Сделал раскоксовку - помогло | мазда (mazda) форум | 18 ноя 2004 02:18
 Заголовок сообщения: Сделал раскоксовку - помогло | мазда (mazda) форум
18 ноя 2004 02:18
Пришла пора менять масло и решил я перед заменой сделать раскоксовку. Делалось это так: приехал, выкрутили свечи, замеряли компрессию 8,5/10/10/10, залили в цилиндры средство Winn's и сказали час погулять. После часа отмачивания отсосали из цилиндров жидкость чёрного цвета с осадком и вкрутили свечи обратно. Потом секунд 10 маслания стартером и 10 минут работы на xx, благо на выхлопуху надели рукав от вытяжки, ну и всё на этом. Рекомендовали через 300км заменить масло. Вчера поехал на фирменный центр замены масла Ликви-Моли и залил 5w40 (было 10w40). Сегодня сгонял к тем ребятам, которые делали раскоксовку, и замерял компрессию снова и тем же прибором, стала 11/10,7/10,7/11, значит есть смысл делать данную процедуру.
18 ноя 2004 09:47
Ну да делал Лавром,компрессию не мерял но если честно сразу ощутил разницу даже так, машина стала просто "рвать" со светофоров первое время с непривычки.Штука неплохая
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
18 ноя 2004 11:05
класная штука надо тоже залить только напиши полное название чудо житкости ок
18 ноя 2004 11:38
Я уже давно это сделал.Ну очень не жалею :!: :D Здесь уже про это писалось.Надо тока покапаться.
18 ноя 2004 12:14
А я вот только собираюсь это сделать. Питерцы, не подскажите, где это лучше сделать? (Чтобы хорошо и недорого, как всегда :smile: )
18 ноя 2004 12:20
Лучче написали бы какую дрянь залить :))
18 ноя 2004 12:24
Я делал СПЕКТРОЛом.Не знаю как ЛАВР,но Спектрол работает.Что то Лавр не особо хвалят.Да и мне показалось странным,что он так быстро работает(где то часа за 2-3 разъедает).А Спектрол заливается на 12 часов.Так что можно пробовать :!: Хуже не будет точно :!: :D Можно даже зайти на сайт www.spectrol.ru или нажать ПОИСК прямо тут и искать РАСКОКСОВКА.Много интересных суждений можно прочесть. На сайте www.toyota-club.nm.ru тоже кой чего есть на эту тему.
18 ноя 2004 14:16
lexa,
Точного названия не знаю, потому как не сам искал и покупал, но думаю продавцы должны знать. Да и майстры, что этим занимаются, должны быть в курсе.
18 ноя 2004 14:18
Хочется самому попробывать, но так чтобы не керосин с ацетоном, как тайоторы рекомендят :D
18 ноя 2004 14:37
Ну уж нет господа!Тоже думал Лавр-фигня,что-то отечественным продуктам предпочитаю в последнее время не верить, но тут поменял мнение.Продается раскоксовка и шприц с трубкой-очень удобно заливать им,и еще промывка тут же, т.к.масло лучше сразу же поменять.Просто я делал как в инструкции там есть пометка-для лучшего эффекта можно не час крутить изредка, а оставлять на 12 час.как я и сделал.Потом доехал до сервиса где тут же поменял масло.Доволен,жаль компрессию не мерял до-после.Субъективно тяга получше стала.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
19 ноя 2004 14:11
zits я живу в германии а уних один ответ менять кольца и имено в автохаусе а стоит это около 1000€ понемаеш
19 ноя 2004 14:29
lexa, ну кольца менять однозначно лучше.Если с деньгами траблы попробуй Winnsом раскоксовать потом уж, если не поможет кольца меняй...Спецы могут подсказать признаки однозначной замены колец, что кроме оной ничто больше не поможет.Компрессию то меряли?
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
19 ноя 2004 15:06
Мне на сервисе тоже ЛАВРом делали, но они еще хитрее раскоксовывали: после заливки ЛАВРа в свечные колодцы поочередно вкручивали какой-то переходник и к нему подключали воздух с компрессора под давлением. В общей сложности раскоксовка длилась часов 5, т.е. по ~1 часу на цилиндр.
