Установка дополнительной помпы на радиатор отопления. | мазда (mazda) форум | 22 дек 2012 16:37
 Заголовок сообщения: Re: Установка дополнительной помпы на радиатор отопления. | мазда (mazda) форум
22 дек 2012 16:37
Баллы репутации: 26
да кто ж взъелся-то? просто надо понимать, что одно дело прогреть воздушный поток с температурой -10, а другое - с температурой -40. разница целых 30 гр, но при этом темп.охл.жидкости остается той же. естественно, на выходе из печки будет серьезное снижение
22 дек 2012 17:05
DarKHAn писал(а):
Если при -34 в машине холодно, то как при -41 ездить?????
японцы вряд ли думали, что кто-то будет озадачен таким вопросом :crazy:
23 дек 2012 22:12
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8i
вот, снижение, как раз, серьезное. С этим я не могу не согласиться. Особенно на третьей скорости, а о четвертой даже и не задумываешься... а на второй, в салоне вполне тепло.
Все же, с нашей зимой, стал чаще думать о том, что описано в заголовке данной ветки
видимо, если думали, их машины в базовой комплектации уже оснащались бы электроподогревателями охлаждающей жидкости
626 GE 1.8FP 1994 Изображение
23 дек 2012 22:48
Баллы репутации: 26
включай рециркуляцию воздуха (забор с салона). не помню, что там в заголовке, но если картонка - то это ничего не даст, кроме вреда для мотора
24 дек 2012 00:12
в заголовке про дополнительный насос...
картонка помогает только если термостат нерабочий, чтобы ОЖ не переохлаждать, за всю свою автомобильную жизнь ставил только один раз, когда на Волге термостат заклинило.
А живя с рождения в местности с таким климатом, уже научился пользоваться переключателем забора воздуха. Если в такой мороз ездить с рециркуляцией воздуха - конечно же, в окна ничего видно не будет
з.ы.
кстати, заголовок темы пишется над каждым окошком для ответа
24 дек 2012 01:23
Баллы репутации: 26
любая дополнительная помпа приведет к тому, что у мотора будет нарушен темп.режим. я обычно сначала хорошо прогреваю машину (печь не включаю вообще), потом на внешнем воздухе, а когда салон более-менее прогреется - переключаю внешнее-внутреннее либо внешнее-климат, в зависимости от забортной Т. т.к. никакой компрессор не включится в -25 и ниже. разве что стоять на месте :)
24 дек 2012 22:39
mx-6 писал(а):
любая дополнительная помпа приведет к тому, что у мотора будет нарушен темп.режим. ...
меня больше не нарушение температурного режима беспокоит, а вероятность утечки ОЖ из системы через это "дополнение". Я ее собираюсь включать исключительно при прогретом до рабочей температуры двигателе.
mx-6 писал(а):
... я обычно сначала хорошо прогреваю машину (печь не включаю вообще),...
я тоже так делал. у меня теперь три года трещина на лобовом стекле из-за этого
mx-6 писал(а):
...потом на внешнем воздухе, а когда салон более-менее прогреется - переключаю внешнее-внутреннее либо внешнее-климат, ...
жалко, в ГЕ только два режима забора: внутренний и внешний
25 дек 2012 00:18
Баллы репутации: 26
ну правильно :) . внутренее, а как начало запотевать - внешнее. потом снова внутреннее.
либо: внутреннее. как начало запотевать - кондер. потом опять внутреннее
25 дек 2012 11:31
бывают другие? :crazy:
25 дек 2012 15:02
В GD можно посередине бегунок поставить, кстати очень удобно половину с улицы половину внутри. Нужно это правда в большие морозы.
25 дек 2012 16:58
ну то ж механическое переключение...
26 дек 2012 00:04
На GE же есть независимый приток наружнего воздуха, только минуя радиаторы.
был VARTBURG `90г.в.-продан
26 дек 2012 14:32
Виталий 035 и на GD есть, только смысл от него, когда на улице -20, в лицо будет ледяным воздухом дуть
26 дек 2012 14:48
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Чтобы не засыпал на дальниках.
Бородатый маздовод
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
