Вопрос по бензонасосу GV. | мазда (mazda) форум | 25 июн 2013 14:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по бензонасосу GV. | мазда (mazda) форум
25 июн 2013 14:06
Автомобиль: 626GV
Добрый день!
Есть подозрения на нестабильную работу бензонасоса.
Симптомы таковы: запуск двигателя происходит быстро. Двигаясь на одной скорости, т.е. по трассе, скажем 80-90 км/ч, внезапно глохнет двигатель. Машина движется по накату, ногу с педали "газ" не убираю. Буквально, через 3-5с такого движения, двигатель вновь подхватывает. Раньше такое тоже случалось, но в последние время такие провалы участились. Грешу на перебои работы бензонасоса. Буду очень рад узнать Ваши мысли и опыт по этому случаю.
Заранее благодарен.
Mazda 626 HGW 2.0I 16 FE 3N 1988г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по бензонасосу GV. | мазда (mazda) форум
25 июн 2013 14:25
Баллы репутации: 75
Так ты поставь машину, подключи показометр давления к топливной, дай 2,5-3 тыщи оборотов минут на 5-10 и смотри
на показометр. Если насос - сразу увидишь...
Заодно и давление развиваемое насосом проверишь...
25 июн 2013 14:33
Автомобиль: 626GV
Если возможно, попрошу по-подробнее: что такое "показометр" (как его изготовить в дом. условиях) и куда его подключать?
И еще, какие показания давления насоса считать нормальными?
25 июн 2013 14:36
Баллы репутации: 75
Силь ву пле: жмак!
25 июн 2013 14:46
Автомобиль: 626GV
Такой прибор соорудить нет физической возможности из-за отсутствия манометра.
Есть еще какие то мнения?
25 июн 2013 14:48
Баллы репутации: 75
Пойти купить готовый. На худой конец, съездить к мастерам или в гаражи...
25 июн 2013 14:52
Автомобиль: 626GV
да нет у нас в Швеции ни первого ни второго... :(
25 июн 2013 15:08
Баллы репутации: 75
В смысле?!?! :shock:
Ни мастеров, ни гаражей?!?!
Закажи манометр с eBay, там их как грязи... Вот: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... e&_sacat=0
25 июн 2013 15:16
Автомобиль: 626GV
гаражей нет, мастера все по СТО - а это дорого..
манометр водяной может подойти?
надо смотреть по цене: манометр может быть дороже, чем б/у насос в сборе..
25 июн 2013 15:21
Баллы репутации: 75
Dimon_2 писал(а):
...надо смотреть по цене: манометр может быть дороже, чем б/у насос в сборе..
Манометр можно купить за 20-30 евро, причем он же вакуумметр (тоже иногда полезно). Покупать лучше
специализированный, хотя можно обойтись и обычным (водяным). Только во-первых, придется городить
огород с подключением, а во-вторых, имхо, лучше один раз купить нормальный прибор по умеренной цене
и иметь его под рукой, чем каждый раз бегать в поисках оного...
25 июн 2013 15:23
Автомобиль: 626GV
40 евро стоит насос..
все что специализированно - очень дорого..
25 июн 2013 15:29
Баллы репутации: 75
ты ссылку-то на eBay посмотрел? Можно и за 10 евро купить... Это дорого? :)
Да и в Швеции наверняка есть магазины, где все это добро продается... В Финляндии же они есть... :)
25 июн 2013 15:33
Автомобиль: 626GV
Хорошо, допускаем - есть прибор! Где врезаться?
25 июн 2013 15:38
Не ну вот же. Мне кажется у тебя скорее всего коммутатор дохнет, насос обычно сам не включается если отрубился, пока по нему не стукнешь, когда сдыхает либо давление не создает, машина вообще не заводится или заводится сразу глохнет
а вот про давление
viewtopic.php?p=562402#p562402
25 июн 2013 15:40
Автомобиль: 626GV
так.. коммутатор.. это что за недоразумение? где находиться и за что отвечает?
25 июн 2013 15:43
он в трамблере находится за искру отвечает это вкратце, у тебя машина глохнет исключительно на горячую?
25 июн 2013 15:47
Автомобиль: 626GV
она глохнет только в движении.. пуск, холостой ход - нормально. В форсаже - тоже нормально.. а вот когда постоянная скорость - бывают провалы.. такое впечатление, как топливо закончилось.. потом опять подхватывает..
25 июн 2013 15:50
Баллы репутации: 75
Где удобнее... На входе в рампу или после топливного фильтра.
25 июн 2013 15:51
Автомобиль: 626GV
а если сразу после насоса?
25 июн 2013 16:00
Баллы репутации: 75
Можно и так, но не оценишь степень забитости фильтра. А вдруг он сдох... (хоть это и маловероятно). Лучше после фильтра.
25 июн 2013 16:02
Баллы репутации: 75
Вадим, у FE3N вроде немного по другому все устроено... Я плохо его знаю.
25 июн 2013 16:14
Автомобиль: 626GV
т.е., давайте резюмировать..если насос должен давить 8-10 атмосфер, а давит 5-6 - под замену.. правильно понимаю? или, как говорит мой отец - "хороший стук всегда вылезет". но хотелось быть готовому..
25 июн 2013 16:20
Dimon_2 насос не должен давить 8 атмосфер, есть мануал в котором описано сколько он должен давить. Скорее 4-5, но тут лучше глянуть мануал. Тут нужно определиться с чем проблема с искрой или бензином.
Попробуй клеммы аккумулятора зачистить и прикрутить хорошенько иногда может из плохого контакта клеммы глохнуть, у меня такое было.
25 июн 2013 16:39
Баллы репутации: 75
если давление насоса не в норме - да, скорее всего, под замену. Но Вадим прав в том, что истинную причину
надо таки выявить. Проверка давления - это только первый шаг, чтобы понять, куда рыть дальше. Как вариант -
сгнила проводка насоса и на нем низкое напряжение, которое не дает развить нужное давление. Или глючит регулятор
давления или его управляющая цепь. Короче, не все так однозначно. Скорее всего - да, насос. Но это не догма.
По ссылке в подписи скачай воркшоп и посмотри спек по давлению насоса для твоего двигателя. Да и процедуры
проверки всего и вся там расписаны... :)
26 июн 2013 16:53
Если Вы почините авто по телефону,то снимаю шляпу.
Очень тяжело найти дефект,когда приходиться объяснять ,что такое манометр и коммутатор.
Я надеюсь,что у вас всё получится! :good:
Dimon_2,без обид,но подучи матчасть.Это тебе очень поможет.В мануалах что ребята скинули всё есть.Без вопросов конечно не обойдётся,но без "азбуки" как чинить машинку не представляю.
Если память не изменяет,то давление насоса должно быть порядка 2.5-3
