мазда 626 2.0 инжектор 1988г с утра плохо заводится | мазда (mazda) форум | 22 окт 2010 16:40
 Заголовок сообщения: мазда 626 2.0 инжектор 1988г с утра плохо заводится | мазда (mazda) форум
22 окт 2010 16:40
Автомобиль: мазда 626
С утра плохо заводится на горячую с пол пинка на холодную ни хочет сеточку в бензобаке чистил
свечи нормальные крышку трамблера поменял результат такой же что делать куда лезть в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: мазда 626 2.0 инжектор 1988г с утра плохо заводится | мазда (mazda) форум
22 окт 2010 16:58
Автомобиль: 626ГЕ/2.0/93
Только вылечил похожую проблему, не хватало "массы" кинул дополнительную на движок (провод взял от мощной акустики), теперь все нормуль!
22 окт 2010 18:12
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
в автомагазах специальные "косички" продаются; кидать больше: на корпус ,на двиг с каждой стороны
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
22 окт 2010 18:25
А может уже сам б\насос хочет крякнуть?Нет давления в системе.Попробуй с утра подержать включенным зажигание с минуту,потом заводи.
22 окт 2010 20:04
только перемычку в разъём БН поставить
23 окт 2010 08:14
Если после проверки с перемычкой трабл останется - меняй свечи...
23 окт 2010 10:40
Автомобиль: Mazda 626
А в чом проявляется плохо заводится? Долго крутишь или заводится и глохнет или со второго раза заводится.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
23 окт 2010 14:09
Извините вопрос не потеме,как узнать что нехватает массы?
23 окт 2010 16:42
:D Взвесить...
А вообще можно померить сопротивление между кузовом и движком. Если есть хоть какое - кидай еще провод...
23 окт 2010 20:08
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
У МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ ТОЖЕ КИДАЛ ОТ АКУСТИКИ НА ДВИЖЕК МАССУ, НА МОИХ ГЛАЗАХ ОПЛЕТКА ПЛАВИЛАСЬ, РЕКОМЕНДУЮ МЕДНУЮ ШИНУ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНОГО АВТОПРОМА, СПЕЦОМ ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛА, НАШИ МЕДИ НЕ ЖАЛЕЮТ.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
24 окт 2010 12:18
Идёшь в ГАЗмагаз и берёшь медную массу от ГАЗели. Надёжно :)
24 окт 2010 13:34
долго крутиш стартером начинает схватывать может завестись но потом сразу глохнет или на 2 цилиндрах начинает работать потом начинают остальные работать.
Еше вопрос есть ли на мазде какие нибудь дачики на холодный запуск в холодное время года если есть то где они находятся и как их проверить заранее спасибо
24 окт 2010 13:45
Дымит? Какого цвета дым?
Уходит ли масло? Или антифриз?
Свечи таки мокрые?
24 окт 2010 14:13
Либо датчик температуры глючит, либо у неё тупо компресси нет (раз уж ВВ часть и БН в порядке)
04 ноя 2010 23:35
Автомобиль: 626GE
такая же проблема неделю назад решилась заменой бензонасоса
Сейчас - 626 GE FS 94г.
были - 626 GC 2.0 / 626GD FE 87г.
08 дек 2010 08:44
Поменял дачик температуры который на мозг идет проблема решилась
только вот теперь пока не прогрееца машина вобше отказывается ехать тупит нажимаеш на газ а она не разгоняется начинает колбасится и так пока не прогрееца
что делать?
08 дек 2010 09:50
Автомобиль: Mazda 626 GD
Такая же проблема на аналогичном авто. Нашел проблему: пробивает катушка зажигания на "-" Следовательно слабая искра. Ща ищу новую, пока особо результата нет :(
08 дек 2010 21:57
НУ что значит тупит.. Может просто СО выставить надо! Трудно угадать :)
10 дек 2010 13:31
как выставить СО ? кстати заметил когда начинет тупить начинаю газовать гдето до 3000 тысячь и глюк пропадает может свечи или дачик открытия дросельной заслонки
после того как машину заглушу через 5 минут запускаю и теже проблемы пока не прогазуеш что может быть?
10 дек 2010 13:38
СО навряд. А вот прозвонить ВВ провода, посмотреть крышку трамблера и бабину на предмет дорожек пробоя - желательно...
10 дек 2010 13:44
Баллы репутации: 157
asus14
Я смотрю буквы б и ю у тебя присутствуют, знак вопроса тоже, значит shift работает. Не вижу причин, чтобы хоть иногда не ставить знаки препинания. Читать невозможно.
10 дек 2010 14:31
shrm писал(а):
asus14
shrm я совет спрашиваю а в уроке по русскому я не нуждаюсь не хочешь не читай
10 дек 2010 20:11
СО у вас выставляется на расходомере воздуха. Только для начала надо бы глянуть на состояние свечей и какого они цвета (изоляторы свечей у контактов). Кстати, какого?
11 дек 2010 10:27
Так сначала русский язык выучи, а за тем советы спрашивай :evil:
11 дек 2010 10:29
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин! :D