626 GE 2.0 1995 Hetch
19 ноя 2004 18:42
Вопросик ко всем:
Пришло время менять масло. Собираюсь делать раскоксовку ЛАВРом и заменить маслосъёмные колпачки. Понятно, что сначала ЛАВР, потом замена масла. А колпачки менять до или после этого?
Компрессию не мерял, движок вроде резвый, но надоел расход масла 1л/1000 км.
Масло Shell Surer 10W40 (желтая канистра) - минералка с вязкостью полусинтетики.
19 ноя 2004 22:10
Менять можешь хоть сейчас. :D
20 ноя 2004 20:46
компресия 9.5 10 10 9.5 масло нерасходуе залил новое проехал 1500км как было так и есть уровень сейчас хочу колпачки поменять да залить вашей житкости
хотя мотор работает нормально
20 ноя 2004 22:14
Лёхе немцы правильно сказали,замена колец лучше раскоксовки,чудес на свете не бывает,усталость металла,положение замков компрессионных колец,которые смещаются,превышение зазоров в замках,всё это господа отличает отремонтированный двигатель от мотора в который заливают жидкости предназначенные в большинстве стран для того чтобы доехать до ремонтной мастерской,эти средства применяют для КРАТКОВРЕМЕННОГО востановления рабочих характеристик цилиндро-поршневой группы,недолговременного востановления сальников,размягчение резины происходит в результате воздействия недопустимых растворителей,и такое "востановление" окончательно убивает мотор,если незамедлительно не заняться ремонтом.Вот почему господа всю эту "радость"и продают на заправках.
21 ноя 2004 14:44
Сколько людей, столько мнений, но если машину собираешься продовать через год-два, то зачем выкидывать кровные бабульки на недешевый ремонт?
21 ноя 2004 16:01
2 lexa:
А зачем,если масло не ест :?: :shock: А бодяга не помешает.Хуже точно не будет.
22 ноя 2004 15:22
Автомобиль: Nissan Bassara
Хочу поделиться результатами раскоксовки отечественным «Лавром» Итак, результаты компрессии
До После
1 ц. - 11,5 1 ц. – 11,6
2 ц. - 10,9 2 ц. – 11,7
3 ц. - 11,6 3 ц. – 11,3
4 ц. - 11,6 4 ц. – 11,4
В общем, после раскоксовки, резвость машины меня немного порадовала, хотя ожидал большего, но в любом случае через 20 т.км думаю повторить. Делал все сам, по инструкции и машину оставлял на сутки. Что Вам еще рассказать?
Nissan Micra - угнан..... ((
AUDI - продана... (((
KIA Carnival - продана )))
Dodge neon - продан......
22 ноя 2004 15:29
Даже не знаю...вписываться в раскоксовку или нет.........заманчиво конечно
22 ноя 2004 15:39
Я себе в субботу сделал, Редексом. Продержал 2 часа вместо предписанных 0,5 часа, потом подымил во дворе и поехал прокатиться. Бедные водители, ехавшие за мной :D Сквозь дым, который от меня валил, видно не было вообще ничего. Редекс выбрал из-за того, что он густой, в картер не стекает, и масло после него менять не надо.
Компрессию--точные значения не скажу (компрессометр явно врет), но выровнялась по всем горшкам и немного поднялась. По резвости--на такой дороге непонятно, весной посмотрю :D :D
22 ноя 2004 15:41
2 ИгорьММС : покупал эту тему на К.Смирнова :D ?
22 ноя 2004 15:42
Чё стоит и как полностью называется?
22 ноя 2004 15:49
Ес-сно :D .
Называется Redex Petrol Treatment, стоит 85 рублей, пластиковая бутылка с длинным носиком с жидкостью темно-красного цвета, в левом из двух неподвальных магазинов. Не путать с Инжектор и Супер инжектор тритмент, это не то.
В правом магазине есть аналог под маркой Nitrox, но стоит почти вдвое дорже, а так же Winns, Лавр, Сурм и т.д., в-общем, все, что угодно для души :D
