Холостого нет, движок колбасит, не едет | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2010 21:29
 Заголовок сообщения: Холостого нет, движок колбасит, не едет | мазда (mazda) форум
21 ноя 2010 21:29
Автомобиль: Mazda Demio
Моя мася походу потихоньку умирает. Все было хорошо, ездила проблемм почти не знал. И тут на те :shock: ! Началась абсолютная жо..а.
Холостого нет, движок колбасит, не едет ни хрена. Посмотрите видео может кто сталкивался с такой фигнёй.
С перемычкой стрелял стробоскопом, метка прыгает как умолишенная от 6 до 14 градусов.
При резком нажатии на газ обороты не набирает появляется глухой звук в дижке и стреляет дико из трубы, потом , бац и подхватывает.
PS/ сначала выдавала ошибки датчиков ДПКВ, ЛЗ, темературы воздуха. Ошибки сбросил, больше не появляются.
видео: http://www.youtube.com/watch?v=0Ay8Q8OswWU
Mazda 626 GE 92 г.в. FS, 2.0i., 115 л.с.,16V, 4WD, МКПП, хэтчбек.
 Заголовок сообщения: Re: Послушайте, почему так! | мазда (mazda) форум
21 ноя 2010 21:33
Автомобиль: Снова GE
Похоже на МАФ.ИМХО
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
21 ноя 2010 21:37
Кстати дмрв у меня переделан от газа, но проблемм с ним ни когда небыло.
21 ноя 2010 21:46
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
xxkrestxx
Да она утебя троит не подецки.Разбирайся с зажиганием.Причём после газа.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
21 ноя 2010 21:51
Дак я понимаю что она троит как умолишенная, ВВ провода и свечи поменял неделю назад. Что такое случилось понять не могу
21 ноя 2010 21:52
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Вот с этого места поподробнее.
Проблемы начались не после замены?
21 ноя 2010 21:59
Нет, наоборот, до замены она у меня по утрам глохла после первого запуска http://www.youtube.com/watch?v=elZOV3b0IqM . Поменял ВВ провода и свечи, все проблеммы исчезли, движок даже ровнее заработал, и тут на те через неделю вот такой фокус показала.
21 ноя 2010 22:01
Подробности подробностями,а что было до этого.С газом ,что было?
21 ноя 2010 22:03
Хм,занятно. :( .Свечи какие ставил?
21 ноя 2010 22:13
Баллы репутации: 1137
думаю тут три варианта
1. пробило катушку(глохнет при резком нажатии на газ, стреляет из глушителя)
2. не ровная компрессия - слишком большая разница в значениях
3. забилась/не работает одна из форсунок
2 и 3 подтвердят свечи после не продолжительной работы пихла
Toyota RAV4 2 продана
21 ноя 2010 22:20
25demid
Есть вариант,если проехаться то форсунка которая забита начнёт нормально работать,уменя так было,тоже незнал почему троит.Когда после поездки проедиш выворачиваеш свечи в илеале,просто с утра взял и выкрутил свечу четвёртого,и бац сырая,итог чистка форсунок.
21 ноя 2010 22:44
диод стоИт? если да - то сними и сравни без него.
22 ноя 2010 00:16
кaтушку ужe зaлил эпоксидкой. гaзa нa нeй ни когдa нeбыло. диод стоит, зaвтрa убeру, посмотрим что будeт, a зaчeм он вообщe нужeн?
22 ноя 2010 00:18
свeчи ngk брал по мануалу
22 ноя 2010 00:21
Автомобиль: 626GE FS 92г.
Не факт что надолго. Я перемычку ставил между корпусом и катухой из крышки тазовского трамблёра, хватило на два километра.
22 ноя 2010 00:23
газовский чуть бОльшее напряжение дает.
если убрать - смесь будет богатой, тогда интересно что поменяется.
если пропуски уйдут - значит в одном цилиндре бедная смесь в нормальных условиях и надо искать причину именно этого.
если ничего не поменяется, кроме запаха несгоревшего бензина - значит выкручивать свечи, смотреть не заливает ли один цилиндр маслом (такое видел на ГЕ, пропуски именно из-за масла).
в общем сделай, отпиши, дальше будем гадать.
22 ноя 2010 06:38
Может вернуть старые провода?
Может заправился гуано? (будет налет на свечах)
А то сразу капиталить... :D
22 ноя 2010 11:26
stm
ебич...ская сила :Yahoo!: , в этом диоде и была проблемма. Утром вышел диод срезал, завожу, а она как часики работает, ни глохнет, ни пердит короче все пучком.
Выражаю огромную Вам благодарность за участие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 ноя 2010 11:29
xxkrestxx
поздравляю! ты фотку этого диода выложи для будущих поколений
22 ноя 2010 11:31
Щас выложу, и место где стоит тоже :)
22 ноя 2010 11:37
Для выражения благодарностей ,есть зеленая кнопка в пальцем вверх!
22 ноя 2010 11:41
уже показал :)
22 ноя 2010 11:42
xxkrestxx
ты не радуйся так :D
это была диагностика...
а проблема в бедной смеси одного из цилиндров.
теперь пора проверять форсунки, помыть! но только не ультразвуком.
либо терпеть +2л к расходу (примерно) и запаху бензина из выхлопа.
я так всю зиму проездил, пока не выяснил в чем причина, расход был около 11 по городу.
п.с. и конечно не забыть померять падение на диоде обычным тестером, если вдруг оно выше чем 0.25В - считай повезло и засада только в диоде...
п.п.с. есть темка от меня, с доработкой этого расходомера, чтобы избавиться от диода и выставить любое качество смеси.
22 ноя 2010 11:50
stm
Померять падение на диоде как?
Я читал твою тему с доработкой, хотел сделать, но у тебя там схема отличается от моей и я не знаю что куда паять.
22 ноя 2010 11:53
xxkrestxx
в режиме прозвонки диодов (пищалка) тестер показывает именно падение.
если сможешь сфотать под крышкой - выложи, попробую разобраться.
