофановый на горловину расширительного и нюхнуть.. систему мыть теперь-герметики на основе горчичного порошка-забито там все.. бывает каналы в головке забивает даже. а печка на Ф ВА шке не перекрывается краном.. так что там тоже герметика полно..
03 авг 2010 22:16
Тк передетим чё было сказоно,что гадость лили,помоемому всё ясно,ток нужно разобраться,как и почему,мож все прокладки цэлы,зачем поспешные выводы.
04 авг 2010 06:35
В общем сеня встал, долил водички. Погазовал- ниче нет. Доехал до работы- 5 мин. езды. Все в норме- никаких бурлений....вода вся грязная-грязная. Термостат работает, т.к. до нормальной температуры быстро дошел и замер. Стоит ли радоваться и промывать систему рхлаждения или еще рано, м.б. что это все-таки башка?)
04 авг 2010 08:00
Вот рекомендации на проверку пузырьков(прорыв газов в систему охлаждения) в системе охлаждения:
Для этого нужна 2л. пластиковая бутылка, у неё отрезаем дно. Далее наматываем изоленту на горлышко так что бы она плотно входило в заливную горловину радиатора (не расширительного бачка). Уровень антифриза в радиаторе должен быть на максимуме. Заводим авто и ждём когда машина прогреется до рабочей температуры и уровень антифриза поднимется (он должен точно поднятся) т.е. будет в бутылке и смотрим выходят пузырьки или нет. Пузырьки должны быть существенные, а не 2 раза булькнуло.
П.С. Желательно что бы перед машины был приподнят
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
04 авг 2010 08:14
Если вода грязная, не говорит ли это о прорыве газов в систему? Может не стоит эксперементировать и срочно в сервис? А то так и движок угробить можно, а если оперативно обратиться, то можно и заменой прокладки отделаться.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
04 авг 2010 08:32
Мужики, огромное спасибо за помощь!)
В общем, достал щуп, масло в норме.... Забежал в сервис, там все в один голос- башку повело...верить им не хочу и небуду пока сам не удостоверюсь. В худшем случае, если все-таки башка. Немаленьких денег ведь стоит, зараза?(
04 авг 2010 10:31
Все, съе5здил мотористу. Итог- крышка радиатора не держит давление. Все уходит в бачок и выливается. А воздух, к-ый у меня был, был из-за полупустой системы. Сейчас залили воды, посмотрели, пузырьков нет. Посоветовали промывайть систему фейри.
04 авг 2010 11:44
Баллы репутации: 16
Печку промыть не забудь.. можно шлангом против тока охлаждайки..слежиться твой герметик-радиатор печки на морозе менять придется.Любые присадки, промывки улучшайзеры, чудо жижи и т.д. и т.п. -развод на деньги и зло.. :) Все что не указано производителем в мануале-от лукавого..
04 авг 2010 11:53
Ну я ща приеду в гараж. Фейри залью, водичкой разбавлю, прогрею, солью. И так раза 4 сделаю, потом водички туда)
04 авг 2010 12:00
Крокгена, не понял...как шлангом промыть. Против хода шоль?
04 авг 2010 12:24
Баллы репутации: 16
Сдергиваешь патрубки с печкой, шланг ставишь на выходной патрубок (на противоход) и вымываешь шнягу.. можно и движок так, но горячей водой на прогретом движке (иначе термостат закроется) фейри тоже можно, но промывать потом очень долго.. пениться будет очень(вода с содой хорошо, но надо подержать в движке.... а вот с ездой на воде лучше не экспериментировать.. яповские помпы ее очень не любят, особенно жесткую воду.. я на тойоте как то за неделю помпу ценой в 5тыр (цена б\у) убил, причем в 100 км от дома..впрочем, если что, б\у помпа с рабочего движка-700р.. 8)
