     На страницу 1, 2, 3  След.
5 тыщ оборотов при скорости 160 км/час - нормально? | мазда (mazda) форум | 27 июн 2005 12:31
 Заголовок сообщения: 5 тыщ оборотов при скорости 160 км/час - нормально? | мазда (mazda) форум
27 июн 2005 12:31
Подскажите плиз.
Или это насилование движка?
Больше давить в пол побоялся, и так бензин как в топку, да и машинку жалко.
27 июн 2005 12:50
Sergio,
Не знаю точно, но у меня при 160м/ч по тахометру было 4000об/мин! :!: И это с АКПП! :!:
Была еще фотка 180км/ч - но не получилась, размыто все было! :( А после 180км/ч у меня идет отсечка! ;)
Больше таких экспериментов не проводил! ;)
27 июн 2005 12:55
To Mr.FOX.
Но у тебя и движок 1.8. По идее при большем обьеме, при меньших и оборотах и скорость больше. (Если я правильно понимаю конечно :D )
27 июн 2005 13:32
У меня при скорости 150-155 где то 4 тыщи обормотов.
27 июн 2005 13:34
Я ездил на 180 км/ч с оборотами 4500 на 5 передаче.
27 июн 2005 13:36
К слову, а что именно отсекает при скорости 180 км/ч?
Там стоит датчик скорости, который глушит движок при превышеннии определенной скорости, или коммутатор не подает искры на катушку при достижении определенной частоты вращения (скажем более 6000)?
27 июн 2005 13:37
У меня на 165 где-то 4500, хотя могу и ошибаться. В любом случае ИМХО 160 - 5000 нормально.
27 июн 2005 14:02
Да, на обгонах при 160 км\ч раскручивается до 5000 и даже больше. А если ехать 160 ровно, не газуя, то где-то от 4500- 4700 бывает.
27 июн 2005 14:15
вот у меня тоже гдето так 4500-4700
27 июн 2005 14:55
Делаем вывод, что для двигла 1.5 4500-5000 - норма. Для 1.8 4000-4500. Наверное для 2.0 3500-4000. А про 2.5 вообще боязно сказать - 3000-3500 :shock:
27 июн 2005 14:58
Если убрать напругу с катушки, то двигатель заглохнет. Врядли это хорошее решение для скорости 180 и с коробкой автомат.
27 июн 2005 16:54
Вывод:
Могу не расстраиваться, то бишь такие обороты при такой скорости нормальное явление.
Спасибо всем :D
27 июн 2005 17:45
Странно, мне казалось что обороты-передача-скорость зависит от передаточного числа, а не от объёма камер сгорания.
27 июн 2005 17:58
а вот тут я тебя огорчу... или обрадую уж не знаю...
на 2л FS было так 4000 - 160 км/ч при чем больше 200 не шла воще...
сейчас на 2.5 так 4000 - 140 км/ч 6000 - 210 км/ч и есть еще запас...
но передачи короче сделаны... зачем так сам не знаю... ну с 1 по 4 еще ладно, но 5-ю зачем такую короткую влепели не понятно, короче чем на 2л была... и короче даже чем 4-я на АКПП (тоже с 2.5) там 4-я соответствует 5-ой с 2л движком
27 июн 2005 18:04
To Dreddko.
Я конечно не силен в физике. Но по моему если больше обьем, соответственно больше лошадей и мощность движка. И если двиглу с 1.5 при 88 л.с. при скорости 150 км\ч нужно 4500 об., то двиглу со 150 л.с. достаточно например и 3000 об. Не зря же считается, что движки с большим обьемом имеют больший ресурс до капиталки.
27 июн 2005 18:15
Sergio, Dreddko обсалютно прав... от объема ни чего не зависит, только от передаточных чисел... т.е. как передачи подобраны... чем короче пердача тем легче двигателю раскручиваться и соответсвенно динамика лучше... японцы проанализировали и поняли что им не нужно делать двиг медленный на 500т. км ресурса... а лучше сделать на 300т но быстрый...
а так конечно определнная тенденция есть т.е. чем больше объем больше момент тем можно длиннее передачи делать и т.п.
28 июн 2005 09:02
berserk, Кхм, ты говоришь о 300 т. ? Разве у япошек не миллионники?
Я почему то всегда думал что это так. А то что замена колец на 250 т. Так это и не капиталка вовсе.
28 июн 2005 11:16
Dreddko, а разьве "миллионники" это не то что доометр показывает сотнитысяч, а не только десятки? Я почему то думал что это название от сюда вытекает.
28 июн 2005 13:23
про миллионники это все легенды... тем более к двигателям мазда это не относится, если еще к ниссанам некоторым... но только на уровне легенд
если конечно сделать раза 4 капиталку то может и пройдет точнее проползет...
28 июн 2005 17:16
А на "Сабурбане" с 7 литровым движком на высшей передаче 100 км/ч уже на 980 оборотах! Красота!
28 июн 2005 20:58
2 Sergio. привет! имхо, нормально, у меня приблизительно тож ... и гравицапа почти таж ... у тебя красная зона с 6500 ведь начинается?
28 июн 2005 21:18
ball, привет.
Совершенно верно с 6500 красная.
Больше 5000 пока не пробовал, движок жалко
28 июн 2005 22:32
У жены друга 323ф с 1,5 мотором. 100 км на оборотах чуть меньше 3000. У меня 2500. Двигун в подписи.
28 июн 2005 22:35
kesov, что зачит "Двигун в подписи"?
28 июн 2005 23:17
sergewolf,
При чем тут датчик скорости? Отсечку и на холостых можно протестировать. :D Газ в пол и готово. Всё от оборотов. Сбрасывается давление топлива в магистрали при достижении предела оборотов заданного мозгами. И всё. :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
