Проблема с задним суппортом (?) | мазда (mazda) форум | 21 сен 2005 14:25
 Заголовок сообщения: Проблема с задним суппортом (?) | мазда (mazda) форум
21 сен 2005 14:25
Привет всем!
Приехал с дачи, чувствую неприятный запах, отдалённо похожий на горелую изоляцию. "Обнюхал" машину, запах от заднего правого колеса. Колёсный диск горяченный, горячее чем передние.
Что это может быть? Суппорт клинит, или ещё что?
Колодки летом менял.
Чем мне это может грозить?
Спасибо!
21 сен 2005 14:48
Ну сам же и ответил
21 сен 2005 15:00
По-любому суппорт:( Под пыльником посмотри - там скорее всего ржавчина, у мя такая же беда была, только на передке :x
21 сен 2005 15:00
Andrew,
А что с ним делать?
Менять? Ремкомплект?
Если меня то на б/у или новый?
Скока это удовольствие стоит.
Помню, что вроде дорого.
Подскажите, а?
21 сен 2005 15:01
Да, и что воняло?
Если колодка, то её теперь тож менять???
21 сен 2005 15:05
Менять дорого
Ремкомплект само собой купишь, пыльники в замену
Воняла колодка, смотреть по состоянию
Процедура в ФАКе
21 сен 2005 15:06
Если колодка - то смотри по остатку ее, может и не надо менять, а суппорт я снял с кседоса 6-го на разборке за 30 у.е. (только надо смотреть чтоб под пыльником не было ржавчины!!!), за новый просят 110у.е. неоригинал и 170 оригинал:))) все на заказ - так как считают, что на масях супорта не убиваемые:(((
21 сен 2005 15:36
Fortte,
Недавно стало подклинивать заднее колесо, когда разобрал оказалось слетел сам собой пыльник поршня. Пришлось все снять прочистить, ес-но заменить все резинки и кстати заменить колодки старые подгорели и стали крошится.
Поэтому у тебя несколько вариантов будешь делать сам приготовь ремкомплект суппорта и смазку, если на сервисе - найди такой, где есть свои запчасти.
Самое простое что может случиться -закисли направляющие суппорта.
21 сен 2005 17:47
Разбирал суппорт задний сам. покупал ремкоплект (резинки).
Закисли направляющие суппорта. Ничем не мог выбить из. Пришлось паяльной лампой разогревать.. :)
21 сен 2005 18:33
Возможно что на ручнике катался или ос одной стороны колодки не отошли=)
После того как суппорт разберешь - к диску линейку торцом приложи. Бывает диски ведет из-за температуры, если повело - замена.
22 сен 2005 08:29
Fortte, а на ручник перед этим не ставил?
Bel,
Если на направляющих явные "ямки" от ржавчины - будут клинить. А отдельно направляющие найти будет очень проблематично - придется купить суппорт в сборе или даже ступицу(не в курсе с чем идут направляющие...).
22 сен 2005 08:38
FastDriver,
Нет. Я им не пользовался никогда. АКПП всё-таки.
На самом деле кошмар! Обзвонил все Питерсие разборки, нигде нет суппортов. Надеюсь, теперь, что обойдётся малой кровью всё.
22 сен 2005 11:13
Fortte,
Вскрытие покажет... :(
22 сен 2005 16:34
Скорее всего не в тему - а если колодки не прлипшие, а колесо еле крутится? Руками - еле провернул, блин. А когда само колесо снял, ступицу ваще только двумя руками крутить смог. Что это? Подшипник? Или ещё что есть похуже?
22 сен 2005 16:41
а почём ремкомплект и чего в него входит?
23 сен 2005 08:32
Михаил GE, дёшево. точно не помню но помоему 219 руб мне обошлось.
23 сен 2005 09:30
Михаил GE, оригинальный около 40$(на обе стороны). В него входит гораздо больше чем в подделочный - ВСЕ пыльнички, прокладочки, резиночки, спец. смазка(красная) и даже колпачки на тормозные штуцера(гофры на направляющие тоже входят!). Я менял. Рекомендую не экономить - дороже выйдет.
23 сен 2005 09:34
то FastDriver: как я понял, у меня стали дряхлыми гофры и если их поменять и смазать направляющие то будет ОК, зачем менять всё шалобушки??
23 сен 2005 09:50
Михаил GE, Я бы не покупал за 1200 руб :)))
тем боле всё что ты перечислил у меня было в комплекте за исключением красной смазки (неужели нету у нас смазки? :)) и колпачков (состояние моих 12ти-летних колпачков не вызывало никаких нареканий)
23 сен 2005 09:52
я про тоже и говорю. :D
23 сен 2005 10:14
Оригинальными надо покупать те узлы, которые существенно влияют на жизнь машины, к примеру ходовая :) а уж такие мелочи как резинки можно и от тазов ставить :) не всё канешно :)
23 сен 2005 10:35
Я на 626 GE все суппорта перебирал, после переборки с неоригиналом все было ОК. Ну а резмнки не все можно брать неоригинал, тем более от от тазов. На старенкой 323 87 г, пыльник ШРУЗА от 10 ки подходит один в оди (или от 9 ки), так вот через несколько месяцев поднял машину - тазовский почти в лоскутах был
Кседос 9 Mill, 98г - продан
23 сен 2005 10:40
Kedr, пыльники на шрузы надо брать хорошие и не жалеть денег! Не спорю, а вот мелочи всяки - можно, но ко всему надо с умом подходить и думать о последствиях.
23 сен 2005 15:05
Astral, если охота раз в пол-года суппорта перетряхивать и делать это самому - нет проблем, хоть тряпочки подматывай. А если хочется сделать и забыть до продажи машинки - то оригинал. И что-то я не помню в неоригинале пыльников направляющих. Да и меньше там общее кол-во резинок.
Михаил GE, если уже снимать и разбирать - то почему все резинки не поменять?
23 сен 2005 15:14
То Быстрый водитель : а где там ещё резинки,кроме как на поршне?
