     На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 22 сен 2009 00:56
22 сен 2009 00:56
Ну так что на то что я писал уже, мне кто нибудь что нибудь посоветует... Давно уже мучаюсь с дерганьями коробки передач во время переключения,вот решил разобраться почему... Вчера был под машиной,смотрел люфты в шрусах и промвале,они полностью отсутсвуют... Включаю передачу и вращаю полуось ощущается очень приличный люфт в коробке передач,но на всех передачах он одинаков и еще передачи плохо включаются,туго и бывает с хрустом,масло в норме...В принципе ездить можно я привык и переключаю практически без рывков но все равно не комфортно...Поразмышляв я пришел к выводу что люфт не в коробке и синхронизаторы впорядке иначе передачи бы вообще не включались,а в дифференциале...Вот вопросы,как думаете похоже что это он виноват? И есть ли на коробке какойнибудь болт для регулировки дифференциала? Я там ничего не нашел но там всеже есть куча болтов на коробке по мимо сливного и тех которые скрепляют половинки коробки...
Mazda 626 GC FE2.0 8V 87 г. Hatchback
22 сен 2009 01:17
По описанию симптомов трудно сказать что бы это значило. По любому только вскрытие покажет. Но опыту эксплуатации Фиата Дукато знаю, что при появлении хруста шестерён при переключении и затруднённом втыкании всех, либо некоторых передач - это однозначный признак изношенных синхронизаторов. Это болезнь фиатовских коробок. Скорее всего и здесь тот же случай. Это наиболее вероятная причина.
22 сен 2009 09:06
1. не похоже.
2. болтов таких нет, да и что там регулировать то в диффе??? нечего...
22 сен 2009 12:21
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Снова я снял насос ГУР и мне газом погрели штуцер и он стал крутиться. Заново прокачал, Декстрона залил и все стало отлично.
23 сен 2009 14:56
Регулировать там можно люфт в самом дифференциале... Слышал что можно с помощью подкладывания шайб, ну это нужно разбирать коробку,но бывает и есть на корпусе регулировочный болт...
24 сен 2009 14:33
Палец который сателиты держит, вот он и разбивается в местах соеденения с корпусом главной передачи. Затем срезает шплинты и он вываливается. А, если это все на нормальной скорости происходит, этим пальцем пробивает корпус коробки.... :o .
Вот такой вот ужас иногода бывает :cry: .
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
24 сен 2009 17:47
Ребят помогите!!! Сегодня решил поменять свечки! На втором цилиндре открутил голову свечке! подскажите что делать?!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
24 сен 2009 17:55
Эт как понять?
24 сен 2009 18:22
Автомобиль: уже кседос 6
Хренова - очень хренова. Забиваешь напильник в отверстие и за него выкручиваешь. Очень все делаешь аккуратно. Незабудь по ВДшку. Акуратно со сколами напильника.
24 сен 2009 21:04
Mayor писал(а):
Эт как понять?
Наверно с трубы затянули
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
24 сен 2009 21:41
с чего затянули незнаю, но что теперь делать!? либо ввертышь как вариант либо может есть вариант вытащить резьбу от свечи!
24 сен 2009 21:44
А какой напильник? ТЫ САМ ТАК ДЕЛАЛ?!
24 сен 2009 21:56
Ты бошку (шестигранник) свернул свече или юбка в головке осталась (отломал)?
24 сен 2009 21:59
Напильником выкручивается юбка от свечи
25 сен 2009 06:23
осталась резьба от свечи в головке, сама гайка свернулась
25 сен 2009 07:32
надо снимать голову нагревать ее вокруг остатков и выворачивать
у моей на 3м горшке триндец как туго выкручивается
кручу только на горячем и очень осторожно
25 сен 2009 07:37
может все таки ввертышь?!
25 сен 2009 08:57
Да уж. Попадос...
Последнее дело.
Не обязательно напильник вбивать, что угодно можно. Лишь бы потом усилие на выкручивание можно было приложить. А вот если по-хорошему не выйдет, то ппц.
Для нормальной установки ввертыша все равно башку снимать. Так что прикупить прокладку ГБЦ и и с песней. Может изнутри проще будет стронуть.
Да-а-авно такой трабл приключался. Потыкался - глухо. И пришел к выводу, что снять башку и спокойно сделать - дешевле обойдется....
Так то был москвич, там голову купить не проблема. А на маську - спаси и сохрани.
25 сен 2009 09:35
да есть возможность взять еще один двигатель без документов, но незнаю какой там объем, знаю точно что он карбюраторный, и крышка клапанная такая же как у меня
25 сен 2009 10:46
Ни чего страшного со свечкой нет,голову лучше снять,в остатках свечи сделать сквозное отверстие,с помощью экстрактора вывернуть остатки,если повезло-резьба целая,не повезло-ввёртыш,делается элементарно-покупаем в магазине или изготавливаем,нарезаем резьбу в голове,вворачиваем,зачеканиваем-фсё,если есть сомнения в происхождении рук-обращаемся к пожилому умельцу-москвичисту,т.к. данная операция была весьма распространена на нашемарках,слово "экстрактор"-забиваем в гуголь.
25 сен 2009 11:58
буду пробывать сначало с напильником!
25 сен 2009 17:17
Я кстати ввертышь ставил не снимая головки, вполне реально.
25 сен 2009 17:54
как опиши?!
25 сен 2009 17:58
Monsters писал(а):
как опиши?!
С помощью такого наборчика
http://garagetools.ru/components/com_vi ... /48185.jpg
Метчик периодически намазывал густой смазкой, вся стружка прилипала, предварительно в цилиндр запихал тряпку. Только надо что бы метчик не ушел, а шел точно по центру.
28 сен 2009 17:56
ребята как правильно подключить радиатор печки (шланги), а то я разобрал и собрать не могу по справочнику непонятно заранее благодарен. :(
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 982  След.
