не заводится. иммобилайзер? | мазда (mazda) форум | 16 дек 2010 21:07
 Заголовок сообщения: не заводится. иммобилайзер? | мазда (mazda) форум
16 дек 2010 21:07
Автомобиль: 626GE 1.8
Значится такая фигня. Машина со штатным иммобилом. Не заводится. На приборке не горит "машинка с ключом".
Грел машину, решил дойти до магазинчика который в 20 метрах, заглушил. Потом решил завести авто и просто закрыть двери сигналкой. На что машина выдала мне фразу - оукб. зажигание включал-выключал, клемы что мог скидывал, все релюшки пошевелил. эффект - оукб. и соотвесна не горит "ключ" на приборке. Вас ис дас?
До этого осенью подобная тема была. Тока не обратил внимание на "ключ", грешил на левый бензанасос, который меняли в мае. простояла дней 5 и завелась.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится. иммобилайзер? | мазда (mazda) форум
16 дек 2010 21:45
Баллы репутации: 360
у меня подобная тема было... не помню правда на счет лампочки....
3 дня постояла и завелась
16 дек 2010 21:51
LEON
И больше не было? 3 дня и усе? даже не задумывался изза чего? у меня считай 2-ой раз за пол года...
а у тебя не красный ге-седан? :)
16 дек 2010 22:10
не... больше не повторялось. через 3 дня пришел , сразу же завелась.... думаю была проблема в имобил...
у меня синий хэтч...к чему спрашиваешь???? :)
16 дек 2010 22:30
Т.е. крутишь стартером и не схватывает? Иммо разве срабатывает не после того, как двиг запустился? Запустил - загорелась лампочка, он считал и лампа потухла. Насколько я помню!
Так что может твоя сигналка.
16 дек 2010 22:50
LEON
Да я из ростова в ноябре на поезде ехал, видел очень грязный седан ге красного цвета у сельмаша. хотел сделать замечание :)
Последний раз редактировалось quibeek 16 дек 2010 23:25, всего редактировалось 1 раз.
16 дек 2010 23:23
orion777
Ну вот я низнаю про штатный имм. говорю как есть.
электрик мне не стал его делать, сказал "шоб не заепывали ночью, шо низаводица" :)
16 дек 2010 23:32
Баллы репутации: 157
quibeek
Да ты поподробней опиши что происходит. Стартер крутит или нет? Если крутит, то схватывает?
quibeek писал(а):
orion777
Это что значит? Насколько я знаю, штатный иммо отключить ну очень проблематично, и делают это исключительно для автозавода. Что там тебе электрик не стал делать?
Если заводить машину без чипованного ключа-она заведется, но сразу заглохнет.
16 дек 2010 23:37
shrm
я себе решил взять навороченную сигналку, ну чтоб с брелком, пинтературой там, автозапуском, иммоблайзером, блэк-джеком и шлюхами :)
автозапуск не сделали - именно изза штатного иммы + механика - морока
соответственно и имм от сигналки (дополнительный) ставить тож не стал - нуивонах
с доводами "захотят угнать - угонят" согласился
16 дек 2010 23:40
И?????
shrm писал(а):
quibeek
Клещами вытягивать?
16 дек 2010 23:42
Стартер крутит. Искра есть. Бензина нет. На приборке не горит "ключик" (у меня например как заводишь - она загорается и гаснет, даже когда поворачиваешь на АСС)
завтра даже видео запишу
16 дек 2010 23:43
shrm писал(а):
И?????
shrm писал(а):
quibeek
Клещами вытягивать?
ненене, Дэйвид Блэйн :)
16 дек 2010 23:53
Либо езжай взад к электрику смотреть сигналку. Либо проверь насос.
Блин не помню, иммо что обрубает? Искру или топливо? По логике должен искру. Но сдается мне, иммо тут не при делах.
17 дек 2010 00:19
Бензина нет.. Там может БН крякнулся, а? На него питание то хоть приходит?
17 дек 2010 12:02
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
была похожая фигня- был порядком севший аккум.
17 дек 2010 12:15
Иммо в ГЕ отрубает бензонасос.
Заводится первый раз только из-за наличия давления в рампе. После того как заглохнешь - уже не заведешь.
обходится иммо банальнейшим способом :( перемыкой в диагностическом разьеме... и вуаля, при включении зажигания сразу работает бензонасос, машина ездит, но нельзя держать со включенным зажиганием и незаведенным мотором долго, чтобы не испортить...
любителям поковрыять не составит труда поставить девайс чтобы насос работал корректно без иммо.
17 дек 2010 12:53
stm
как серпом по яйцам :cry:
договорился тут рядом с сервисом. через часок отдам. пусть ковыряют. благо после осенних косяков купил БН и возил ссобой в машине :)
17 дек 2010 12:55
quibeek
разве сложно перемычку вставить? ;) сразу поймешь все...
17 дек 2010 12:56
stm
блин, какой очень скрытый текст :)
а что там именно перемыкать? или там дуа контакта?
17 дек 2010 12:57
еслиб не смайлик - вапще бы не увидел :)
17 дек 2010 13:03
quibeek
GND и FP (FP - fuel pump, бензонасос).
17 дек 2010 13:13
stm
http://www.agregatka.ru/forum/files/diagnostic_128.jpg
эта схема?
17 дек 2010 13:28
не знаю, инет ограничен... но там все на крышке разъема указано, где какой контакт.
17 дек 2010 14:27
Попробовал. Не завелась. На палец ноги упал камень :)
Отторобанил в сервис. Пусть разбираются. На морозе с тестером лазить тоже не комильфо
17 дек 2010 15:35
да, этот разъем. Насос то работал?
