При -20 вообще не заводиться .В чем дело помогите | мазда (mazda) форум | 16 дек 2010 22:19
 Заголовок сообщения: При -20 вообще не заводиться .В чем дело помогите | мазда (mazda) форум
16 дек 2010 22:19
Автомобиль: MAZDA
Доброго времени ! У меня проблема по машине .У меня мазда 626 1989 г.в 2.0 инжектор . хэтч . Я на ней езжу 3 .5 года . первую зиму я проблем не знал с заводом двигателя . на дохлом акуме заводилась с 5 оборота при -30 . масло заливаю каждую зиму 5w40 на лето меняю на 10w40 . зиму первую от катался нормально. прошло лето . В ноябре поменял масло на 5ку такойже фирмы енеос впринципи масло устраивает . вторая зима крутит отлично при температуре -15 заводиться. резко по холодало стало -23 прихожу втыкаю ключь начинаю крутить стартером не заводиться . проблема -15 и заводиться как -20 можно не подходить. крутит хорошо даже схваток нет. прошла зима так я и про мучался наступила следущая зима такая же ерунда не заводит от -20. сейчас уже 3тья зима такие же проблемы так мало того что при -20 не заводилась так теперь и при 15 не заводит. в чем дело не могу понять .к электрикам тащить ее так они плечами пожимают сами не знают в чем дело. я живу в казахстане в маленьком городке так что сильных спецов нет у нас . начинаю проверять от топлевного фильтра под капотом снял шланг кручу стартер давление есть . выкручиваю свечи свечи обсалютно сухие . искра есть вроде нормальная . если чем то можете помочь подскажите. машина нужна в любое время года . Заранее спасибо . если я не туда написал то кинте ссылку на рубрику куда можно отослать . Всем заранее спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: При -20 вообще не заводиться .В чем дело помогите | мазда (mazda) форум
16 дек 2010 23:12
Автомобиль: mazda626 GV 1991г.
Доброго времени суток! У меня случилась похожая проблема,перестала заводиться притом не зависима от температуры.Искра есть, бензонасос качает,слышно как шуршит обратка,но даже не схватывает.Ошибки не показывает т.к. снимал АКБ. Буду очень признателен за любую подсказку!
MAZDA 626 GV 2.0i
Последний раз редактировалось dimons11 17 дек 2010 09:17, всего редактировалось 1 раз.
16 дек 2010 23:39
Баллы репутации: 157
Ну дык приходит мысль о форсунках, типа не работают они, раз давление есть, а свечи сухие. Датчик распредвала ? Ошибки то считываются? В студию.
16 дек 2010 23:42
MAZDA 626 GV 2.0i
Последний раз редактировалось dimons11 17 дек 2010 09:16, всего редактировалось 1 раз.
17 дек 2010 08:32
Баллы репутации: 435
sanja-kirjanv промой форсунки и ДЗ...
17 дек 2010 10:21
А свечи то нормальные? Искра есть?
17 дек 2010 10:34
если есть бенз, искра и рабочий аккум, но свечи сухие - значит не приходит сигнал с катушки зажигания к мозгу.
(это только для GD и GC).
так же могут быть проблемы с расходомером (но это похоже не тот случай, т.к. она схватывала бы, но глохла).
п.с. это если действительно есть искра, свечи сухие и бенз не поступает, т.к. сигнал открытия на форсунки не придет, пока в мозг не поступит сигнал с зажигания.
17 дек 2010 12:11
Автомобиль: xedos 6, V6, 2.0, 93г, автомат
день добрый! у меня таже фигня, - 15 как заводить, так скрежет металла под капотом, в лучшем случае заводится с 4го раза,при этом надо проделывать непонятные движения ключем в замке зажигания (как сказал прошлый хозяин: "пошевелить ключюм"). Что это может быть?
17 дек 2010 12:13
значит замок зажигания и бузит
17 дек 2010 12:25
А что тогда под капотом творится? Такое чувство как будто там тонкую сталь на терке трут, звук тонкого металла. Завтра меняют форсунки только боюсь это не поможет :(
17 дек 2010 12:31
valli
стартер.
видимо не втягивает.
визжит, да?
17 дек 2010 12:38
еще как!
17 дек 2010 13:02
valli
перебрать стартер, втягивающее.
17 дек 2010 13:43
Спасибо за помощь!
17 дек 2010 15:22
Автомобиль: Mazda 626 GD
Было тоже самое этой зимой. Грешил на бензонасос. А решение нашлось в катушке зажигания. Пробивала искра с центрального провода на "-". Думал менять катушку, но в наличие нигде нет, посему изолировал "-" на катушке колпачком от старого ВВ провода. Проблема ушла.
Мой тебе совет, вечером (в темноте) пусть кто-нить стартером покрутит, а ты под капотом пролазь. Если где пробивает - увидишь.
ЗЫ: маська аналогичная, тока год 91. Удачи! :)
17 дек 2010 16:20
Да, "маськи" эти улетные, только чую своей ж..., что взяла себе ту еще "головную боль" :( буду приводить в порядок душа у меня к ней легла,вечером воспользуюсь советом,потом отпишу как все прошло :)
17 дек 2010 17:09
valli
так вы -барышня :) .Фото в студию.
17 дек 2010 19:50
Фото позже :) А что касается моей проблемы,так вот с катушкой все в порядке,проверили,а вот венец скорее всего менять придется, видимо изза него такой скрежет
17 дек 2010 21:18
ух... :)
17 дек 2010 21:30
stm писал(а):
ух... :)
Кажется я попала на приличные деньги %)
17 дек 2010 23:25
Зачем венец? ВДшки вдуть во втягивающее реле и должно все заработать, с большой вероятностью...
Хотя, если глючный замок и бендекс долго не отбрасывало при включенном двигателе, то все может быть.... Но я бы сначала поменял бендекс, а уж потом, если не помогло - лезть дальше.
:D слово "венец" девчонкам видимо нравится...
17 дек 2010 23:36
Бендекс отбрасывает как положено,с этим все нормально,а вот по звуку там реально что то прокручивает. визг стоит как серпом по ... :)
17 дек 2010 23:54
Послушать бы. Может это тривиально генкин ремень визжит. Народ звуки и видео на обсуждение периодически выкладывает.... Типа намек :) .
18 дек 2010 00:35
Автомобиль: мазда-капелла
Привет маздоводам. Был у меня примерно такой-же звук. Если уж есть такой звук, то придется снимать стартер, а там шестеренку обгонной муфты(почему-то ее называют бендиксом) посмотреть - у нее не должно быть скосов на внешнем торце, да и на венце бывает выработка от того что обгонная муфта не доходит до венца( обычно 2-3 зуба имеют выработку и как правило в одном месте, т.к. маховик останавливается примерно в одном и том-же месте). А не доходит обгонная муфта потому-что либо попала грязь или замерзла смазка( которой не должно быть)во втягивающем реле. ВДшка мало поможет-промывать нужно хорошо. Мне такая операция помогла- сердечник втягивающего реле был заботливо смазан предыдущим хозяином. Немного подпорченные зубья на венце- не повод менять его( у меня на 3х литровом дизеле после замены стартера дефекта не обнаруживается- заводится с пол-оборота)
С уважением Алексей.
18 дек 2010 12:24
ремень новый!поеду маську лечить!
