Катализатор | мазда (mazda) форум | 18 июн 2004 12:43
 Заголовок сообщения: Катализатор | мазда (mazda) форум
18 июн 2004 12:43
Отвалился катализатор... на сервисе вварили вместо него трубу и сказали: так лучше будет все равно он у тебя забит.
Чем мне это грозить и повлияет это на уровень СО? (для техосмотра)
18 июн 2004 12:53
Безусловно повлияет на уровень СО! Катализатор то пришел к нам из европы, где борятся за экологию (в отличии от отечественного автопрома).
18 июн 2004 12:58
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
и ИМХО на шумность повлияет
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
18 июн 2004 13:07
Ты должен почувствовать, что разгон стал динамичнее. Это за счет того што движок не испытывает сопротивления при выхлопе газов. Обычно катализатор забивается маслом, которое попадает в камеру изза севших колец либо сальников клапанов.
Обычно из катализатора выбивают керамический элемент и ставят его обратно. Ты видел как катализатор соединяется с трубой от коллектора? Там узел сферической или полусферической формы который компенсирует колебания и вибрацию.
Советую тебе поставить обратно катализатор, предварительно удалив сетку из него.
А по поводу СО - уровень будет чуть выше но в пределах допустимых норм. Это конечно при условии правильных регулировок систем зажигания и питания.
18 июн 2004 13:21
Вот это я и хотел услышать от других, а то мне показалось что двигатель дышит легче, да и появилось ощущение что педаль газа по другому реагирует :D
18 июн 2004 13:35
Это не про приемную трубу на которой трубка с гофрой внутри, она у меня осталась на месте.
18 июн 2004 17:54
я тоже снял и поставил трубу ощущение то же самое на СО норма так что не боись все пучком тока звучекс протевнючий такой появился но уже привык :D
28 июн 2004 07:50
Сергей 626 2,5,
Говорят что без катализатора быстро сгорит глушитель. Надо ставить пламегаситель.
Кто нибудь проехал много без катализатора ?
28 июн 2004 11:21
Баллы репутации: 50
Пламягаситель обязательно, и не только из-за глушителя. Настройка выпускной системы такова, что при отсутствии катализатора будет происходить прорыв газов т.к там низкое давление это скажется на расходе топлива и на ресурсе двигателя! Пламягаситель стоит около 30 доллеров.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
28 июн 2004 11:48
К разговору о катализаторе,
У кого-нибудь на KF есть датчик перегрева в катализаторе, или на KF его не бывает..... :?:
28 июн 2004 12:13
Сергей S, хрен его знает сгорит или нет и чего там вообще происходит но через неделю моя "типа труба "прогорела была она кстати уже никакая это кусок от глушителя каког то газона готовлюсь к установке пламягасителя.
16 май 2005 14:06
Люди, посоветуйте, что делать!
Вырезал катализатор и вварил вместо него резонатор, как сказали в магазине - универсальный. Теперь в машине - после 3000 оборотов - жуткий рёв. Шумность невыносимая, причём шум больше слышно внутри чем снаружи. Что делать :(
неужели ставить назад вырезаный катализатор :(
16 май 2005 14:19
Каталитик вроде на СО не влияет, только на СН.
16 май 2005 15:39
Влияет на оба параметра!
Хороший пламягаситель шума не сильно добавляет. Но защищает выпускной тракт от раскаленных газов! Выходит он нужен!
16 май 2005 15:51
Vaio, не бывает вещей универсальных! ставь пламягаситель и не мучайся!
16 май 2005 16:09
Ну что мне теперь срезать новый резонатор и врезать другой? Думаешь поможет? А то я уже надыбал старый катализатор (почти не забитый), но без фланцев (срезали), планирую приварить его в систему. Достало гудение. Но и тягу жаль терять конечно.
17 май 2005 05:13
Да на KF стоит уменя и датчик и лампочка все как надо :!:
17 май 2005 09:05
Vaio, если другой каталик нормальный то потерю мощности наврятли очучишь
17 май 2005 09:55
Тут неувязочка, имелся ввиду KF, а не KF-ZE...........
17 май 2005 09:59
А в чем разница? ;)
17 май 2005 14:11
Begemot
А что представляет из себя пламегаситель?Резонатор пробил ещё 3 года назад.
17 май 2005 14:13
тьфу,не резонатор,а катализатор,ах.граматей :smile:
17 май 2005 14:18
Надо меньше слушать, что говорят в магазине. Резонатор не может быть универсальным. То что он становится по размеру совсем не означает, что он подходит для данного двигателя (это относится и ко всем другим элементам выхлопной системы). Он у тебя наоборот получается резонирует на опред. частотах вместо того, чтобы подавлять.
Ставить назад старый катализатор или нет сложно сказать, но если хочешь тишины, то с универс. резонатором точно надо растаться.
ЗЫ
А точно у тебя там не сечет ничего в местах крепления или какие-то кожухи защитные болтаются?
17 май 2005 14:18
klopnet, читай отсюда: http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 8533#78533
18 май 2005 00:08
А кто нибудь доделывал прцедуру избавления от катализатора до конца? Я имею ввиду как следствие удаление лямбдика за ненадобностью и последующая перепрошивка блока управления (чтоб лишний бензин в трубу не вылетал), кстати бензин лишним небывает...
