Шрус или не шрус? | мазда (mazda) форум | 25 фев 2011 11:41
 Заголовок сообщения: Шрус или не шрус? | мазда (mazda) форум
25 фев 2011 11:41
Автомобиль: 323f BA
Когда я ОДИН еду в машине, при резком наборе скорости, педаль в пол, начинает трясти машину, достигнув определенной скорости эта тряска прекращается. При плавном наборе скорости такой тряски нет. Когда в машину садится пассажир, эта тряска прекращается при любых резких перегазовках и т.п. Поискав в инете нашел, вроде бы ответ - правый внутренний шрус. Может у кого было? Просто появились деньги хочу себе поменять. Но в нем ли дело? И не могу найти кода на правый внутренний шрус ... помогите с кодом (VIN JMZBA145201351853)
 Заголовок сообщения: Re: Шрус или не шрус? | мазда (mazda) форум
25 фев 2011 13:19
Так пошатай его и все встанет на свои места, когда мой болтался была просто вибрация на определенных скоростях и все.
25 фев 2011 13:24
Автомобиль: mazda 323 F BA
а у меня когда до конца руль выкручиваю начинает трещать при повороте. вот тут то наверно и надо его менять. :(
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323_v/den36rus/
25 фев 2011 13:34
Автомобиль: 323f BA
самое то и оно ... шрус не хрустит, а когда тапок в пол начинается вибрация, а когда машина нагружена людьми ее нет!!!
и помогите найти кодик для правого внутреннего шруса!
25 фев 2011 13:53
Баллы репутации: 1137
Cant_Dj
а ты не пробовал диски от грязи помыть и отбалансировать? может какой прокатать нужно? мне это помогло
winston
это хрустит наружный шрус
Toyota RAV4 2 продана
25 фев 2011 13:57
да я спрашивал они целиком в сборе продаются. внутренний-внешний. 5000 тэнге стоит.
25 фев 2011 17:03
winston
это как в сборе?
Внеш.шрус-полуось-внутр.шрус? так что ли?
весь форум себе их отдельно покупает! внешний около 1000руб стоит, внутренний намного дороже
25 фев 2011 17:48
Автомобиль: Daihatsu
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CD100B20&sr=38 левый судя по схеме
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=13600B21&sr=38 правый
оба внутренние.по твоему вину
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=4F100001
страница каталога
25 фев 2011 20:53
Автомобиль: 323f BA
балансировка тут не причем, я же говорю: педаль в пол - вибрация, набрала скорость - нет вибрации, 100-120-140 км\ч вибрации нет. Да и балансировал, и отличить вибрацию от дисбаланса смогу!!!
27 фев 2011 12:56
Автомобиль: MAZDA 626
Привет всем!
подскажите мне пожалуйсто на Мазде полуось вынимается со шруса или это целиковая конструкция?
на днях пытался снять шрус, но сие мероприятие не удалось, может какой секрет есть или спец. оборудование надо?
до Мазды были японские машины, но с такой проблемой столкнулся в первые.
MAZDA 626 GF 99г. 2.0 TDi (100 л.с)
27 фев 2011 13:04
Тазиков у тебя не было! :D
Задумка была как не разборный узел,но это нас не останавливает!Колечко там внутри гранаты,снимается съёмни.... в общем по разному! :D
27 фев 2011 13:06
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Doger
с какого внутреннего или наружного, наружный шрус должен сбиваться.
Бородатый маздовод
27 фев 2011 14:59
Карбофос
с внутренним я разобрался, полностью его разобрал помыл, а наружний нивкакую не сбивался, даже один мотокок сломал! :(
коекак промыл наружний шрус потом набил его смазкой собрал всю конструкцию и поставил обратно.
27 фев 2011 15:16
может кто какой съемник придумал?
27 фев 2011 15:20
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
У меня когда до упора руль выворачиваю тоже с одной стороны трещит (если медленно тронуться), но у меня тупо об край подкрылка колесо трет и получается как трещетка. (буквально на 1мм руль отклонить и все отлично).
Так что может у Вас тоже не шрус
27 фев 2011 16:28
Баллы репутации: 65
Doger да есть такая проблема закусывает кольцо стопорное, если шрус живой то и пускай сидит на валу,а если дохлый то балгарка в помощь.
Бородатый маздовод
27 фев 2011 19:08
чего я взялся за шрус то, дело в том что с наступлением морозов когда машина холодная на вывороте при трогании начинает похрустывать, проезжаешь несколько минут и на том же повороте начинаешь трогаться, уже не хрустит. вот я и решил смазку поменять для начала. а он "зараза" не слазит с полуоси.
27 фев 2011 19:17
ТАЗики были! Но это уже совсем другая история! Благодаря им получил хороший опыт в ремонте :)
27 фев 2011 19:23
Doger писал(а):
ТАЗики были!
Наружный шрус аналогичной конструкции и методы замены такие же! :D
27 фев 2011 19:29
vliv писал(а):
Doger писал(а):
ТАЗики были!
это понятно, но молотки я до это не ломал о шрус.
27 фев 2011 19:33
Молоток японский надо! :D
Съёмники есть,вопрос баянистый,сам,сам,сам! :)
27 фев 2011 19:51
Баллы репутации: 57
потуже зажать, посильней уе**ть :) И не молотком лупить, а кувалдочкой, через проставку...
MX-3,КLZE,Blaze Red
27 фев 2011 19:59
Баллы репутации: 65
Да только стоит такой съемник как шрус, нафик он надо, не окупиться. Тиски и кувалда-это по нашему :)
Бородатый маздовод
27 фев 2011 23:41
подход ясен! надо бреобресть кувалду! и при помощи какой то МАТЕРИ дело я думаю пойдёт!
Всем спасибо!
28 фев 2011 08:10
25demid писал(а):
winston
это как в сборе?
эт где это они по 1000?
