Глухой стук при повороте в лево ? | мазда (mazda) форум | 24 май 2005 13:22
 Заголовок сообщения: Глухой стук при повороте в лево ? | мазда (mazda) форум
24 май 2005 13:22
Добрый день, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, кто знает. При резком повороте в лево и пригазовке происходит странный глухой звук два раза "тук"-"тук", но не могу определить где :( Если при повороте не газовать такого нет :( На кулак не похоже или как его проверить? Может, кто подскажет что к чему.
Спасибо.
24 май 2005 17:01
Первый привет от гранаты... Однозначно. Не проверишь её, особенно на ранней стадии. Если нервы крепкие, ездить можно довольно долго. :D
24 май 2005 17:27
А менять долго? Дорого?
24 май 2005 19:12
Легко, когда знаешь. Основная ошибка народа- бьют молотком прямо по гранате... И получают осколки в глаз. Условия замены - тяжелый молоток ,(кувалда еще лучше), мощные тиски и прокладка. Прокладка - латунь, ляминь, дэрэфо. Я пользуюсь первыми попавшимися деревяшками. Трескаются, мочалятся, так не жалко. Есть и специальные съемники, но в глаза их не видел. Цены в сервисах не знаю. Еще в факе что-то про это было.
Самая большая работа - снять всю эту байду.
24 май 2005 22:12
2 morbid. привет! имхо, тож первое, что приходит на ум - это граната. но тут есть нюанс: граната действительно выходит из строя не сразу, но НЕОЖИДАННО, т.е. можно просто встать на дороге и своим ходом дальше не уехать. я б не экспериментировал, поехал бы и заменил в ближайшее время.
25 май 2005 05:17
У меня то же наблюдается стук при повороте влево. Причем на нейтралке его нет, а на передаче стучит. Пробовал на ровной площадке разворачиваться молчит. Обычно стучит когда трогаешся со светофора по большому радиусу. Если это граната то какая внутренняя или внешняя?
25 май 2005 05:22
Баллы репутации: 780
Коллеги, а не похоже это на люфты в шлицах приводов-ШРУСов-коробки?
Особенно, при трогании, как у Ир-Сена? Тем паче, по кузову может по-разному отдаваться...
25 май 2005 05:41
Да забыл сказать, что наблюдается продольный люфт гранаты, но вчера буквально показал это спецу он сказал что люфт в норме и еще я недавно поменял коробку на 5-ти ступ-ку. Вероятность одной и той же неисправности...
Может это что-то со стойкой.
25 май 2005 06:33
Хороший стук наружу выйдет... Если не обнаруживается сразу, придется еще поездить...
25 май 2005 07:08
А про промвал никто не вспоминает что-то...
25 май 2005 08:32
Так как диагностировать неисправность?
25 май 2005 21:24
На ранней стадии 100% конкретный шрус определить практически невозможно без стенда. По типу где ручник проверяют. Или меняй в сборе привод.
26 май 2005 05:26
Serge, ну ты писнул, блин, меняй привод!!!
Это ж чё получается: застучали ГК - меняй головку блока?
Пусть morbid лучше пока не заморачивается, а как при до конца вывернутом колесе начнет хрустеть - так и пущай заменяет гранату...
26 май 2005 07:51
LAMA, а че писнул? У меня несколько знакомых есть, при малейшем поскрипывании, не говоря о стуке, меняют всё. А один переобувается, прежде чем в машину сесть. И держит тапочки для пассажиров... Хотя у него волга.
А я сразу написал:"Хороший стук наружу выйдет... Если не обнаруживается сразу, придется еще поездить..."
26 май 2005 12:20
Мужики читаем тута!!
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=7386
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
26 май 2005 17:57
так в том то и дело, что если на месте крутить или без пригазовке не хрустит.
26 май 2005 18:47
Граната!!! :mad:
27 май 2005 03:43
Serge писал(а):
Граната!!! :mad:
ЛОЖИСЬ!!! :smile: :smile: :smile:
27 май 2005 06:14
LAMA, :D :D :D :D
27 май 2005 07:27
Всем привет
Дк а чо нельзя ТОЧНО сказать что это?
Насколько я знаю, чтобы удостовериться по ШРУС, нужно выкрутить руль до упора, перед небольшой горкой и начать трогаться въезжая на нее, если будет хруст, значит ШРУС. У меня такая инфа.
Просто у меня происходит так. Стоишь на повороте, начинаешь трогаться, пригазовываешь, входя в поворот, происходит что то наподобии "Тк Тк Тк Тк" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ,ну как то так, звук же не вышлешь по инету :smile: , а до этого на холодную если стоять на месте и вращать руль, тоже такие же "Тк Тк Тк Тк", но тут уже больше похоже на опорный подшипник стойки, как мне сказали на сервисе, смазка еще не разошлась, вот он и поскрипывает, а кстати если приложить руку к стойке то его и чувствуешь. Вот.
А при повороте, звук схожий но немного грубее, и немного как будто что-то с чего то соскакивает. Дк вот, не может ли это тоже быть тот самый подшипник?
Или звуки однозначно относятся к ШРУС?
Во запарил, да?
Ну это меня так с утра поболтать пробивает :lol: ;)
27 май 2005 08:54
Таки у тебя присутствую две большие разницы? Стоишь на месте, крутишь руль - один тк-тк-тк. А газуешь на повороте - тк-тк из другого места. Начни с опорного стойки. Мона почистить и свежей смазки наложить.
27 май 2005 09:10
В том то и дело что звук с одной и той же стороны, во как
А как смазки добавлять, может просто на новый махнуть?
27 май 2005 09:12
Будет лучше - однозначно.
30 май 2005 07:29
Попробуй поворачивать налево спускаясь с горки... я у себя так "поймал" этот стук!!! это стучал резонатор о кузов.... причем на ровной поверхности никогда не подумаешь что "это" может стучать - там больше сантиметра зазор!!! Нашел и счастлив без меры... Думал на аморты или суппорта или задние гранаты :D похоже это косяк всех GF... Причина я думаю в том что "размякли" резинки удерживающие резонатор...
22 июл 2005 10:24
morbid,
Нашёл где стучит?У самого начался гимор,при резком старте и при резком повороте направо,а также при торможении выскакивает один глухой звук ТУК :mad: ,отдаёт слева и в руль,стоики(Токико) и пружины стоят новые,но такая херня была и раньше до замены.Ау!Спецы!Отчего стук?Стук от системы выхлопа не предлагать! :smile:
