Емкость бака на GE и на сколько км хватает? | мазда (mazda) форум | 29 окт 2004 09:39
 Заголовок сообщения: Емкость бака на GE и на сколько км хватает? | мазда (mazda) форум
29 окт 2004 09:39
Тут (ну не совсем тут, а где-то по лету) возник ситуэйшн: заруливаю на заправку и прошу залить "под завязку", заливают 59,... л (а бак не пустой). Ну я считаю , что бак примерно 60-62 л и спокойно мотаюсь далее. НО! Опять заканчивается фуэль, я доковылял до гаража и у меня ТРИ КАНИСТРЫ НЕ ВЛЕЗЛО!!! Канистры наливал на нефтебазе товарищ, говорит ровно по 20 лиртов! А на заправках ? ТРАМБУЮТ, СУ... :?: :mad:
Ладно, бак у меня уходит примерно на 620-640 км. Расчетный расход (по заправкам считаю) - сейчас 9.5-9.8 л. У кого сколько ?
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
29 окт 2004 09:47
Rus, на сколько я знаю, емкость бака на наших машинках - 55 литров(согласно инструкции).
Соответственно если у меня расход 9.8 литров, то хватит бака на 540 км... :sad:
А как тебе бака хватает на 620-640 км, если расход у тебя 9.8, а 60 литров не влезло? Мистика... :D
29 окт 2004 09:56
А у меня бак 60-62 и хватает его на 900 км точно, может больше...
29 окт 2004 09:57
В голландском мануале на мою GE написано, что емкость бака 60 л
Расход - чуть меньше 10 л. (соответственно км на 600 хватает, может немного больше)
Как только лампочка загорается, в бак с трудом влезает где-то 50 л. (т.е. остаток литров 10) Не рано ли она загорается?
29 окт 2004 10:03
Dmitry Bryantsev у нас машинки одинаковые, напиши какой у тебя расход по городу и по трасе, и как ты его считаешь, по какой формуле. :D
29 окт 2004 10:09
2burla Как такого-го города моя машина не видит, подмосковный Подольск, от него до Москвы и чуть-чуть по МКАДу, вобщем в день км 80 получается, больше почти никуда не езжу. Считаю расход по общему пробегу, так что получается литров 9,8 -максимум 10.
29 окт 2004 10:13
Rus, на бензиновых заправках - это фигня, ты бы видел как народ прессуют на газовых :sad:
29 окт 2004 10:15
у меня 12 по городу последние данные 427,3 на спидометре 48,98 в баке
от сюда получаем 48,98/4,273=11,46 расход на сто км
Вопрос все ли так считают расход на своих авто.
29 окт 2004 10:27
burla, интересно, а как можно по другому считать?
так или иначе, литраж делится на пробег
но у тебя в данном случае получился "разовый" расход
ну а допустим в другое время машин на улицах будет побольше или погодные условия изменятся
я думаю интереснее посчитать средний расход где-нить за месяц
29 окт 2004 10:48
Согласно описанию на сайте МАЗДА, для 626GE седан емкость бака 64 литра. Лампочка загорается когда в баке остается 10 литров. (Хотя на практике она начинает "мигать" несколько раньше).
Расход для автомата 7,4 и 10,0, для механики 6,6 и 9,5.
Реально у меня на механике в смешанном режиме уходит где-то 8,7 литра, зимой доходит до 9,7. На трассе один раз удалось получить расход 6,7 литров, с тех пор на той же трассе выходит около 8 :sad:, хотя вот, допустим ездил я на выходных 2х300км - туда расход 8 литров, обратно 7,2 :eek: :shock: - это чудо я понять пока не могу :eek:
Specifications 626 Sedan
Engine
Type 2.0 litre in-line 4 cyc DOHC16V
Capacity cc 1991
Bore & Stroke mm 83x92
Compression ratio
Ratio 9.1:1
Maximum power (DIN) kW 93 @ 5,500 rpm
Maximum torque (DIN) Nm 178 @ 4,500 rpm
Transmission ratio Manual Automatic
First 3.307 2.816
Second 1.842 1.497
Third 1.310 1.000
Fourth 0.970 0.725
Fifth 0.755 --
Reverse 3.166 2.648
Final 4.105 3.904
Fuel
Fuel System Sequential multipoint electronic injection
Fuel tank capacity litres 64
Brakes
Front Ventilated disc
Rear Solid disc
Brake diameter - front (mm) 258
Brake diameter - rear (mm) 261
Suspension
Front & rear Independent MacPherson Struts with coil springs and cylindrical double acting shock absorbers
Steering
Type Power assisted rack and pinion
Wheel size Limited Classic
15x6.0jj (steel) 15x6.0jj (alloy)
Tyre size
195/60R15 88V
Fuel Consumption Limited/Classic
City man 9.5
City auto 10.0
Highway man 6.6
Highway auto 7.4
Dimensions Sedan/Hatch
Overall length (mm) 4590
Overall width (mm) 1710
Overall height (mm) 1430
Wheelbase (mm) 2610
Track Sedan/Hatch
Front (mm) 1465
Rear (mm) 1470
Ground Clearance Sedan/Hatch
(Unladen) 155
Kerb Weight Sedan/Hatch
Man (Classic Hatch) (kg) 1231
Auto (Classic Hatch) (kg) 1251
Turning Circle (Kerb to Kerb) Sedan/Hatch
Metres 10.4
Cargo Capacity Sedan/Hatch
Volume (litres) 502
Towing Capacity Sedan/Hatch
Braked (kg) 920
Unbraked (kg) 500
29 окт 2004 14:39
Осенью по ночному холодку на одном баке 900км отмахал. Летом в Краснодар: туда с женой и киндером - 630-660 км, обратно один ехал, бака хватало на 750-800км. По прикидкам в бак влазит около 60-64 л.
29 окт 2004 14:50
Недавно точно померил свой расход.В городских условиях в "час пик" он составил 10,7 л / 100 км. (механич.коробка).
01 ноя 2004 12:38
55 литров кажись бак. Ездил как то с горящей лампочкой 50-60 км потом заправился под завязку , вошло 51 литр. У меня хэтчбек
01 ноя 2004 22:51
У меня больше 52 литров никогда не влазило.И это под пробку.
01 ноя 2004 23:51
аналогично IGOR
сколько лампа не гори не более 52 литров
а так примерно в смешенно режиме
10 литров на 100 км.
правда сейчас начинает душить жаба прикаждой заправке :smile:
ну очень дорогая горючка :(
02 ноя 2004 19:56
stas, Интересьненько, как прессуют на газовых заправках? У меня Газ, расход такой:
Газовый балон 55 литров, 44 литра полезная ёмкость. На 44 литра пропана, проезжаю 480 км, трасса+город.
03 ноя 2004 11:19
2Daniil, там burla написал формулу.
Но даже по прикидкам при расходе 10л/100км 55-литрового бака хватит на 550 км :wink:
Лады, буду считать что бак 64 литра :roll: .
08 дек 2004 12:56
У меня же тогда что, бак вообще ведро. Вчера решил заправиться под завязку, проверить расход. Стрелка была почти на минимуме. Говорят на заправке 32 литра по завязку. Не понял? Если у меня было по датчикугде-то литр.10, то получается у меня бак что максимум 45 литров. Или датчик врет? Отъезжу отпишусь, на сколько хватило.
08 дек 2004 13:42
чем череват опустошение бака до последней капли?
вот хочу с нуля начать, а то стрелка уровня горючки пудрит мозги, адаптируясь под стиль езды...
08 дек 2004 14:39
_polythene, двигатель заглохнет :smile:
Aker, стрелка указателя топлива живет своей, особенной жизнью, вот лампочка, указывающая что осталось 10 литров уже точнее.
08 дек 2004 14:51
на дне бака грязь и т.п. это вся гадость может забить сеточку насоса и еще попадет в систему (хорошо если просто фильтр топливный забьет)
у меня был фв пассат там бак пластиковый и то снимали когда мыть мне показали там мути какой то на дне было :shock: за машиной сам в литву ездил брам прям с трала так что сказки про то что из-за бугра в баке грязи небывает чушь полная, за 7-10 лет там столько может гадости насобираться.
кстати тут где то тема проскакивала как датчик чистить топливный в баке..
08 дек 2004 16:07
Yury, а лампочки у меня нет т.к. эта ячейка занята подруливающей подвеской, или я не знаю где она находится, все лампы приборной панели проверял, все задействованы. Ориентируюсь только по стрелке.
Да, бак бы конечно не мешало промыть, но гиморное это дело. У меня кстати когда бензика мало в баке, начинают обороты шалить. Может правда грази полно, насос добавляет давления. (((((
08 дек 2004 16:46
ездил я на выходных 2х300км - туда расход 8 литров, обратно 7,2 - это чудо я понять пока не могу
Причиной мог быть ветер - встречный в одну сторону и соответственно попутный когда ехал обратно.
08 дек 2004 18:10
Кирилл, you got a point, про ветер-то я совсем забыл :oops:, теперь хоть смогу нормально заснуть :D
09 дек 2004 08:59
а как насчет спусков-подъемов, вполне возможно, что туда едешь больше спусков, а обратно соответственно в горку. На глаз незаметно, но расходе может сказаться. А загрузка - туда пустой, обратно - под завязку. :D
