после прогрева постоянно работает вентилятор радиатора | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2011 10:19
 Заголовок сообщения: после прогрева постоянно работает вентилятор радиатора | мазда (mazda) форум
14 ноя 2011 10:19
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
в последнее время после прогрева машины постоянно работает вентилятор, в движении всегда работает. на улице -14 было ехал по трассе 100-120, остановился а он всеравно работает. раньше в +30 не услышишь его, а тут... куда копать народ? термостат?
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
 Заголовок сообщения: Re: после прогрева постоянно работает вентилятор радиатора | мазда (mazda) форум
14 ноя 2011 10:31
Дык работает, а с температурой что?
14 ноя 2011 10:43
Nemirz у меня раз такое было антифриз в норме, а температура ползет, правда вентилятор ее сдерживает, потом еще стала моргать лампа давления масла, оказался "хороший" масляный фильтр
14 ноя 2011 10:51
С температурой вроде норм все, изменений не увидел. Стрелка стоит на месте, чуть больше половины.
антифриз в норме. Масло только что поменя с фильтром. Заметил, что сопливит помпа немного, но антифриз вроде не уходит.
че то страшно становится, не перегреть бы((
Audi a4 1.8tq
14 ноя 2011 11:08
Патрубки-то чего? Циркуляция через радиатор идёт?
14 ноя 2011 11:13
Баллы репутации: 60
а банально, смерть датчика ТОЖ ни кто не предложил.
14 ноя 2011 11:37
Эммм... а можно про него по подробнее где то узнать?
Audi a4 1.8tq
14 ноя 2011 11:46
Баллы репутации: 60
Nemirz в мануале таблица есть с показаниями сопротивления датчика при определенных температурах.
14 ноя 2011 13:21
Че то я не пойму, там 3 датчика, какой из них снимать? какой может врать?
Audi a4 1.8tq
14 ноя 2011 14:55
на термостате должен быть на включение карлсона, одноконтактный на приборку, двухконтактный на мозг. Вроде так
14 ноя 2011 21:38
Автомобиль: mazda626GV
Попробуй по очереди отсоединить разьемы с датчиков, остановится ветродуй или нет, Датчик на корпусе термостата работает на размыкание-Сдернешь на холодном при включенном зажигании должен включиться ветродуй , остальные не помню.... :(
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
14 ноя 2011 22:21
а по-моему, там датчики заботают на изменение сопротивления. один на приборку, другой на мозги. с первым ясно, а второй: иначе как комп понимает что машина прогревается, ведь не скачком же. Поправьте, если что не так.
был VARTBURG `90г.в.-продан
14 ноя 2011 23:28
щас заметил что патрубок который идет к термостату еле теплый, даже холодный. А верхний горячий. термостат может все таки7
Audi a4 1.8tq
14 ноя 2011 23:34
значит термостат еще не открылся.
14 ноя 2011 23:49
а ведь может быть и помпе замена пришла.
пробуй прогревать без карлсона, термостат должен открываться в районе 80*С.
верхний патрубок подача, через радиатор в обратку, вот он и холодный
15 ноя 2011 07:16
Может и термостат,но посмотри как будет себя вести вентилятор на стоячем авто.Не исключаю,что низкая плотность антифриза и прихватывает радиатор.температура будет повышаться и тогда вентилятор должен работать.Посмотри как греет печка.Если при включенном вентиляторе печка греет плохо,то вполне вероятно,что помпа плохо качает(крыльчатка развалилась.
15 ноя 2011 09:20
Блин антифриз куда то делся :(
Печка вобще ташкент.
верхний то горячий, нижний холодный.
Audi a4 1.8tq
15 ноя 2011 12:43
Может все таки просто антифриза долить и пройдет
15 ноя 2011 13:23
Ты прогрей машину нормально(только на стрелку смотри не забывай) и щупай радиатор,он должен весь быть горячий и снизу на выходе.а вот когда он снизу нагреется трогай выпускной патрубок,если он горячий значит термостат открылся.и соответственно наоборот.А вооще вентелятор у тебя выключается или молотит без перерыва?
15 ноя 2011 13:53
Да я с работы ехал, двиг до 6 крутил не зная беды, приехал карлосон жужжит, потрогал радиатор(холодный), трубка нижняя холодная. Но карлосон жужукал. Стрелака в норме стоит, пойду сегодня термостат менять на старый :( этому термостату и года нет.
Audi a4 1.8tq
15 ноя 2011 13:55
кстати антифриз пару недель назад доливал, пол литра влезло. кстати давно ведь заметил, что на трассе карлосон жужукает(
Audi a4 1.8tq
15 ноя 2011 17:58
а уровень масла случаем у тебя не повысился? может прокладке пришел конец, газы давят в систему охлаждения, вытесняя антифриз-образуя воздушную пробку. это бывалая неисправность, у моего знакомого такое было. Сначало заменили (по нарастающей) датчик ОЖ, потом термостат, потом радиатор, а в итоге была пробита прокладка головы :shock:
15 ноя 2011 19:25
Кстати по похожим приметам я свой двигатель закипятил.так что будь осторожен
15 ноя 2011 19:52
Ну, а в чем причина то была, подскажи, что б на те же грабли не наступить?
Или вскипятил и новый дрыжок, а этот без выяснения обстоятельств на распродажу по запчастям
15 ноя 2011 22:03
уууух, сделал все)) :Bravo:
сгнила трубка которая идет с малого круга к термостату, была дырочка из нее капал антифриз. снимал эту трубку, замучался честно говоря, обмотал проволкой медной и запаял все) пока до дома ехал в машине ташкент) даже показалось, что теплее стала печка дуть)) приехал потрогал патрубки оба горячие :oops: дома сварил снятый термостат, открылся, закрылся как новый (не пойму в чем была проблема его открытия до этого). следите за этой трубкой она стальная зараза((
Audi a4 1.8tq
